Esri User Experience Improvement (EUEI) プログラム
Esri User Experience Improvement (EUEI) プログラムは、Esri によるユーザーの ArcGIS Pro の使用法に関するデータの収集を許可する、ユーザーと Esri との自由意志による契約です。 Esri は、この情報を活用して ArcGIS Pro のインターフェイスと使いやすさを向上させています。 この情報は、人工知能モデルのトレーニングにも使用されることがあります。 このようなモデルの例に、一般的な使用パターンで使用されるツールのシーケンスと比較して、ジオプロセシング ツールを提案することがあります。
ハードウェアやオペレーティング システムに関する一部の情報も収集されます。 個人の特定につながる情報は収集されません。
EUEI プログラムへの参加は匿名であり、操作を妨げることはありません。 ソフトウェアのパフォーマンスは影響を受けません。 ユーザーが最初に同意した後、その他にユーザー側で必要な操作はありません。
収集されるデータと収集されないデータ
ユーザーの ArcGIS Pro の利用パターンに関するデータが収集されます。 これには、使用するコマンドとツールやそれらの使用頻度、アプリケーションを開いたままにしている時間が含まれます。 オペレーティング システムやグラフィックス カードなどのコンピューターに関する一部の情報も収集されます。
EUEI では、ArcGIS Pro で使用されるファイルとサービスに関する情報は収集しません。 ArcGIS 製品以外の製品の使用に関するデータは収集されません。ただし、ArcGIS を拡張するサードパーティー ソフトウェアに関する一部の一般情報を除きます。
EUEI プログラムでは、Esri に提供するエラー レポートを除いて、IP アドレス、ログイン認証情報などの個人データは収集されません。
データの格納方法とアップロード方法
EUEI ファイルには .euei 拡張子が付けられます。 現在のファイルと、最後に使用した 2 ファイルが、ユーザーのコンピューター上のアプリケーション データの場所 (一般的に C:\Users\<username>\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\EUEI) に格納されます。 ファイル サイズは 1 MB 未満です。 データは Web サービスに定期的にアップロードされ、ストレージ リージョン設定で指定した (指定方法は次のセクションで説明) クラウドの場所に格納されます。
データの集約と優先順位付けに役立つように、すべての EUEI ファイルは、レポート ID と呼ばれる 1 つの GUID (Globally Unique IDentifier) によって識別されます。 レポート ID はランダムに生成される番号です。 これにより、ユーザーが個人を特定されることはありませんが、Esri は何百ものユーザーからのフィードバック サンプルと 1 人のユーザーからの何百ものサンプルを区別できるようになります。
EUEI プログラムへの参加
ArcGIS Pro をインストールすると、インストール手順の途中で EUEI プログラムに参加することを求められます。 デフォルトでは、チェックボックスはオン (参加する) になっています。 参加を希望しない場合は、手順を進める前にチェックボックスをオフにします。
ArcGIS Pro をインストールした後に参加ステータス、またはストレージ リージョンを変更するには、次の手順に従います:
プロジェクトが開いている状態で、リボン上の プロジェクト タブをクリックします。 または、ArcGIS Pro のスタート ページで 設定 タブ
をクリックします。設定ページで オプション をクリックします。
オプション ダイアログ ボックスの アプリケーション 見出しの下で、一般 をクリックします。
アプリケーションのレポート セクションを展開します。
Esri User Experience Improvement (EUEI) プログラム の下で、EUEI プログラムに参加するかどうかを指定します。
参加するには、今後の ArcGIS バージョンの設計に匿名で参加します チェックボックスをオンにします。 これがデフォルトです。
参加しない場合は、今後の ArcGIS バージョンの設計に匿名で参加します チェックボックスをオフにします。
注意:
EUEI 参加オプションが利用できない場合、EUEI への参加が管理者によってロックされている可能性があります (以下を参照)。
レポート リージョン ドロップダウン矢印をクリックして、希望するリージョンをクリックします。
リージョンは北米または EU (欧州連合) に設定できます。 リージョン設定によって EUEI データを保存するクラウド ストレージの場所が決まります。 デフォルト設定は北米です。
管理者の EUEI への参加に関する制御
管理者は、Windows レジストリー内の次の DWORD 値を編集して、EUEI プログラムへのユーザーの参加を制限できます:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISPro\Settings\EnableEUEI
管理者でないユーザーが EUEI に参加できないように制限するには、この値を 0 に設定します。 値を 1 に設定するか値を完全に削除すると、管理者でないユーザーが EUEI への参加を制御できます。
EUEI ファイルの送信先であるリージョンを固定するには、Windows レジストリーに次の DWORD 値を追加します:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISPro\Settings\EueiRegion
リージョンを北米に固定するには値を 北米 に設定します。 リージョンを EU (欧州連合) に固定するには値を EU に設定します。 値を削除すると管理者以外のユーザーが自分でリージョンを選択できます。
