ジオプロセシングのクイック ツアー
ArcGIS Pro では、ジオプロセシング ツールを使用して、空間解析を実行したり、GIS データを管理したりすることができます。 ジオプロセシング ツールを検索お**よび実行するには、**解析 タブと ジオプロセシング]ウィンドウを使用します。
ジオプロセシング ツールを検索して開く
解析 タブでは、ArcGIS Pro 内のすべてのジオプロセシング ツールにアクセスできます。 解析ツール ギャラリーでは、頻繁に使用される強力な解析ツールのいくつかを選択できます。また、ジオプロセシング ウィンドウでは、すべてのツールにアクセスできます。
解析 タブの ジオプロセシング グループで、ツール ボタン
をクリックします。ジオプロセシング ウィンドウが表示されます。
ジオプロセシング ツールを検索および実行するには、お気に入り リストまたは ツールボックス リストから選択するか、検索ボックスでツールを検索します。 検索バーにbufferと入力すると、バッファー ツールを検索できます。
検索結果のリストで バッファー (解析)ツールをクリックすると、ジオプロセシング ウィンドウで バッファー ツールが開きます。
ジオプロセシング ウィンドウでのジオプロセシング ツールの検索と表示の詳細
ジオプロセシング ツールの実行
ジオプロセシング ツールは、次の手順で実行します。
赤のアスタリスクで示されたツールの必須パラメーター オプションと、オプションのパラメーターを入力します。
すべての必須パラメーターに有効な値が設定されると、ツールを実行できるようになります。
実行 ボタンをクリックします。
ツールを実行すると、ジオプロセシング ウィンドウに進行状況バーが表示され、ツールの進捗とメッセージを確認できます。
ツールが終了すると、進行状況バーは、エラーまたは警告が発生せずにツールが完了した場合はチェックマーク記号
とともに緑色で、警告が発生してツールが完了した場合は警告記号
とともに黄色で、ツールが失敗した場合はエラー記号
とともに赤色で表示されます。 ツールのメッセージを確認するには、詳細の表示 をクリックします。ツールの実行が完了すると、出力レイヤーがアクティブなマップに追加されます。
ツールは開いたままなので、簡単に設定を変更したり再実行したりできます。 既存の出力データセットを上書きしたり、実行前に出力に新しい名前を付けたりできます。
ジオプロセシング履歴
ジオプロセシング ツールを実行するごとに、新しいエントリーが 履歴 ウィンドウの ジオプロセシング タブに追加されます。
解析 リボン タブに切り替えます。 履歴 ボタン
をクリックします。履歴 ウィンドウで、必要に応じて ジオプロセシング タブに切り替えます。
ポインターをツール エントリーの上に移動すると、実行に関する情報とメッセージが表示されます。
エントリーをダブルクリックすると、同じパラメーター値でツールを再度開くことができます。
