チャートの外観の変更
見た目に美しいだけでなく、情報をすぐに提供できる外観にする必要があります。 暗いテーマが好みのユーザーが暗いチャート背景を使用する場合であれ、あるいはチャートを 共有 する前にチャートの外観をカスタマイズする場合であれ、チャートの外観は [チャート プロパティ] ウィンドウの [書式設定] タブか、 [チャートの書式設定] コンテキスト リボン タブ で設定できます。
あらかじめ定義されているシステム テーマを使用することも、チャートのテキスト エレメントやシンボル エレメントの書式をカスタム設定することもできます。 チャートの外観が決定したら、その書式をカスタム テーマとして保存しておくと、他のチャートにも適用することができます。
テキスト エレメントの書式設定
チャートのテキスト エレメントには、以下のようなものがあります。
  • チャートのタイトル
  • 軸のタイトル
  • 軸のラベル
  • 凡例タイトル
  • 凡例のテキスト
  • ガイド ラベル
  • データ ラベル
  • 説明テキスト
チャートのテキスト エレメントを書式設定するには、次の手順に従います。
  1. [チャート プロパティ] ウィンドウの [書式設定] タブで、 [テキスト エレメント] タブ テキスト エレメント をクリックします。
  2. テキスト エレメントは個別に選択して書式設定することもできますが、 [すべてのテキスト] をクリックして、すべてのテキスト エレメントを一括で書式設定することもできます。
シンボル エレメントの書式設定
チャートのシンボル エレメントには、以下のようなものがあります。
  • 背景色
  • 軸のライン
  • グリッド ライン
チャートのシンボル エレメントを書式設定するには、次の手順に従います。
  1. [チャート プロパティ] ウィンドウの [書式設定] タブで、 [シンボル エレメント] タブ シンボル エレメント をクリックします。
  2. シンボル エレメントのリストから [背景] を選択し、カラー パレット ドロップダウン メニューから新しい色を選択して、色を変更します。
  3. ライン エレメントは個別に選択して書式設定することもできますが、 [すべてのライン] をクリックして、すべてのライン エレメントを一括で書式設定することもできます。
カスタム テーマの保存
チャートの書式設定をカスタム テーマとして保存するには、次の手順を実行します。
  1. 既存のチャートのテキスト エレメントやシンボル エレメントを、保存したい形で設定します。
  2. [チャート プロパティ] ウィンドウの [書式設定] タブで、 [チャート テーマ] タブ チャート テーマ をクリックし、 [カスタム テーマとして保存] をクリックします。
    書式設定が、新しいカスタム テーマとしてテーマ ギャラリーに保存されます。
  3. カスタム テーマにわかりやすい名前を付けるには、テーマを右クリックして、 [名前の変更] を選択します。
チャート テーマをテーマ ギャラリーから完全に削除するには、テーマを右クリックして [削除] を選択します。
注意:
カスタム テーマは %AppData%\ESRI\ArcGISPro\CustomGallery に保存されます。 カスタム ギャラリーからテーマを削除すると、そのファイルが完全に削除されます。
チャート テーマの適用
Esri が提供しているシステム テーマや、カスタム テーマをチャートに適用するには、次の手順を実行します。
  1. [チャート プロパティ] ウィンドウの [書式設定] タブで、 [チャート テーマ] タブ チャート テーマ をクリックし、テーマ ギャラリーからテーマのアイコンを選択します。
テーマがアクティブなチャートに適用されます。 必要に応じて、テキスト エレメントやシンボル エレメントに変更を加えて、それを新しいカスタム テーマとして保存することもできます。
