チャートの共有とエクスポート
ArcGIS Pro では、チャートはそのチャートのソース レイヤーにリンクされて保存されます。 チャートは個別のファイルでも プロジェクト アイテム でもありません。ソース レイヤーの拡張要素です。 チャートを共有する場合は、次のように実行できます。
  • チャートのソース レイヤーをレイヤー パッケージまたは Web フィーチャ レイヤーとして共有します。
  • ソース レイヤーが格納されているマップをマップ パッケージまたは Web マップとして共有します。
  • マップが格納されているプロジェクトをプロジェクト パッケージとして共有します。
  • グラフィックス ファイルとしてチャートをエクスポートします。
  • チャートをレイアウトに追加します。
[コンテンツ] ウィンドウの [描画順にリスト] タブ 描画順にリスト で、ソース レイヤーの下にチャートのリストが表示されています。
チャートのリスト
プロジェクトでチャートを管理する方法の詳細
レイヤー、マップ、プロジェクトの共有
指定された変数、プロパティ、タイトル、形式など、チャートのプロパティはすべて、共有するソース レイヤーで保持されるので、共有チャートには、そのチャートの作成時とまったく同じ状態で表示するのに必要なデータと設定が含まれます。
注意:
Web フィーチャ レイヤーまたは Web マップを ArcGIS Online に公開する際に サポートされるチャート タイプと機能 だけが維持されます。
共有チャートの使用
ArcGIS Pro で共有レイヤー、マップ、またはプロジェクトを追加するか開くと、 [コンテンツ] ウィンドウの [描画順にリスト] タブ 描画順にリスト で、ソース レイヤーの下にチャートのリストが表示されます。 共有チャートを開いた後、他のチャートと同じ方法で操作および管理することができます。
チャートのエクスポート
チャート ウィンドウの [エクスポート] ボタン チャートのエクスポート を使用すると、チャートをグラフィック ファイルまたはテーブルとしてエクスポートできます。
チャートをグラフィックス ファイルにエクスポートするには、次の手順を実行します。
  1. チャートで、 [エクスポート] プルダウン メニュー チャートのエクスポート をクリックして [グラフィックスとしてエクスポート] ボタン チャートのエクスポート をクリックします。
    [エクスポート] ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. 新しいグラフィックスを保存するフォルダーを参照します。
  3. .svg 、 .jpg 、 .png からファイル タイプを選択し、 [幅] および [高さ] テキスト ボックスにピクセル値を入力します。
  4. [保存] をクリックしてファイルにエクスポートします。
グラフィック ファイルがエクスポートされます。
あるいは、チャートのグラフィックスをシステムのクリップボードに取り込み、それをサードパーティーのアプリケーションに貼り付けることもできます。 チャートをクリップボードに取り込むには、次の手順を実行します。
  1. チャートで、 [エクスポート] プルダウン メニュー チャートのエクスポート をクリックして [クリップボードにキャプチャー] ボタン チャートをクリップボードにコピー をクリックします。
  2. チャートのグラフィックスを、グラフィックスをサポートしている任意のアプリケーションに貼り付けます。
一部のチャートでは、チャートに表示されているサマリー フィールドと集計値を含むテーブルとしてエクスポートできます。 テーブルへのエクスポートに対応しているチャート タイプは、バー チャート、コンボ チャート、ライン チャート、ヒストグラム、箱ひげ図、データ クロック、カレンダー ヒート チャート、マトリックス ヒート チャートです。
チャートをテーブルにエクスポートするには、次の手順を実行します。
  1. チャートで、 [エクスポート] プルダウン メニュー チャートのエクスポート をクリックして [テーブルとしてエクスポート] ボタン テーブルのエクスポート をクリックします。
  2. 新しいテーブルを保存するフォルダーまたはジオデータベースを参照します。
  3. 出力タイプとして、ジオデータベース テーブルまたは .csv ファイルを選択します。
  4. [保存] ボタンをクリックしてテーブルにエクスポートします。
テーブルがエクスポートされます。
次の属性テーブルを含むデータセットがあるとします。
サンプル属性テーブル
次のようなバー チャートを作成し、 neighbourhood_group フィールド カテゴリーの分布を調査できます:
バー チャートの図
このチャートをテーブルにエクスポートすると、次のようにテーブルにバー チャートの概要が示されます。
バー チャートのサマリー テーブル
レンダリングしたチャートのその他の使用方法
チャートは、「 チャート フレーム 」として「 レイアウト 」や「 レポート 」に追加することもできます。
