チャート フレームを含める
チャートはテーブル データのグラフ表示です。 チャートを使用してデータを視覚化すると、テーブル上の数字を見ただけでは理解することが難しい、データに含まれるパターン、傾向、関係性、構造を探索できます。 チャートをレポートと組み合わせて使用すると、データを探索したり、ストーリーを伝えたりすることができるようになります。
チャートはチャート ビューで作成および編集できます。 チャートを作成したら、そのチャートを含むチャート フレームをレポートに追加できます。 背景、枠線、影などのチャート フレーム プロパティは [チャート フレーム] タブで変更できます。 表示設定、チャート参照、配置の調整には、[エレメント] ウィンドウを使用します。
チャート フレームをレポートに追加
レポートにチャート フレームを追加するには、データ ソースにチャートが関連付けられていることを確認します。 チャートが存在していない場合は、まずチャートを作成します。
  1. レポート ビューで、チャートを追加するサブセクションを選択します。
    注意:
    チャートは、レポートのヘッダーとフッターだけでなく、グループのヘッダーとフッターにも追加できます。
  2. [挿入] タブの [データ] グループで [チャート フレーム] をクリックし、レポートのデータ ソースに関連付けられているチャートを選択します。
    注意:
    レポートのデータ ソースと同じマップにあるチャートのみが表示されます。
  3. アクティブなサブセクションで、クリックしてドラッグし、チャート フレームを作成します。
    レポート上にチャート フレームが表示され、選択された状態になります。
チャートの書式設定
タイトル、軸ラベル、説明テキストなどの個々のチャート エレメントがレポート上に表示される方法は、チャートがどのように定義されたかによって決まります。 レポート上でチャートに変更を加えるには、チャート ビューでチャートを開きます。
  1. [コンテンツ] ウィンドウでチャート フレーム エレメントを右クリックして、[開く] をクリックします。
    チャート ビューが開き、[チャート プロパティ] ウィンドウが表示されます。
  2. [チャート フレーム] タブでテーマを選択します。
    テーマに加えた変更は、チャートおよびレポート上で自動的に更新されます。
  3. 必要に応じて、[チャート プロパティ] ウィンドウの [データ] タブで、[カテゴリー]、[日付または数値]、[集約]、[シリーズ] などのチャートの変数を変更します。
  4. 必要に応じて、[一般] タブでは、[チャートのタイトル]、[X、Y 軸のタイトル]、および [説明] の値を変更します。
チャート フレームの書式設定
チャート フレームはレポート上でのチャートのコンテナーを表します。 レポート上のチャート フレームの背景、枠線、影の外観は [チャート フレーム] タブで変更できます。 例として、以下のチャートの背景色を変更する手順を使用します。
  1. レポート ビューで、レポート上のチャートを選択します。
  2. [チャート フレーム] タブをクリックします。
  3. [現在の選択] グループでドロップダウン メニューをクリックして、[背景] を選択します。
  4. [背景] グループで、ギャラリーを使用して塗りつぶし色を変更します。
チャート フレームの他のエレメントを変更するには、[現在の選択] グループからそのエレメントを選択します。
チャート フレーム プロパティの変更
[エレメント] ウィンドウでは、レポート上のチャート フレームの表示設定やロック状態、配置などのその他のプロパティを変更できます。 チャート フレームが参照するチャートを変更することもできます。
  1. レポート ビューで、チャートを右クリックして [プロパティ] をクリックします。
  2. 必要に応じて、[エレメント] ウィンドウの [オプション] タブで、チャート フレームの [名前] と [表示設定] プロパティを変更します。
    注意:
    レポートのデータ ソースに複数のチャートが存在する場合は、フレームが参照しているチャートを [チャート] ドロップダウン メニューで変更できます。
  3. [表示] タブをクリックして、チャートの枠線、背景、または影を変更します。
  4. [配置] タブをクリックして、チャート フレームのサイズと位置を変更します。
