マップの追加
マップを含めることで、レポートに追加の視覚的なコンテキストを提供できます。 この処理は、レポート ヘッダーまたはレポート フッター、グループ ヘッダーまたはグループ フッター、または詳細サブセクションにマップ フレームを追加することで実行されます。
レポート ヘッダーまたはレポート フッター サブセクションに追加した場合、マップ フレームは静的になります。 定義された範囲を維持するため、マップの初期縮尺が変更される場合があります。 サブセクションにマップを追加したら、手動で範囲を変更することができます。
グループ ヘッダー、グループ フッター、または詳細サブセクションに配置された場合、マップ フレームは動的になります。 たとえば、グループに含まれるすべてのフィーチャや、詳細サブセクションでフォーカスされている 1 つのフィーチャなど、そのサブセクションのフィーチャの地理範囲を反映するように更新されます。 この変更は、選択したマップに関係なく発生します。
注意:
  • 動的なマップ フレームを、スタンドアロン テーブルから生成したレポートには追加できません。
  • マップ フレームを、ページ ヘッダーまたはページ フッター サブセクションには追加できません。
  • レポートを .xlsx ファイルとしてエクスポートするときは、マップが含まれません。
マップのレポート サブセクションへの追加
マップ フレームをレポート サブセクションに追加するには、次の手順に従います。
  1. レポート ビューでサブセクションをクリックするか、[コンテンツ] ウィンドウでサブセクションを選択して、サブセクションをアクティブにします。
  2. [挿入] タブの [マップ フレーム] グループで、[マップ フレーム] をクリックします。
    プロジェクト内のすべてのマップとシーンを表示するギャラリーが表示されます。 すべてのマップおよびシーンとその関連ブックマークが表示されます。 ビューが開いている場合、現在の範囲も表示されます。
  3. マップ フレームで使用するビューを選択します。
  4. アクティブなサブセクションの内側でボックスをドラッグして、マップ フレームを配置します。
    マップ フレームがサブセクションに追加され、選択した範囲のプレビューが表示されます。
    注意:
マップ フレーム内のマップの変更
マップ フレームが参照するマップを変更するには、次の手順に従います。
  1. マップ フレームをダブルクリックするか、[コンテンツ] ウィンドウで右クリックし、[プロパティ] を選択します。
    [エレメント] ウィンドウが表示されます。
  2. [オプション] タブ の [マップ] の下で、ドロップダウン メニューから別のマップまたはシーンを選択します。
    マップ フレームが参照するマップを変更すると、マップはデフォルトの表示範囲で描画されます。
マップが静的な場合、マップ フレームを右クリックして**[アクティブ化]** をクリックすると範囲を調整できます。 または、マップ フレームを右クリックし、[最後にアクティブになったマップにズーム] をクリックすると、最後に操作したマップ ビューのマップ フレームの範囲に合わせて更新することができます。
レポート ビューの外部にある静的なマップで作業するには、マップ フレームから直接マップを開きます。 マップ フレームを右クリックし、[開く] をクリックします。 マップ ビューまたはシーン ビューが開きます。
マップ フレームのプロパティの変更
マップ フレームをレポートに追加した後は、[エレメント] ウィンドウで外観とプロパティを変更できます。
  1. レポート サブセクションでマップ フレームをダブルクリックするか、右クリックし、[プロパティ] をクリックします。
  2. 名前、表示オプション、枠線、背景、陰影処理、配置などのマップ フレーム プロパティを更新します。
    マップ フレームの制約は、「レイアウト」の制約と同様に設定できます。
マップをレポート フィーチャにクリップ
マップ フレームがレポートのグループ ヘッダー、グループ フッター、または詳細サブセクションに追加されたら、現在のインデックス フィーチャ領域内のポリゴン フィーチャのみを表示するようにさらに制限することができます。 たとえば、大陸別にグループ化された世界各国のレポートのグループ ヘッダーにマップを追加した場合、そのマップには各大陸グループに属する国のみが表示されます。
マップをレポート フィーチャにクリップするには、次の手順に従います。
  2. [エレメント] ウィンドウの [表示オプション] ページで、[マップ範囲] 見出しの下にある [インデックス フィーチャにクリップ] チェックボックスをオンにします。
    注意:
    このオプションは、レポート データ ソースがマップ内のポリゴン フィーチャの場合にのみ使用できます。 ポリゴンではない 3D シーンとフィーチャ レイヤーはサポートされていません。
    レポートをエクスポートすると、現在のインデックス領域内のポリゴン フィーチャだけがマップ フレームに表示されます。
ページ クエリー プロパティを使用してマップをフィルターする
マップ フレームがレポートのグループ ヘッダー、グループ フッター、または詳細サブセクションに追加されたら、レポート内で [ページ クエリー] レイヤー プロパティと一致するフィーチャのみを表示するよう、さらに制限できます。 たとえば、調査の四分円に含まれるプロパティのみを表示できます。
ページ クエリーを使用してレポートのフィーチャをフィルターするには、次の手順を実行します:
  2. [エレメント] ウィンドウの [表示オプション] ページで、[フィーチャ フィルター] 見出しの下にある [レイヤーのページ クエリー設定を使用してマップをフィルターする] チェックボックスをオンにします。
    注意:
    このオプションは、レポート データ ソースで**[ページ クエリー]**のレイヤー プロパティが設定されているときのみ利用できます。
  3. フィーチャのフィルターに使用するレポート データ ソースの [フィールド] を選択します。
    レポートが生成されるとき、マップのすべてのレイヤーは、このフィールドの値に基づいてフィルターされます。
マップのフィーチャをハイライト表示
マップ フレームがレポートのグループ ヘッダー、グループ フッター、または詳細サブセクションに追加されたら、報告されているフィーチャをハイライト表示によってさらに強調できます。 たとえば、区画地図内で修繕が必要と報告されているすべての道路をハイライト表示します。
報告されたフィーチャを地図上でハイライト表示するには、以下の手順を実行します:
  2. [エレメント] ウィンドウの [表示オプション] ページで、[フィーチャのハイライト表示] 見出しの下にある [各フィーチャまたはフィーチャのグループのマップ コンテンツをハイライト表示] チェックボックスをオンにします。
    レポートをエクスポートする際、報告されているすべてのフィーチャはテーブル オプションで定義されたハイライト色でハイライト表示されます。
