添付ファイルを含める
設計ドキュメントの画像や現場作業中に収集された画像などの非地理データは、レポートの 添付ファイル を使用して地理情報に関連付けることができます。 添付ファイル レポート エレメントはレポート内の各フィーチャの添付画像を表示するため、レポートの詳細サブセクションにのみ追加できます。
添付ファイルの追加
添付ファイル エレメントをレポートに追加するには、次の手順に従います。
  1. レポートの詳細サブセクションを選択します。
    ステップ 2 に進む前に、サブセクションの高さを増やす必要が生じる場合があります。
  2. 挿入 タブの データ グループで 添付ファイル をクリックします。
  3. 四角形をクリックしてドラッグし、レポートの詳細サブセクション内に添付ファイル エレメントを配置します。
レポートが共有されている場合は、最初の画像添付ファイルのみを含めます。 複数の画像を表示するように構成することで、より多くの画像を含めることができます。
添付ファイルの変更
添付ファイル エレメントをレポートに追加した後は、表示する画像添付ファイルの数、整理方法、および表示方法を変更できます。 レポート内の添付ファイル エレメントを変更するには、添付ファイル フレーム タブで、画像のアウトラインと枠線、エレメントの背景、枠線、および影を変更します。
添付ファイルの並べ替え順序
単一の添付ファイル エレメントに複数の添付ファイルが含まれる場合、それらはジオデータベースに追加された順序で表示されます。 画像の 行フィルター を使用するとともに、並べ替えフィールドを変更して、レポートの生成時にどの添付ファイルを表示するかを制御できます。 たとえば、最新の年 1 回の消火栓の点検画像のみを表示したり、添付ファイルの名前を使用して明確に定義された一連の順序付けされた画像を表示したりできます。
必要に応じて、表示される添付ファイルをさらに絞り込む式を作成します。
添付ファイルのフィルター
特定の添付ファイルだけが表示されるように添付ファイルをフィルターできます。 エレメント ウィンドウの オプション タブの 画像 見出しの下で、行フィルターを選択します。 4 つのフィルターを使用できます:
  • なし - フィルターは適用されず、すべての添付ファイルが表示されます。
  • 最初 - 一定数の最初の添付ファイルのみを表示します。
  • 最後 - 一定数の最後の添付ファイルのみを表示します。
  • インデックス - ゼロ ベースのインデックスを使用して、最初に表示される添付ファイルを定義します。
ヒント:
単一の添付ファイルを含む場合に並べ替え順序を使用すると、最初または最後の画像のいずれかが表示されます。 並べ替え可能なフィールドを選択し、昇順または降順を適用します。
添付ファイルの表示設定
添付ファイル エレメント フレームとその中の個々の画像のフレームは、以下のオプションを使用して書式設定できます。
  • 枠線 - 添付ファイル エレメントの外側を囲む枠線のシンボル。 X と Y のギャップと角の丸みを含めることができます。
  • 背景 - 添付ファイル エレメントの背景を埋めるシンボル。 X と Y のギャップと角の丸みを含めることができます。
  • 影 - 添付ファイル エレメントから作り出される影として表示するシンボル。 X と Y のオフセットと角の丸みを含めることができます。
  • 画像 - 添付ファイル エレメント内の個々の画像を囲むフレームの枠線と背景のシンボル。 添付ファイル画像とそのフレーム シンボルは、添付ファイル エレメントの背景色の上に描画されます。
複数の添付ファイルを含める
デフォルトでは、最初の画像添付ファイルのみが添付ファイル エレメントに含まれますが、追加の添付された画像を表示するように構成できます。 複数の画像が添付ファイル エレメントに含まれる場合、グリッド構造に整理するか、1 ページに 1 つ配置することができます。
添付ファイルのグリッドを作成
グリッドを使用して、行と列および内部間隔の距離の組み合わせを構成します。 エレメント ウィンドウの 配置 タブの 配列 見出しの下で、ドロップダウンから グリッド を選択し、行数と列数を増やします。 エレメントはそれ自身を新しい構成に分割するため、画像枠線のラインが表示されます。 必要に応じて、動的 オプションをオンにして、すべての画像添付ファイルが表示されるまでエレメントが行構成を繰り返せるようにします。
注意:
行と列の最大許容数は 100 です。
行の塗りつぶし を使用して、左から右への読み取り順序で配置します。 列の塗りつぶし を使用して、列内で添付ファイルを垂直に積み重ねます。
このタブでは、添付ファイル フレーム サイズ 見出しの下でエレメントの幅と高さの値を調整することで、エレメント フレーム サイズ全体を手動で構成できます。 エレメント内の個々の添付画像のサイズを制御するには、画像サイズ 見出しの下で幅と高さの値を調整します。
画像間にスペースを追加するには、列と行の間隔値を増やします。 画像の枠線が列と行の端を超えて表示されます。
添付ファイルを 1 ページに 1 つ表示
大きな画像の場合、エレメント ウィンドウの 配置 タブの 配列 見出しの下で、ドロップダウン メニューから 1 ページに 1 つ を選択します。 同じページに十分なスペースがあれば、1 つ目の画像は前のエレメントの直後に表示されます。 必要に応じて、新しいページ上で開始 オプションをオンにして、1 つ目を含むすべての画像添付ファイルを次のページの上部に表示します。
