サブレポートの追加
サブレポートを追加することで、1 つのレポート ドキュメントに複数のレポート セクションを含めることができます。 たとえば、緊急対応地区の詳細を示す四半期レポートには、実施した緊急対応の追加のレポート セクションとして、施設の位置および関連する緊急車両のレポート セクションが含まれるなど、サブレポートを使用してコンテキストや補足データを追加できます。
サブレポートは、開いているレポートの「 補足ページ 」またはレポート セクションの上または下に追加可能な、既存または新しいレポートです。
レポートにサブレポートを追加
既存のレポートを現在のレポートに追加するには、次の手順を実行します。
  1. [コンテンツ] ウィンドウでレポート セクションを右クリックします。 または、レポート ドキュメント ビューでレポート セクションを右クリックします。
  2. 選択したセクションの上にサブレポートを追加するには、 [上に追加] 上に追加 を展開して [サブレポートを上に追加] サブレポートを上に追加 をクリックします。 選択したアイテムの下にサブレポートを追加するには、 [下に追加] 下に追加 を展開して [サブレポートを下に追加] サブレポートを下に追加 をクリックします。
    [レポートに挿入] 参照ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. レポートまたはレポート ファイルを参照します。 [OK] をクリックします。
    注意:
    同じか小さいページ サイズのレポートをお勧めします。 現在のレポートよりも大きいページ サイズのレポートを選択すると警告が表示され、生成されたサブレポートは共有したときにクリップされます。
サブレポートがレポートに追加され、ビューが更新されて、新しいセクションが反映されます。
レポートを作成してサブレポートとして追加
レポートを作成して現在のレポートに追加するには、次の手順を実行します。
  2. 選択したセクションの上に新しいサブレポートを追加するには、 [上に追加] 上に追加 を展開して [新しいレポートを上に追加] 新しいレポートを上に追加 をクリックします。 選択したアイテムの下に新しいサブレポートを追加するには、 [下に追加] 下に追加 を展開して [新しいレポートを下に追加] 新しいレポートを下に追加 をクリックします。
    [新しいレポートの作成] ウィンドウが表示されます。
  3. [新しいレポートの作成] ウィンドウで、「 任意のテンプレートを選択して、レポートのレイアウトを定義 」します。
    • [デフォルトの Esri テンプレートを使用] - 5 つのデフォルト テンプレートから選択します。
    • [カスタム テンプレートの使用] - カスタム レポート テンプレートを参照して選択します。
  4. [次へ] をクリックして、 [レポート名] および [データ ソース] の値を更新します。
  5. [次へ] をクリックして、レポートの「 データをフィルタリングし、フィールドを指定 」します。
  6. [行] メニューからオプションを選択することで、データのフィルタリングを設定します。
    • [すべての行] - すべてのデータがレポートで使用されます。
    • [条件式によるフィルター処理] -「 カスタム クエリで定義 」されたデータのみがレポートで使用されます。
  7. [次へ] をクリックして、必要に応じてデータをグループ化し、並べ替えルールを追加します。
    デフォルトでは、昇順でグループ化が行われます。 「 統計サマリー 」(数、最小、最大、合計、平均、および標準偏差) を追加できます。
  8. [次へ] をクリックして、レポートの「 スタイリング 」を設計します。
    「 ページ設定 」のオプションは既存のレポートによって決められ、変更することはできません。
  9. [完了] をクリックして、レポート ビューを作成します。
    この処理の間に、レポートに含まれるフィールドがデータ ソースから削除されると、レポートは自動的に更新され、その時点で通知されます。
新しいレポートが作成され、プロジェクトに追加されて、新しいサブレポートとしてレポートに追加されます。 ビューが更新されて、新しいセクションが反映されます。
