静的レポート エレメントの使用
静的なエレメントとは、レポートに追加できるテキストや画像のことです。 レポート サブセクションに静的なエレメントを追加すると、ページ上で移動、サイズ変更、色またはシンボルの変更、ページ上の他のグラフィックス配置揃えが可能になります。 動的なエレメント とは異なり、静的なテキストや画像はレポートに固定されており、レポートがエクスポートされた後も変更または更新されることはありません。
静的エレメントの例には次のものがあります。
  • レポート タイトル
  • 作成者名
  • ビジネスのタグライン
  • グラフィックの形状
  • 企業ロゴなどの画像
  • 会社の Web サイトへのハイパーリンク
静的テキストの追加
静的テキストをレポートに追加するには、次の手順を実行します:
  1. テキストを追加するレポート内のサブセクションを選択します。
  2. [挿入] タブの [テキスト] グループで [新しい四角形パラグラフ] をクリックします。
  3. クリックしてテキスト エレメントを配置するか、クリックしてドラッグし、レポートの選択されたサブセクションのサイズに合わせて四角形を描画します。
  4. ボックスにテキストを入力します。
    タグを使用したりハイパーリンクを追加したり して、テキストをさらにカスタマイズすることもできます。
  5. テキスト エレメントを選択した状態で、 [テキスト] タブで、シンボルのプロパティ (フォント、サイズ、色)、配置、サイズ、位置など、テキストの外観を調整します。
    必要に応じて、 [コンテンツ] ウィンドウでレポート サブセクションを展開し、テキスト エレメントをダブルクリックして [エレメント] ウィンドウを開き、その他のプロパティを変更します。
画像の追加
レポートをカスタマイズするには、サポートする画像を追加する方法もあります。 企業ロゴやピクチャーを使用すれば、レポートをプロフェッショナルな印象のものに変えることができます。
レポートに画像を追加するには、次の手順を実行します。
  1. 画像を追加するレポート内のサブセクションを選択します。
  2. [挿入] タブの [グラフィックス] グループで、 [ピクチャー] をクリックして [ピクチャーの挿入] ダイアログ ボックスを開きます。
  3. 画像を参照して選択し、 [開く] をクリックします。
  4. クリックして四角形をドラッグし、レポートの選択されたサブセクションに画像を配置します。
    画像は選択されたサブセクションに制限されます。
  5. 必要に応じて、 [コンテンツ] ウィンドウでレポート サブセクションを展開し、画像エレメントをダブルクリックして [エレメント] ウィンドウを開き、その他のプロパティを変更します。
グラフィックスの追加
レポートをカスタマイズするには、静的グラフィックスを追加する方法もあります。 ボックス、曲線、その他の形状のセットは、レポート内の情報をハイライト表示するのに役立ちます。
静的グラフィックスをレポートに追加するには、次の手順を実行します:
  1. グラフィックスを追加するレポート内のサブセクションを選択します。
  2. [挿入] タブの [グラフィックス] グループで、グラフィックス オプションのいずれかをクリックするか、オプションの横の矢印をクリックして同じタイプで異なる形状を選択します。
    これらには以下のものが含まれます。
    ポリゴン
    • [新しい四角形] (デフォルト)
    • 新しいポリゴン
    • 新しいなげなわエリア
    • 新しい円
    • 新しい楕円
    ライン
    • [新しいライン] (デフォルト)
    • 新しい曲線
    • フリーハンド
    ポイント
    新しいポイント
  3. クリックして、レポートで選択したサブセクションにグラフィックスの形状を描画します。
    • グラフィックスは選択されたサブセクションに制限されます。
    • エクスポート時にグラフィックスがページ区切りを越える場合は、両ページにわたって均等にクリップされます。
  4. 必要に応じて、 [コンテンツ] ウィンドウでレポート サブセクションを展開し、グラフィックス エレメントをダブルクリックして [エレメント] ウィンドウを開き、その他のプロパティを変更します。
静的テキストの編集
どのテキスト エレメントも、レポートに追加した後に外観を変更することができます。 以下の方法で、レポート内の静的テキストを変更できます:
  • [テキスト] タブで、テキスト シンボル、サイズ、位置を変更します。
    ヒント:
    レポートの作成後にレポートのスタイル設定にアクセスするには、 プロジェクトにレポート システム スタイルを追加 します。
  • [コンテンツ] ウィンドウでレポート サブセクションを展開し、静的テキスト エレメントをダブルクリックして、 [エレメント] ウィンドウを開いて、その他のプロパティにアクセスします。
    ヒント:
    テキスト シンボル ギャラリーはカテゴリー別に表示することをおすすめします。これにより、レポート エレメントを 1 つの長いリストにすることなく、スタイル カテゴリー別にグループ化できるからです。
  • レポート ビューで静的なテキスト エレメントをダブルクリックし、ビュー内でエレメントの新しいテキストを直接入力します。 選択したエレメントの外部をクリックし、変更内容を確定します。
画像の編集
画像をレポートに追加した後に、ソース パスやその他の表示および配置のプロパティを変更することができます。 次に示すいずれかの方法で、レポートの画像エレメントを変更します:
  • [ピクチャー] タブで、選択した画像の配置、サイズ、外観を調整します。
  • [コンテンツ] ウィンドウでレポート サブセクションを展開し、画像エレメントをダブルクリックして、 [エレメント] ウィンドウを開きます。
グラフィックスの変更
グラフィックスをレポートに追加した後は、サイズや位置のプロパティを変更することができます。 次に示すいずれかの方法で、レポートの画像エレメントを変更します:
  • [グラフィック] タブで、選択したグラフィックスの位置、サイズ、外観を調整します。
  • [コンテンツ] ウィンドウでレポート サブセクションを展開し、グラフィックス エレメントをダブルクリックして、 [エレメント] ウィンドウを開きます。
