スタイルのプロジェクトへの追加
「スタイル」は、「シンボル」、「色」、「配色」、「ラベルの配置」、および「レイアウト」の各アイテムを格納するコンテナーです。 スタイルは、マップ、シーン、およびレイアウト全体の一貫性と標準化を促進します。 マップ、シーン、およびレイアウトを作成するときに操作するシンボル「ギャラリー」およびカラー パレットには、スタイルに格納されたアイテムが表示されます。
プロジェクト スタイル
スタイルはプロジェクトのアイテムとして管理されます。 スタイルを必要な数だけプロジェクトに追加できます。
スタイルのプロジェクトへの追加
以下の表に示すように、追加できるスタイルにはさまざまなタイプがあります。 各タイプの詳細については、「スタイル」のトピックをご参照ください。
スタイルのタイプ 説明
システム スタイル システム ファイル (*.stylx) Esri によって作成され、ArcGIS Pro インストールに含まれているスタイルです。 一部のシステム スタイルは、デフォルトで新しいプロジェクトに追加されますが、その他のスタイルをプロジェクトに追加することもできます。
カスタム スタイル スタイル ファイル (*.stylx) システム スタイルではないスタイルは、どれもカスタム スタイルです。 カスタム スタイルをプロジェクトに追加することも、「スタイルを作成」することもできます。
Web スタイル Web スタイル Scene Viewer では Web スタイルが使われます。 サポートされるスタイル アイテム タイプとシンボル プロパティは ArcGIS Pro のスタイルよりも少なくなります。
モバイル スタイル モバイル スタイル モバイル スタイルはモバイル アプリで使用されます。 サポートされるスタイル アイテム プロパティは ArcGIS Pro のスタイルよりも少なくなります。
スタイルをプロジェクトに追加するには、次の手順に従います。
  1. リボンの 挿入 タブをクリックします。 スタイル グループで 追加 をクリックします。
    • カスタム スタイル (Web スタイルまたはモバイルなど) を追加するには、スタイルの追加 をクリックします。 スタイル ファイルの追加 ダイアログ ボックスで、ローカルまたはポータル内のスタイルの場所を参照します。
    • システム スタイルを追加するには、システム スタイルの追加 をクリックして システム スタイル ダイアログ ボックスを開きます。 左側のリストに、システム スタイルがテーマ別に表示されます。 グループを展開して、追加する 1 つまたは複数のスタイルをオンにします。
  2. OK をクリックして、スタイルをプロジェクトに追加します。
または、カタログ ウィンドウまたはカタログ ビューからスタイルを追加できます。 スタイル アイテム コンテナー を右クリックし、追加 をポイントして、スタイルの追加 または システム スタイルの追加 をクリックします。
プロジェクトからスタイルを削除するには、カタログ ウィンドウまたはカタログ ビューの スタイル アイテム コンテナー でそのスタイルを選択します。 選択したスタイルを右クリックし、削除 をクリックします。
ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise からスタイルを追加
ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise でスタイルまたは Web スタイルを参照したり検索したりできます。 これらのスタイルには、Esri が特定の業界向けに特定の言語で作成したものや、ユーザー自身、組織、または他のユーザーが作成したものなどがあります。
ヒント:
ArcGIS Pro Styles 組織には、Esri によって作成された、ダウンロード可能な多くのスタイルが用意されています。
ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise からプロジェクトに追加された ArcGIS Pro スタイルは、現在のプロジェクトのプロジェクト アイテムになります。 これらのスタイルは、[drive]:\Users\[your_name]\Documents\ArcGIS\OnlineStyles にあるユーザー プロファイルに保存されます。 再度インポートすることなく、その場所から他のプロジェクトに追加することができます。 Web スタイルをプロジェクトに追加するとき、参照はそのオンライン位置に維持されます。 ローカルにはコピーされません。
ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise からスタイルをプロジェクトに追加するには、次の手順に従います:
  1. リボンの 挿入 タブをクリックします。 スタイル グループで 追加 をクリックし、スタイルの追加 をクリックします。
  2. スタイル ファイルの追加 参照ダイアログ ボックスの ポータル で、自組織 などのコンテンツ コレクションをクリックします。
    コンテンツ コレクションで使用できるスタイルが、右側のコンテンツ リストに表示されます。
  3. スタイルをクリックして選択し、OK をクリックします。
    ヒント:
    ダイアログ ボックスの上部にある検索ボックスに検索用語を入力して、アイテムを見つけることができます。 コンテンツ コレクションが ArcGIS Online である場合は、検索するまでアイテムが表示されないため、この方法が必要です。 使用可能なすべてのスタイル ファイルを検索するには、「stylx」を検索します。
すべての新しいプロジェクトへのスタイルの追加
頻繁に使用するスタイルがある場合は、それをすべての新しいプロジェクトに追加できます。 次の手順に従い、「プロジェクトのお気に入り」コレクションにスタイルを追加し、それをすべての新しいプロジェクトに追加します。
  1. 「カタログ ビュー」を開きます。
  2. スタイルを含むフォルダーを参照します。
  3. そのアイテムをクリックして選択します。
  4. リボンの カタログ タブをクリックします。 整理 グループで、新しいプロジェクトに追加 をクリックします。
    アイテムが、お気に入り のプロジェクトのお気に入りのコレクションに追加されます。 お気に入りのコレクションでは、そのアイテムがピン でマークされ、新しいプロジェクトに追加されることが示されます。
    注意:
    スタイルをすべての新しいプロジェクトに追加するには、プロジェクトの スタイル コンテナー でスタイルを選択するのではなく、フォルダー接続からスタイルを参照する必要があります。
プロジェクトでのスタイルの作成
プロジェクトに空のスタイルを作成できます。 カタログ ビューからスタイルを管理して、別のプロジェクト スタルからスタイル アイテムをコピーするか、新しいスタイル アイテムを直接作成します。 スタイルを作成するとき、格納するファイルの場所を選択できます。 その後、他のプロジェクトでそのスタイルにその場所からアクセスできます。
プロジェクトにスタイルを作成するには、次の手順に従います。
  1. リボンの 挿入 タブをクリックします。 スタイル グループで、新規 をクリックし、新しいスタイル をクリックします。
    または、新しいモバイル スタイル をクリックし、モバイル アプリで共有されるマップでの使用に適したモバイル スタイルを作成します。
  2. 新しいスタイルを保存するフォルダーを参照します。 新規スタイルの名前を入力し、保存 をクリックします。
プロジェクトへのデスクトップ スタイルのインポート
デスクトップ スタイル (ArcMap、ArcGlobe、または ArcScene で使用されるスタイル) は、基礎になるデータベース構造が異なるため、ArcGIS Pro で直接使用することはできません。 ただし、デスクトップ スタイルをインポートし、ArcGIS Pro バージョンにしてから、プロジェクトに追加することができます。
インポートされると、ArcGIS Pro バージョンのスタイルがプロジェクトのホーム フォルダー (例: [install drive]:\\Users\MyUserName\Documents\ArcGIS\Projects\MyProjectName) に配置されます。 他の ArcGIS Pro プロジェクトでそのスタイルをこの場所から参照 (または別の場所にコピー) できます。 デスクトップ スタイルを何度もインポートする必要はありません。
注意:
インポートの前に、スタイルに関連付けられているフォントがコンピューターの Fonts ディレクトリーにインストールされていることを確認してください。
デスクトップ スタイルをインポートするには、次の手順に従います。
  1. リボンの 挿入 タブをクリックします。 スタイル グループで、インポート をクリックします。
  2. デスクトップ スタイル ファイル スタイル ファイル (*.style) を参照し、OK をクリックして *.stylx ファイルを作成し、スタイルをプロジェクトに追加します。
スタイルのアップグレード
古いバージョンの ArcGIS Pro で作成されたスタイルは古いシンボル モデルを参照することがあり、現在のバージョンの ArcGIS Pro との互換性が制限されている可能性があります。 古いスタイルを追加すると、ユーザーに通知が行われ、スタイルをアップグレードすることができます。 スタイルをアップグレードしない場合、そのスタイルはプロジェクトで引き続き使用できますが、読み取り専用になります。 アップグレードする場合、元のスタイルと同じ場所にコピーが作成され、新しい編集可能なバージョンがプロジェクトに追加されます。
プロジェクトの古いスタイルをアップグレードするには、カタログ ウィンドウまたはカタログ ビューでそのスタイルを右クリックして、アップグレード をクリックします。
サポートされていないスタイル
スタイルがサポートされていないことをステータスが示している場合、スタイルが ArcGIS Pro の新しいバージョンで作成されたか、新しいバージョンでアップグレードされたか、スタイルが破損していることが原因です。 選択したスタイルのバージョンがサポートされていないか、スタイルが無効です というエラーが返されます。 スタイルが配置されているパスを確認してください。正しいバージョンのスタイルのコピーがすでに生成されている可能性があります。
