モデル プロパティ
モデル ツールのプロパティには、名前、ラベル、ツールボックス、パスワード保護、およびモデル ツール パラメーターに関する他の多数のプロパティがあります。 モデルのプロパティを表示または変更するには、ツールボックスでモデルを右クリックし、プロパティ を選択します。 または、ModelBuilder でモデルを編集する場合は、リボンの ModelBuilder > プロパティ の順にクリックします。
モデル プロパティには、一般プロパティとパラメーター プロパティがあります。
一般
一般 タブには、次のモデル プロパティがあります:
プロパティ
説明
名前
モデルの名前。 名前は、モデル ツールを Python で実行するときに使用されます。
ラベル
モデルのラベル。 ラベルは、ModelBuilder ビュー、ジオプロセシング ウィンドウ、および カタログ ウィンドウに表示されます。
ツールボックス
モデルが配置されるツールボックスへのパス。
説明
ツールを検索するとき、ジオプロセシング ウィンドウに表示されるツールの短い説明。
サマリー
ツール ダイアログ ボックス上の ヘルプ ボタン にマウス ポインターを合わせると表示される、ツールの説明。
図
ツール ダイアログ ボックス上の ヘルプ ボタン にマウス ポインターを合わせると、ツールのサマリーと共に表示される画像。
icon
ツールがリボン、クイック アクセス ツールバー、または 解析ツール ギャラリー に追加されるときに表示される小さい画像。
属性
ツールに設定できるオプションのリストを次に示します:
  • ツールが入力データを変更するバナーを表示 - このオプションをオンにすると、ジオプロセシング ウィンドウの上端にバナーが追加され、そのツールが入力データを変更することが示されます。
  • ツールの出力をマップに追加しません - オンにすると、ツールの出力がマップに追加されなくなります。
  • 元に戻すの有効化切り替えボタンを表示 - オンにすると、ジオプロセシング ウィンドウの 実行 ボタンの横に、元に戻すの有効化 切り替えボタンが追加されます。
  • ツールが ArcGIS クレジットを消費するバナーを表示 - オンにすると、ジオプロセシング ウィンドウの上端にバナーが追加され、ツールがクレジットを消費することが示されます。
パスワードの設定
モデルをパスワード保護できます。ユーザーは ModelBuilder でモデルを表示または編集する前に、パスワードの入力が必要になります。 パスワード保護されたモデル ツールは、ジオプロセシング ウィンドウで誰でも実行できます。
注意:
パスワードを設定した場合、パスワードを忘れた場合にコンテンツを失わないように、モデルのバックアップ コピーを保持しておくことをおすすめします。
注意:
ツールボックスがレガシー ツールボックス (.tbx) の場合は、相対パスでツールを保存 プロパティもあります。 このプロパティはデフォルトで有効です。 このプロパティは、モデルと、そのモデルで使用されるデータを含むツールボックスを移動したとき、モデルのデータ変数のパスを更新します。
パラメーター
パラメーター プロパティ ページには、ModelBuilder でモデル パラメーターとしてマークされているすべての変数がテーブル形式で表示されます。 パラメーター テーブルには、それぞれのパラメーターについて次のようなプロパティが含まれています。 これらのプロパティの一部は変更可能で、一部は読み取り専用です。
  • ラベル (読み取り専用)
  • 名前 (読み取り専用)
  • データ タイプ (読み取り専用)
  • タイプ
  • 方向 (読み取り専用)
  • 説明
  • カテゴリー
  • フィルター
  • 依存関係
  • デフォルト
  • 環境
  • シンボル
モデル パラメーターの詳細
