入力および出力パラメーター
Web ツールおよびジオプロセシング サービスに入力パラメーターと出力パラメーターが含まれていることが理想です。 ArcGIS Pro で指定したパラメーターのデータ タイプは、公開された後でそのパラメーターの動作に影響を与えます。
入力関連のパラメーター
Web ツールまたはジオプロセシング サービスを作成する際には、多数のパラメーター データ タイプが存在します。 正しいデータ タイプを選ぶことで、ツールの利用者は、正しい入力を提供できるようになります。 一部のデータ タイプは特殊なものであり、ジオプロセシング サービスではサポートされていません。 ジオプロセシング サービスとして使用するツールを構築する場合は、サポートされているデータ タイプを使って、ツールを作成することをおすすめします。 自分で作成して仲間内で共有するツールは、Web ツールとして作成し、公開するツールとは若干異なる場合もあります。
ArcGIS Pro でサポートされている入力データ タイプには、次のテーブルの左の列に示すデータ タイプを使用できます。 これらのデータ タイプを公開すると、ArcGIS Server で対応するデータ タイプに変換されます。
ArcGIS Pro のデータ タイプ
Web ツールとジオプロセシング サービスのデータ タイプ
Feature Set、Feature Layer
GPFeatureRecordSetLayer
Raster Dataset、Raster Layer
GPRasterDataLayer
Record Set、Table View
GPRecordSet
ファイル
GPDataFile
Boolean、Double、Long、String
GPBoolean、GPDouble、GPLong、GPString
Date
GPDate
距離単位
GPLinearUnit
面積単位
GPArealUnit
フィールド
フィールド
値テーブル
GPValueTable
コンポジット
GPComposite
空間参照、座標系
GPSpatialReference、GPCoordinateSystem
範囲、エンベロープ
GPExtent、GPEnvelope
文字列非表示、SQL 式
GPStringHidden
SQL 式
GPSQLExpression
時間単位
GPTimeUnit
値テーブル データ タイプを除く、上の表のすべてのデータ タイプは、複数の値 (GPMultiValue) および複合パラメーター (GPComposite) をサポートしています。
フィールドのデータ タイプ
フィールド データ タイプを使用するには、ArcGIS Pro 2.3 以降、ArcGIS Enterprise 10.7 以降を使用します。
作成
入力フィールド パラメーターを使用するツールの場合、そのフィールド パラメーターとパラメーター (フィーチャ レイヤーやテーブルなど) との間に、依存関係があることを確認してください。
ArcGIS Pro 3.0 以降から ArcGIS Enterprise 11.0 以降に公開する場合は、フィールド データ タイプは、サポートされるすべてのフィーチャおよびテーブル入力データ タイプに依存できます。 ArcGIS Enterprise 10.9.1 以前の場合、依存関係として使用できるのは、フィーチャ セットとフィーチャ レイヤーの入力だけです。
ツールの実行
ArcGIS Pro 3.0 以降で、ArcGIS Enterprise 11.0 以降に公開する場合は、入力データを選択する方法に制限はありません。 フィールド パラメーターが依存するレイヤーには、フィーチャ レイヤー、ディスク上のフィーチャクラス、テーブル、またはテーブル ビューを使用できます。 ArcGIS Enterprise 10.9.1 以前の場合は、これらのフィールド パラメーターが依存するフィーチャ レイヤーに対して、ディスクからフィーチャクラスを選択します。 フィーチャ レイヤーを入力として使用しないでください。
公開
ツール プロパティを構成する場合、フィールド パラメーターの入力モードは、デフォルトの 選択リスト オプションになります。 フィールド パラメーターの入力モードが ユーザー定義値 オプションに設定されていることを確認してください。 Web ツールを共有する際の入力モードの詳細については、「コンテンツ」をご参照ください。
使用
ArcGIS Pro で Web ツールを使用する場合は、入力を選択後に、該当するすべてのフィールドが、ドロップダウン リストに自動的に反映されます。
値テーブル データ タイプ
値テーブルは、さまざまな値を含む行と列で構成される、柔軟なテーブルのようなオブジェクトです。 値テーブル のデータ タイプを使用するには、ArcGIS Pro 3.0 以降、および ArcGIS Enterprise 11.0 以降を使用します。 詳細については、「ValueTable」をご参照ください。 値テーブルでは、複数値はサポートされていません。
作成
値テーブル パラメーターの列名は、空でも重複していてもかまいませんが、ツール パラメーターを設計する際は、空白ではない一意の列名を使用することをおすすめします。 特に同じデータ タイプの列が複数ある場合は、空白でない一意の列名を使用すると、Web ツールとジオプロセシング サービスのユーザーが Web ツールを使用する際に、それぞれの列を区別できるようになります。
公開
入力または出力値テーブル パラメーターを含む Web ツールとジオプロセシング サービスは、ArcGIS Pro 3.1 以降を直接使用して ArcGIS Enterprise 11.0 以降に公開できます。 ArcGIS Enterprise 10.9.1 以前に公開する場合、公開時に、値テーブル パラメーターの入力モードが定数に変更されます。 Python スクリプトを使用して公開する場合、ArcGIS Pro 3.0 以降を使用できます。 値テーブル パラメーターの列にフィルターが含まれている場合は、公開処理でそのフィルターが適用されます。
使用
ArcGIS Pro を使用して、値テーブル パラメーターを指定するか、バージョンが ArcGIS Pro 3.0 以降の場合は Python を使用して、Web ツールを使用できます。
コンポジット データ タイプ
ArcGIS Pro には、真のコンポジット データ タイプは存在しません。コンポジット データ タイプとは、複数のデータ タイプを持つパラメーターの名称です。 Web ツールとして公開した後のデータ タイプは、サーバー上の実際のデータ タイプである GPComposite に変換できます。 パラメーター データ タイプをコンポジットに変換するには、ArcGIS Pro 3.2 以降と ArcGIS Enterprise 11.2 以降を使用します。
作成
公開前のパラメーターには、異なるデータ タイプが存在することができますが、各データ タイプが変換できることと、入力パラメーター テーブルに基づいて、公開後にどのデータ タイプに変換されるかを確認する必要があります。 コンポジット用のコンポジット フィルターを使用し、各サブタイプの値を設定できます。 このフィルターは、Web ツールとして公開する際に適用されます。 複数値のコンポジットを定義できますが、後からコンポジットとして公開する場合は、別の複数値、コンポジット、または ValueTable データ タイプを含むコンポジットを持つことはできません。
公開
ArcGIS Pro 3.2 で公開する場合、共有ウィンドウの コンテンツ タブの データ タイプをコンポジットのままにする チェックボックスをオンにします。 このオプションを使用し、公開された Web ツール パラメーター データ タイプがコンポジットであるかどうかを決定します。 このチェックボックスは、ArcGIS Enterprise 11.2 以降に公開する場合にのみ有効です。
チェックボックスがオフまたは非アクティブになっている状態で公開するか、Python スクリプト を使用して公開すると、パラメーターの Web ツール データ タイプとジオプロセシング データ タイプはコンポジットになりません。 公開前にツールを実行したときに指定された値に基づく、単一の変換済みデータ タイプになります。 チェックボックスをオンにして公開すると、パラメーターの Web ツール データ タイプは、コンポジットになります。 コンポジット データ タイプで、使用可能なすべての入力モード オプションが表示されます。 オプションの 1 つとして混合モードがあり、パラメーターのデータ タイプごとに、異なる入力モードを選択できます。 混合モードは、データ タイプが複数値のコンポジットであるか、パラメーターのすべてのデータ タイプに適用される上位レベル フィルターが存在する場合は使用できません。
公開時に、すべての複合データ タイプをサーバー上でサポートされているデータ タイプに変換できるわけではありません。 データ タイプをサーバー側でサポートされているデータ タイプに変換できない場合、そのデータ タイプは削除されるか、GPString データ タイプになります。 コンポジット内にある複数のデータ タイプについて、対応する変換後データ タイプが同一である場合、そのそれぞれが個別にそのデータ タイプに変換されます。 たとえば、LAS Dataset、Feature Set、Feature Layer データ タイプを持つ入力パラメーターがある場合、LAS Dataset がサポートされていないデータ タイプであり、Feature Set と Feature Layer データ タイプの両方が、サーバー上で同じタイプに変換されることから、入力パラメーターを公開すると、GPFeatureRecordSetLayer と GPFeatureRecordSetLayer のコンポジットになります。
使用
コンポジット パラメーターを含む Web ツールとジオプロセシング サービスは、ArcGIS Pro 3.2 または Python スクリプト で使用できます。 ArcGIS Pro の旧バージョンを使用する場合、公開前にパラメーターに指定された値のデータ タイプのみ使用できます。
ArcGIS Pro 3.2 を使用する場合、コンポジット パラメーターでサポートされているすべてのデータ タイプで、Web ツールを使用できます。 サーバーでサポートされていないデータ タイプもあるため、使用できるデータ タイプは、公開前よりも少ない場合があります。 パラメーターでサポートされているデータ タイプを確認するには、カタログ ビューの コンテンツ ウィンドウで Web ツールを選択し、タスクを右クリックして、タスク情報 を選択し、REST エンド ポイントを開きます。 GPComposite パラメーターでサポートされているデータ タイプは、パラメーター情報 の属性の下にあります。
公開前にデータ タイプごとに設定したフィルターは、Web ツールまたはジオプロセシング サービスの実行時に適用されます。 変換されたデータ タイプの中に同じ名前を持つものが複数存在し、それぞれに独自のフィルターがある場合、Web ツールまたはジオプロセシング サービスを使用すると、最初に使用可能な値と各フィルターが一致します。
面積単位データ タイプ
面積単位 データ タイプを使用するには、Web ツールを ArcGIS Pro 3.3 以降から ArcGIS Enterprise 11.3 以降に公開します。 データ タイプを文字列として維持できます。 GeoprocessingSharingDraft オブジェクトを使用してサービスをステージングして公開する場合は、ArcGIS ProArcGIS Pro 3.4 以降から公開します。 GeoprocessingSharingDraft オブジェクトの作成時に GPStringValues プロパティを使用しても、データ タイプを文字列として維持できます。
空間参照、座標系、範囲、エンベロープ、文字列非表示、および SQL 式のデータ タイプ
空間参照、座標系、範囲、エンベロープ、文字列非表示、および SQL 式 データ タイプを使用するには、Web ツールおよびジオプロセシング サービスを ArcGIS Pro 3.4 以降から ArcGIS Enterprise 11.4 以降に公開します。 データ タイプを文字列として維持できます。 geoprocessingSharingDraft オブジェクトを使用してサービスをステージングして公開する場合は、ArcGIS Pro 3.4 以降から公開します。また、geoprocessingSharingDraft オブジェクトを定義するときに GPStringValues プロパティを使用し、それを文字列データ タイプとして維持することもできます。
時間単位
時間単位 データ タイプを使用するには、Web ツールまたはジオプロセシング サービスを ArcGIS Pro 3.6 以降から ArcGIS Enterprise 12.0 以降に公開します。 データ タイプを文字列として維持できます。 geoprocessingSharingDraft オブジェクトを使用してサービスをステージングして公開する場合は、ArcGIS Pro 3.6 以降から公開します。 geoprocessingSharingDraft オブジェクトの作成時に GPStringValues プロパティを使用しても、データ タイプを文字列として維持できます。
サポートされていない入力
ツール内のパラメーター データタイプが上記に含まれていない場合、ジオプロセシング サービスでは、サポートされていません。 Web ツールまたはジオプロセシング サービスを共有する際、サポートされていないデータタイプを持つパラメーターは、サービス内でハードコーディングされるか、サポートされているデータタイプに変換されます。
たとえば、ナレッジ グラフ レイヤーのデータタイプタイプは、ジオプロセシング サービスではサポートされていません。 ただし、入力ナレッジ グラフ レイヤーのパラメーターを定数入力モードに設定することでツールを共有することは可能です。ナレッジ グラフの URL は公開されたサービス内でハードコーディングされ、公開後にユーザーが変更することはできません。
これらの動作を理解しておくと、使用者が期待したレベルの対話操作を行えるツールを設計できます。 サポートされていないパラメーターがどのように変換されるかは、パラメーター自体によって決まります。 Web ツールやジオプロセシング サービスを共有した後、コンテンツ セクションの ツール プロパティの構成 で各パラメーターの処理方法を確認できます。
以下の例は、いくつかの一般的な非サポート パラメーター タイプと、ジオプロセシング サービスで動作させるためにどのように調整できるかを示しています。
たとえば、フィーチャクラス パラメーターは、ディスク上のシェープファイルとフィーチャクラスの両方をサポートしています。 しかし、ツールでは、フィーチャ レイヤー パラメーターまたはフィーチャ セット パラメーターを使用できるとします。 フィーチャ レイヤー パラメーターは、レイヤーのリストからの選択が可能です。 このレイヤー リストは、マップ公開時のレイヤーと同じものです。 あるいは、フィーチャ セット パラメーターを使用することもできます。 このパラメーターでは、フィーチャの対話型の入力が可能です。 入力フィーチャ セットを使用して、ジオプロセシング サービスを使う Web アプリでは、対話的にフィーチャを作成することができます。 こうした概念は、テーブルやレコード セットにも適用されます。 このような方法を取ることで、利用者はフィーチャ入力を指定することができますが、公開するとまったく異なるサービスとなります。 最適なデータ タイプは、ワークフローによって決定されます。
公開したときにハードコーディングされる 2 つの一般的なパラメーター型とは、ワークスペース型とフォルダー型です。 ワークフローでは、.sde コネクション ファイルまたはフォルダーを使用し、そのフォルダー内のアイテムに対して、操作を実行することができます。 ワークスペースは、クライアントからジオプロセシング サービスに転送することはできません。 代わりに、公開されたサービスで、ハードコーディングされます。 このようにハードコーディングされた参照は、データ ストアの設定に応じて、これらのアイテムが参照されているか、コピーされている場所を指定します。 公開されたサービスは、公開前と同じように、ワークスペースとそのコンテンツを使用します。 唯一の相違点は、サービスのユーザーがワークスペースを変更できないことです。
出力関連のパラメーター
一般的なワークフローの場合、Web ツールとジオプロセシング サービスには、少なくとも 1 つの出力パラメーターが含まれます。 Web ツールは、出力パラメーターを通じて、クライアントに結果を返します。 このパラメーターがなければ、サービスは何も返しません。 入力パラメーターと同じように、ジオプロセシング サービスは、出力パラメーターとして一部のデータ タイプをサポートしています。
ヒント:
作成しているツールの目的が、指定時間に更新や何らかの操作を行うことであるため、出力パラメーターは必要ないと思われる場合は、ジオプロセシング サービスが不要であることもあります。 その場合は、スケジュールされたタスクの方が、ワークフローとして適しているかもしれません。
サポートされる出力データ タイプでは、パラメーター タイプは出力または必須であり、次のテーブルの左の列に示す ArcGIS Pro のデータ タイプを使用できます。 これらのデータ タイプを公開すると、ArcGIS Enterprise で対応する右の列のデータ タイプに変換されます。
サポートされている出力データ タイプ
ArcGIS Pro のデータ タイプ
フィーチャクラス
ラスター データセット
GPRasterDataLayer
テーブル
GPRecordSet
ファイル
GPDataFile
Date
GPDate
距離単位
GPLinearUnit
面積単位
GPArealUnit
フィールド
フィールド
値テーブル
GPValueTable
コンポジット
GPComposite
空間参照、座標系
範囲、エンベロープ
GPExtent、GPEnvelope
文字列非表示
GPStringHidden
SQL 式
GPSQLExpression
時間単位
GPTimeUnit
上記のすべての出力データ タイプは、値テーブル 以外は、複数値をサポートしています。 ArcGIS Enterprise のデータ タイプについては、GPMultiValue をご参照ください。
テーブルで、値テーブル 以外のすべての上記のタイプは、コンポジット パラメーターの一部になることができます。 複数値をサポートするコンポジット パラメーターもあります。 ArcGIS Enterprise のデータ タイプについては、「GPComposite」をご参照ください。
値テーブル データ タイプを除く、上の表のすべての出力データ タイプは、複数の値 (GPMultiValue) および複合パラメーター (GPComposite) をサポートしています。
コンポジット データ タイプ
ArcGIS Pro 3.2 で公開する場合、共有ウィンドウの コンテンツ タブの データ タイプをコンポジットのままにする チェックボックスをオンにします。 このチェックボックスは、ArcGIS Enterprise 11.2 以降に公開する場合にのみ有効です。
チェックボックスがオフであるかアクティブではない状態、または Python スクリプトを使用して公開する場合、パラメーターの Web ツール データ タイプは、コンポジットになりません。 公開前にツールを実行したときに指定された値に基づく、単一の変換済みデータ タイプになります。 チェックボックスをオンにして公開すると、パラメーターの Web ツール データ タイプは、コンポジットになります。
公開時に、パラメーターのすべてのコンポジット データ タイプを、サーバー上でサポートされているデータ タイプに変換できるわけではありません。 データ タイプをサーバー側でサポートされているデータ タイプに変換できない場合、そのデータ タイプは、削除されるか、GPString になります。 パラメーター内にある複数のデータ タイプについて、対応する変換後データ タイプが同一である場合、そのそれぞれが個別に、そのデータ タイプに変換されます。
ハードコーディングされた出力
すべての出力は、サービスのユーザーにとって静的です。 デスクトップや Web アプリで、ジオプロセシング サービスが使用される場合、出力パラメーターに値が指定されることはありません。 フィーチャクラスの出力名を設定することができないため、サービスを初めて実行した方は、驚かれるかもしれません。 Web ツールを共有すると、ジオプロセシング サービスを公開するプロセスが出力を処理します。 ArcGIS Pro でツールを実行したときの出力名が、サービスの出力結果の名前になります。 サービスは、メモリーや、スクラッチ フォルダー、スクラッチ GDB、スクラッチ ワークスペース環境などのスクラッチの場所に出力を書き込みます。 サービスは、サービスが正常に実行された後に、クライアントに出力を返します。
空間参照、座標系、範囲、エンベロープ、文字列非表示、および SQL 式 データ タイプを使用するには、Web ツールまたはジオプロセシング サービスを ArcGIS Pro 3.4 以降から ArcGIS Enterprise 11.4 以降に公開します。 データ タイプを文字列として維持できます。 geoprocessingSharingDraft オブジェクトを使用してサービスをステージングして公開する場合は、ArcGIS ProArcGIS Pro 3.4 以降から公開します。 geoprocessingSharingDraft オブジェクトを定義する際に GPStringValues プロパティを使用して、文字列データ タイプとして維持することもできます。
時間単位
サポートされていない出力
パラメーター型の中には、クライアントに返すことができないために、ジオプロセシング サービスでサポートされていないものもあります。 たとえば、ワークスペースや、ネットワーク データセットやジオメトリック ネットワークなどの複雑な型が挙げられます。 たとえば、ワークスペースにはフォルダー、フィーチャ データセット、または .sde コネクション ファイルがあります。 サービスは、フォルダーやアイテムのコンテナーを返すことはできません。 複数のアイテムや、複数アイテムで構成される複雑なアイテムを返すことが求められるワークフローの場合、出力パラメーター タイプをファイルに変更し、これらのアイテムを ZIP で圧縮して、.zip ファイルを返す必要があります。 あるいは、ワークフローで可能であれば、フィーチャのコピー ツールを使用し、簡易的なフィーチャクラス結果を返すこともできます。
