カテゴリーの変化の検出
Image Analyst ライセンスで利用可能。
カテゴリー ラスター データは、各ピクセルにクラスまたはカテゴリーを表す値があるラスター データです。 不連続データ、主題データ、または非連続データとも呼ばれ、ほとんどの場合、土地被覆や土地利用、その他のゾーン情報 (リスク レベルなど) を表すために GIS で使用されます。
カテゴリー ラスターを比較する目的は、一定の期間にあるクラスから別のクラスに変化したエリアを特定することです。 ArcGIS Pro には、複数のカテゴリー ラスター データセットを比較するための方法がいくつかあります。
2 つの日付間でのカテゴリーの変化の検出
変化の計算ラスター関数は、2 つのラスター レイヤーの差をその場で計算します。 表示されている範囲内のピクセルのみが処理され、入力データのソース解像度より縮小すると、処理速度を向上するためにピクセルがより大きいサイズにリサンプリングされます。 変化をすばやく視覚化して評価できるよう、このようにして変化を計算します。 この関数を他のラスター関数と組み合わせて、より複雑なワークフローにすることができます。
ラスターの変化の計算 ジオプロセシング ツールは、2 つのラスター データセットの差を計算し、変化情報を含む新しいラスター データセットを生成します。 このツールを他のツールと組み合わせて、より複雑なワークフローにすることができます。
変化の検出ウィザード は、ツールと関数を組み合わせて、カテゴリー別の変化検出、ピクセル値の変化検出、スペクトルの変化検出、または時系列の変化検出を行うプロセスをガイドします。 2 つのラスター データセット、または多次元ラスター データセットの 2 つのスライスを比較できます。
次のセクションでは、カテゴリーの変更の検出を実行するときの変化の検出ウィザードの各ウィンドウの詳細を提供します。
注意:
変化の検出ウィザードは、画像 タブの 解析 グループにある 変化の検出 ドロップダウン ボタンから起動します。 2D マップ シーンで作業していない場合、あるいは Image Analyst エクステンションがない場合、このボタンは使用できません。
変化の検出ウィザード
構成
変化の検出ウィザードの最初のウィンドウは、構成 ウィンドウです。ここでは、変化の検出方法 オプションを選択します。 カテゴリー データセットを比較するには、変化の検出方法 を カテゴリーの変化 に設定します。
ウィザードの起動時に コンテンツ ウィンドウでカテゴリー ラスターを選択すると、デフォルトで 変化の検出方法 パラメーターが カテゴリーの変化 に設定されます。
パラメーター
説明
From ラスター
計算に使用される最初のラスター。 時間 1 (前) から時間 2 (後) への変化を評価するには、時間 1 のラスターを入力します。
To ラスター
計算に使用される 2 番目のラスター。 時間 1 (前) から時間 2 (後) への変化を評価するには、時間 2 のラスターを入力します。
注意:
カテゴリーの変化を解析する場合、From ラスター および To ラスター には関連付けられたラスター属性テーブルが必要です。 属性テーブルには、VALUE フィールド、CLASS_NAME フィールド、CLASSNAME フィールド、1 つの文字列フィールドのいずれかが必要です。 これらのフィールドのデータは、2 つのラスターを比較するために使用されます。
多次元データセットの 2 つのスライスを比較するには、From ラスター パラメーターとして多次元ラスターを入力します。 構成 ウィンドウは、以下の表のパラメーターを使用して更新されます。
パラメーター
説明
変数
解析対象の変数。
ディメンション
スライスの比較に使用するディメンション フィールド。
From スライス
計算に使用される 1 番目のスライス。 時間 1 (前) から時間 2 (後) への変化を評価するには、時間 1 のスライスを入力します。
To スライス
計算に使用される 2 番目のスライス。 時間 1 (前) から時間 2 (後) への変化を評価するには、時間 2 のスライスを入力します。
処理範囲
出力変化ラスターの処理範囲 スキップ ファクターは使用しません。
個別フィーチャへのクリップ
処理範囲をポリゴンにクリップします。 処理範囲 にポリゴン フィーチャクラスを選択した場合に使用できます。
クラス構成ウィンドウ
クラス構成 ウィンドウでは、変化解析に含めるクラスを選択し、計算する変化情報の種類を指定できます。
パラメーター
説明
フィルター方法
フィルター方法を選択します。
  • すべて - すべてのクラスが出力に含まれ、フィルター処理は行われません。 このオプションを選択すると、1 つのデータセットの変化と持続を表示できます。
  • 変化のみ - あるクラス タイプから別のクラス タイプに変化したクラスのみが出力に含まれます。 変化のみを対象にする場合は、このオプションを選択します。
  • 変化なしのみ - 変化していないクラスのみが出力に含まれます。 持続のみを対象にする場合は、このオプションを選択します。
From クラス
計算に含める From ラスター のクラス。 ラスター属性テーブルに各クラスの RGB (赤、緑、青) 値が含まれる場合、各クラスの色がリストに表示されます。
注意:
各カテゴリーの色を表示するには、ラスター属性テーブルに Red、Green、Blue という名前のフィールドが含まれている必要があります。それぞれデータ タイプが Long integer で、各クラスの赤、緑、青の値を含んでいる必要があります。
To クラス
計算に含める To ラスター のクラス。 ラスター属性テーブルに各クラスの RGB (赤、緑、青) 値が含まれる場合、各クラスの色がリストに表示されます。
注意:
遷移クラスの彩色方法
クラスを変更したピクセルのシンボル表示に使用する方法を指定します。
  • 平均 - ピクセルの色は、元のクラスの色と最終的なクラスの色の平均になります。
  • From 色 - ピクセルの色は、元のクラスの色になります。
  • To 色 - ピクセルの色は、最終的なクラスの色になります。
プレビュー をクリックし、指定したオプションを使用して、マップにプレビュー レイヤーを追加します。 オプションを変更して プレビューを更新 をクリックすると、新しいオプションを使用してプレビュー レイヤーが更新されます。
注意:
プレビュー レイヤーはラスター関数を使用して生成されます。 ソース解像度より縮小すると、ラスター関数はリサンプリングされたピクセル サイズを使用してデータを処理します。 プレビューを最終結果と同じように表示するには、データのソース解像度にズームします。 プレビュー レイヤーを右クリックし、ソース解像度にズーム をクリックします。
後処理ウィンドウ
後処理 ウィンドウでは、結果をスムージングして出力を生成します。
パラメーター
説明
近傍のスムージング
結果をスムージングするために使用するフォーカル近傍のサイズ (ピクセルの行と列)。
  • なし - スムージングを行いません。 これがデフォルトです。
  • 3 × 3 - 3 ピクセル (行) × 3 ピクセル (列) の近傍に基づいて結果をスムージングします。
  • 5 × 5 - 5 ピクセル (行) × 5 ピクセル (列) の近傍に基づいて結果をスムージングします。
  • 7 × 7 - 7 ピクセル (行) × 7 ピクセル (列) の近傍に基づいて結果をスムージングします。
統計の補完方法
より滑らかな結果を得るため、ピクセル値の再計算で使用する統計方法。
  • 最小 - 近傍のピクセルの最小値を計算します。
  • 最大 - 近傍のピクセルの最大値を計算します。
  • 平均 - 近傍のピクセルの平均値を計算します。 これがデフォルトです。
  • 標準偏差 - 近傍のピクセルの標準偏差値を計算します。
  • 中央値 - 近傍のピクセルの中央値を計算します。
  • 最頻値 - 近傍のピクセルの最頻値 (最も頻繁に発生する値) を計算します。
  • 最少頻値 - 近傍のピクセルの最小頻値 (発生数が最も少ない値) を計算します。
結果を別名で保存
生成する出力タイプを指定します。
  • ラスター データセット - 結果は、ラスター データセットとして保存されます。
  • ラスター関数テンプレート - 結果は、ラスター関数テンプレートとして保存され、追加処理に使用されます。
  • フィーチャクラス - 結果は、ポリゴン フィーチャクラスとして保存されます。
出力データセット
出力データセットの名前。 このパラメーターは、結果を別名で保存 が ラスター データセット または フィーチャクラス に設定されている場合に限り、指定できます。 出力がラスター データセットの場合は、生成するラスターのファイル拡張子を、サポートされている形式で指定します。
スムージングの追加オプションとして、結果に対し、統計ラスター関数を使用できます。 ウィザードで、近傍のスムージング として なし を選択し、出力ラスター データセットに対し、統計ラスター関数を使用します。
注意:
土地被覆の変化の計算
次の例では、Forest、Bare Soil、Developed クラスを含む 2 つのカテゴリー データセット間の土地被覆の変化を計算します。
  1. 2 つのカテゴリー ラスター データセットをマップに追加します。
  2. コンテンツ ウィンドウで選択した前のカテゴリー レイヤーで、画像 タブの 解析 グループから変化の検出ウィザードを起動します。
    設定 ウィンドウで、From ラスター が前のラスター レイヤーに設定されています。
  3. To ラスター を後のラスター レイヤーに設定します。 次へ をクリックします。
  4. クラス構成 ウィンドウで、森林から植生がないエリアと開発されたエリアへの変化を抽出するよう解析を設定します。
    1. 出力に含めるピクセル パラメーターを 変化のみ に設定します。
    2. From クラス リストで、Forest クラスの右側にポインターを合わせて のみ ボタンをクリックします。
    3. To クラス リストで、Bare Soil と Developed を選択します。
    4. 遷移クラスの彩色方法 を 平均 に設定します。
    5. 次へ をクリックします。
  5. 後処理 ウィンドウで、近傍のスムージング を 3 x 3、統計の補完方法 を 最頻値 に設定します。
  6. 出力データセット に Forest_to_BareDeveloped.tif と入力します。 実行 をクリックします。
  7. データセットがマップに追加されたら、完了 をクリックして変化の検出ウィザードを閉じます。
