ラスターの変化の計算 (Image Analyst ツール)
サマリー
2 つのラスター データセット間の絶対的な差分、相対的な差分、カテゴリー差分、またはスペクトル差分を計算します。
使用法
  • このツールは、2 つのラスターを比較して、2 つのラスター間の差分を含む新しいラスターを生成します。 たとえば、このツールを使用して、2001 年から 2020 年にかけて炭素蓄積のピクセル値がどのように変化したのかを確認したり、2010 年から 2015 年にかけて土地被覆がどのように変化したのかを確認したりします。
  • ラスターの変化を計算できる計算タイプは、次のとおりです。
    • **差異 **—From ラスター パラメーターのピクセル値と To ラスター パラメーターのピクセル値の間の数学的な差 (減算) が計算されます。
      \(出力 \space = \space (To \space ラスター) \space - \space (From \space ラスター)\)
    • **相対的な差分 **— 比較される値の数量を考慮に入れて、ピクセル値の差が計算されます。
      \(出力 \space = \space (To \space ラスター \space - \space From \space ラスター) \space / \space max(To \space ラスター, \space From \space ラスター)\)
    • **カテゴリー差分 **—2 つのカテゴリー ラスターまたは主題ラスター間の差。出力には、2 つのラスター間で発生した各クラス遷移が表示されます。
    • **スペクトル ユークリッド距離 **— 各ピクセルをベクトルとして扱った 2 つのマルチバンド ラスター間のユークリッド距離。 値が大きくなるほど、画像間の変化が大きいことを示します。
    • **スペクトル角度差 **— 各ピクセルをベクトルとして扱った 2 つのマルチバンド ラスター間のスペクトル角度。 角度が大きくなるほど、画像間の変化が大きいことを示します。
    • **最大変化のバンド **—2 つのマルチバンド ラスター間で各ピクセルの変化が最大となるバンド。
  • カテゴリー差分 計算タイプから生成される出力は、属性テーブルを含むラスター データセットです。 このテーブルは、トランジション タイプ (例: 森林から市街地まで)、各トランジション タイプに含まれるピクセルの数、各トランジション タイプの推定エリアで構成されます。 エリアは、ピクセル サイズに各トランジション タイプ内のピクセルの数を掛けて求められた値として算出されます。 この単位は、入力ラスター データの距離単位に相当します。
  • 2 つのカテゴリー ラスター間の差を計算する場合に、解析を特定のクラスに制限することができます。 たとえば、都市の成長を視覚化するには、From クラス リスト内にあるすべてのクラスのうち、To クラス リストにある Urban クラスだけを含めます。 結果には、Urban カテゴリーに関与した遷移がすべて含まれます。
  • 入力ラスターに異なるセル サイズまたは範囲が含まれている場合、セル サイズおよび出力範囲環境設定でセル サイズと範囲を指定できます。
  • 変化の計算方法 パラメーターが カテゴリー差分 に設定されている場合、From ラスター パラメーターと To ラスター パラメーターには、Value フィールドまたは ClassValue フィールドに関連付けられたラスター属性テーブルが必要です。 対応するクラス値のクラス名は、出力クラス送信名として使用されます。 このツールでは、標準のフィールド クラス名 CLASS_NAME または CLASSNAME が使用されます。 これらのフィールド名が存在しない場合は、From ラスターのクラス名フィールド パラメーターと To ラスターのクラス名フィールド パラメーターを使用して定義することができます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
ラスターから変換
解析対象の初期または古いラスター。
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Image Service; String
ラスターへ変換
解析対象の最終または新しいラスター。 これは、初期ラスターと比較されるラスターです。
変化の計算方法
(オプション)
2 つのラスター間で実行する計算のタイプを指定します。
  • 差分—ラスターのピクセル値間の数学的な差 (減算) が計算されます。 これがデフォルトです。
  • 相対的な差分—比較されるピクセル値の数量を考慮に入れて、ピクセル値の差が計算されます。
  • カテゴリー差分—2 つのカテゴリー ラスターまたは主題ラスター間の差が計算されます。 出力には、2 つのラスター間で発生したクラス遷移が含まれます。
  • スペクトル ユークリッド距離—2 つのマルチバンド ラスターのピクセル値間のユークリッド距離が計算されます。
  • スペクトル角度差—2 つのマルチバンド ラスターのピクセル値間のスペクトル角度が計算されます。 出力はラジアンで表されます。
  • 変化が最も大きいバンド—2 つのマルチバンド ラスター間の各ピクセルで最も大きい変化を示すバンドが計算されます。
String
From クラス
(オプション)
計算に含める From ラスター パラメーターのクラス名のリスト。 クラスが指定されていないと、すべてのクラスが含まれます。
このパラメーターは、変化の計算方法 パラメーターが カテゴリー差分 に設定されている場合にアクティブになります。
String
To クラス
(オプション)
計算に含める To ラスター パラメーターのクラス名のリスト。 クラスが指定されていないと、すべてのクラスが含まれます。
String
フィルター方法
(オプション)
出力ラスターに分類されるピクセルを指定します。 このパラメーターは、変化の計算方法 パラメーターが カテゴリー差分 に設定されている場合にアクティブになります。
  • 変化したピクセルのみ—カテゴリーを変更したピクセルのみが出力に分類されます。 カテゴリーを変更していないピクセルは No Change というクラスにグループ化されます。
  • 変化していないピクセルのみ—カテゴリーを変更していないピクセルのみが出力に分類されます。 カテゴリーを変更したピクセルは No Change というクラスにグループ化されます。
  • すべてのピクセル—ピクセルはすべて出力に分類されます。 これがデフォルトです。
String
遷移クラスの色
(オプション)
出力クラスのシンボル表示に使用する色を指定します。 ピクセルがあるクラスから別のクラスに変化すると、出力ピクセルの色は初期クラス タイプ、最終クラス タイプ、または 2 つのタイプのブレンドを表します。
  • From 色と To 色の平均—出力クラスの色は From (初期) クラス色と To (最終) クラス色の平均です。 これがデフォルトです。
  • From 色—出力クラスの色は From (初期) クラス色と一致します。
  • To 色—出力クラスの色は To (最終) クラス色と一致します。
String
From ラスターのクラス名フィールド
(オプション)
From ラスター パラメーターの値に含まれているクラス名が格納されるフィールド。 このツールでは、使用する ClassName フィールドまたは Class_Name フィールドが自動的に検索されます。
このパラメーターは、標準のフィールド名が入力値に含まれていない場合に使用します。
Field
To ラスターのクラス名フィールド
(オプション)
To ラスター パラメーターの値に含まれているクラス名が格納されるフィールド。 このツールでは、使用する ClassName フィールドまたは Class_Name フィールドが自動的に検索されます。
Field
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力ラスター
出力変化ラスター データセット。
Raster
環境
セル配置, セル サイズ, 圧縮, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, NoData, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 並列処理ファクター, ピラミッド, ラスター統計, リサンプリング方法, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Image Analyst が必要
  • Standard: Image Analyst が必要
  • Advanced: Image Analyst が必要
