マルチスペクトルおよびパンクロマティック ピクセルの編集
Image Analyst ライセンスで利用可能。
ピクセル エディターを使用して、マルチスペクトルおよびパンクロマティック画像を編集できます。 適用できる操作 (ぼかし 、ピクセル化 、墨消し 、NoData の設定 ) は、主にピクセルを不鮮明にすることに関連しています。
取得 グループには 領域のコピー と 領域の置換 があります。 これらのツールは、マップ内の同じデータセットまたは異なるデータセットからピクセルをコピーまたは置換します。 マップ内の別のデータセットを使用する場合は、ソース レイヤー ドロップダウン リストを使用して、使用する適切なマップ レイヤーを設定します。このレイヤーは、編集中のラスターと同じビット深度である必要があります。 ターゲット レイヤーは、常に編集中のラスター データセットになります。
領域 ツールと 領域モード ツールを使用して領域を作成したり、既存の領域を編集したりします。 次に、選択した領域に対して実行する操作を選択します。 領域を作成して操作を実行する方法の例については、機密領域のピクセル化 をご参照ください。
編集 グループには、対話的な 墨消し ツール と 操作 ドロップダウン ギャラリーがあります。 墨消し ツールを使用すると、画像上にポリゴンを描画して、その領域を黒色で塗りつぶすことができます。 各 操作 をクリックすると ピクセル エディターの操作 ウィンドウが開き、操作は選択した領域に対してのみ実行されます。 ピクセル エディターの操作 ウィンドウには、編集操作に使用できるパラメーターが表示されます。
注意:
ピクセル エディターを使用して編集できるのはラスター データセットのみです。 ラスター プロダクト、モザイク データセット、イメージ サービスはサポートされていません。
操作
説明
ぼかし
ぼかし
選択した領域をぼかし効果によって隠します。 ぼかしを使用してノイズの多いエリアをスムーズにすることもできます。
ファクター オプションで、実行するぼかしのレベルを設定できます。この値が大きいほど、ぼかしの効果が大きくなります。
すでに不鮮明な画像をシャープにするには、シャープン チェックボックスをオンにします。 これにより、その領域が著しく不鮮明になることはなくなります。
交差領域を除外 チェックボックスがオンの場合、アクティブな領域と交差するすべての領域がこの操作から除外されます。
カスタム処理
カスタム処理
選択した領域にラスター処理テンプレート (.rft.xml) を適用します。
操作を正常に実行するには、次の 2 つの条件が満たされている必要があります。
  • 入力 (編集中のラスター) と出力領域の両方に、同一のプロパティ (バンド数、ビット深度など) が存在すること。
  • 処理テンプレート内のパラメーターがすべて有効であること。
ピクセル化
ピクセル化
大きなピクセル サイズで領域をリサンプリングすることで、その領域をわかりにくくします。
ファクター オプションで、実行するリサンプリングのレベルを設定できます。この値が大きいほど、ピクセレーションの効果が高くなります。
墨消し
墨消し
選択した領域を黒色で塗りつぶします。
NoData の設定
NoData の設定
選択した領域内のピクセルを、各バンドの NoData ピクセルとして設定します。
元に戻す ボタン を使用すると、ピクセル エディター タブのツールによって実行された最後の操作を取り消すことができます。 元に戻す操作は、Ctrl + Z を押して実行することもできます。このショートカットを使用して、ピクセル エディター操作 ウィンドウで実行された操作を元に戻すこともできます。 やり直し ボタン を使用すると、ピクセル エディター タブのツールによって実行された元に戻す操作を取り消すことができます。 やり直し操作は、Ctrl + Y を押して実行することもできます。このショートカットを使用して、ピクセル エディター操作 ウィンドウで実行された操作をやり直すこともできます。
