ディープラーニングの結果の確認
Image Analyst ライセンスで利用可能。
オブジェクトベースの推論ツール (ディープ ラーニングを使用したオブジェクトの分類 または ディープ ラーニングを使用したオブジェクトの検出) を使用した処理の後、属性 ウィンドウを使用してディープ ラーニング ワークフローの結果を確認します。 属性 タブにはフィーチャが表示され、ディープ ラーニング結果のクラスを編集する機能が用意されています。
属性 ウィンドウを開くには、編集 タブの 属性 ボタン をクリックします。 属性 ウィンドウで レイヤー タブをクリックし、ドロップダウン矢印を使用して、確認するディープ ラーニング結果を選択します。 結果がリストに入力されます。
フィーチャ属性の編集
再生 ボタン を使用すると、各属性を自動的に参照して確認できます。 各フィーチャの期間は 3 秒です。 再生 ボタンの横にある矢印を使用して、速度を上下できます。 再生を停止するには、一時停止 ボタン をクリックするか、属性 サブタブの任意の場所をクリックします。 再生が一時停止している間に、クラス値を更新したり、説明を追加したりできます。 クラスが更新された後、再生 ボタンをクリックすると、最後に参照したフィーチャから確認を再開します。
ジオメトリー サブタブを使用すると、フィーチャの移動や頂点の編集を実行できる編集ツールにすばやくアクセスできます。
欠落しているフィーチャの作成
一般的なワークフローでは、ディープ ラーニング推論ツールでタグ付けされなかったオブジェクトを見つけます。 フィーチャを追加するには、再生を一時停止し、作成 ツール をクリックしてマップ上でフィーチャを描画します。 これにより、テーブルが空のレコードで自動的に更新されます。 選択 タブを使用して、フィーチャのクラスを更新できます。 レイヤー タブに戻ると、最後に参照したフィーチャにフォーカスが維持され、その時点から再生が開始されます。
属性 ウィンドウの詳細については、フィーチャ属性の編集をご参照ください。
