Network Analyst 解析へのアクセス
Network Analyst ライセンスで利用可能。
以下のセクションでは、ネットワーク解析のタスクを実行するために Network Analyst 解析を使用する方法に関する情報を取り扱います。
ネットワーク解析の問題を対話的に解決
ネットワーク解析レイヤーの作成には、ローカル ネットワーク データセットが使用されるか、ArcGIS Online または Portal for ArcGIS でホストされているネットワーク データ サービスが使用されます。 作成したら、そのレイヤー上でプロパティを構成し、解析を実行できます。
ネットワーク解析レイヤーとその作成方法の詳細
Python を使用したネットワーク解析の自動化の問題
Network Analyst モジュールの arcpy.nax を使用して Python でネットワーク解析を実行することができます。 このモジュールは 6 つの解析タイプへのアクセスを提供します。 各解析 (ソルバーとも呼ばれる) では、その解析に固有の 2 つのオブジェクトを操作します。1 つは解析の初期化、解析設定の設定、入力の読み込み、および解析の実行を可能にするオブジェクト、もう 1 つは解析の実行後に解析結果の操作を可能にするオブジェクトです。
Network Analyst の Python モジュールを使用したネットワーク解析の実行についての詳細
ルート検索サービスの使用
ルート サービスを利用すると、ArcGIS Network Analyst エクステンションで解析できる同じタイプの問題を解析できます。 ルート サービスを使用する際は、2 つのソース (ArcGIS Online で利用できるルート サービスか、ArcGIS Enterprise でオンプレミスでサービスを実行するか) を選択できます。
Web サービスを使用したネットワーク解析についての詳細
