OD コスト マトリックス解析レイヤー
このトピックでは、OD コスト マトリックス解析レイヤーのフィーチャクラスと解析プロパティについて説明します。
OD コスト マトリックス解析の詳細
起点フィーチャクラス
起点フィーチャクラスには、終点までのパスの生成で開始点として機能するネットワーク ロケーションが格納されます。 OD コスト マトリックス解析レイヤーを作成したときの起点クラスは空です。 これは、ネットワーク ロケーションの追加時に挿入されます。 解析を実行するには、少なくとも 1 つの起点と 1 つの終点が必要です。
次の表に、起点フィーチャクラスの入力フィールドと入力/出力フィールドを示します。
起点: 入力フィールド
入力フィールド
説明
データ タイプ
ObjectID
システムで管理される ID フィールド。
Object ID
Shape
ネットワーク解析オブジェクトの地理的な位置を示すジオメトリ フィールド。
Geometry
Name
ネットワーク解析オブジェクトの名前。
Text
TargetDestinationCount
このプロパティには、起点に対して検索する必要のある終点の数が格納されます。 このプロパティの値が NULL の場合は、この解析レイヤーの [OD コスト マトリックス レイヤー] タブに指定された、検索する終点の数が解析で使用されます。
Long
Cutoff_ Cost
(たとえば、 Cutoff_DriveTime 属性が移動コストである場合は DriveTime となります)
このプロパティを使用すると、OD コスト マトリックスで、どのくらい遠くまで終点を検索するかを制限できます。 カットオフ値を超える終点は、この起点の対象になりません。
起点に Cutoff_ [Cost] が設定されていない場合は、この解析レイヤーの [OD コスト マトリックス レイヤー] タブで指定されたデフォルトのカットオフ値が解析に使用されます。 このタブでデフォルトのカットオフ値も設定されていない場合は、すべての終点が解析に使用されます。
Double
ネットワーク ロケーション フィールド
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
  • SnapX
  • SnapY
  • SnapZ
  • DistanceToNetworkInMeters
これらのプロパティを組み合わせて、オブジェクトが配置されているネットワーク上のポイントを表します。
ネットワーク上での入力の特定の詳細
  • Long
  • Long
  • Double
  • Long
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
CurbApproach
CurbApproach フィールドは、車両がネットワーク ロケーションに到着する方向およびネットワーク ロケーションから出発する方向を指定します。 2 つの地点の間の最短パスは、到着または出発するときに許可されている移動の方向によって異なります。 ここには 4 つの値を設定できます (それぞれのコード値は括弧内に示されています)。
  • Either side of vehicle (0) - その地点において、車両はどちらの方向でも到着および出発できます。 U ターンは許可されます。 車両がその場所で U ターンできる場合または車道や駐車場で方向転換できる場合は、この設定を選択します。
  • Right side of vehicle (1) - 車両がその地点に到着するとき、およびその地点から出発するとき、縁石は車両の右側にある必要があります。 U ターンは許可されません。
  • Left side of vehicle (2) - 車両がその地点に到着するとき、およびその地点から出発するとき、縁石は車両の左側にある必要があります。 U ターンは許可されません。
  • No U-Turn (3) - 車両がその地点に到着するときはどちらの側でも到着できますが、方向転換せずに出発する必要があります。
U ターンとアプローチ制限の詳細
OD コスト マトリックス解析では、 [U ターンなし] (3) の値は、 [車両の両側] (0) と同様に機能します。
Long
起点: 入力/出力フィールド
入力/出力フィールド
説明
データ タイプ
Status
ネットワーク上の位置を基準としたその地点のステータスと解析の結果を指定します。 出力される可能性のある値は次のとおりです。
  • 0 (OK) - その地点がネットワーク上で特定されました。
  • 1 (未配置) - その地点はネットワーク上で特定されなかったため、解析の対象外となりました。
  • 2 (ネットワーク エレメントが未配置) - その地点のネットワーク ロケーション フィールドで特定されたネットワーク エレメントが見つかりません。 これは、その地点があるはずのネットワーク エレメントが削除され、ネットワーク ロケーションが再計算されなかった場合に発生する可能性があります。
  • 3 (エレメントを通過できません) - その地点があるネットワーク エレメントを通過できません。 この状態は、規制属性によってエレメントが規制されている場合に発生する可能性があります。
  • 4 (無効なフィールド値) - フィールド値が、範囲またはコード値ドメインから外れています。 たとえば、正の数値が必要な箇所に負の数値が存在しています。
  • 5 (未到達) - 解析でその地点に到着できません。 他の入力から切り離された別個のネットワーク領域にその地点が存在するか、バリアまたは制限によってその地点との往来が禁止されています。
  • 6 (タイム ウィンドウ違反) - 指定されたタイム ウィンドウ内にその地点に到着できませんでした。 このステータスは、タイム ウィンドウをサポートしているネットワーク解析タイプにのみ適用されます。
  • 7 (最寄りの位置にない) - 規制またはバリアによって、その地点に最も近いネットワーク ロケーションを通過できません。このため、代わりに、最も近い通過可能なネットワーク フィーチャ上にその地点が配置されました。
Long
終点フィーチャクラス
終点フィーチャクラスには、起点からのパスの生成で終了点として機能するネットワーク ロケーションが格納されます。 新しい OD コスト マトリックス解析レイヤーを作成したときの終点クラスは空です。 これは、ネットワーク ロケーションの追加時に挿入されます。 解析を実行するには、少なくとも 1 つの起点と 1 つの終点が必要です。
次の表に、終点フィーチャクラスの入力フィールドと入力/出力フィールドを示します。
終点: 入力フィールド
入力フィールド
説明
データ タイプ
ObjectID
Object ID
Shape
Geometry
Name
ネットワーク解析オブジェクトの名前。
Text
ネットワーク ロケーション フィールド
  • SourceID
  • SourceOID
  • PosAlong
  • SideOfEdge
  • SnapX
  • SnapY
  • SnapZ
ネットワーク上での入力の特定の詳細
  • Long
  • Long
  • Double
  • Long
  • Double
  • Double
  • Double
  • Double
CurbApproach
U ターンとアプローチ制限の詳細
Long
終点: 入力/出力フィールド
入力/出力フィールド
説明
データ タイプ
Status
指定したカットオフか、検出する終点の指定数により、ソリューションに終点が含まれない場合、ステータスは、 [到着しませんでした] (5) に更新されません。
Long
ライン フィーチャクラス
ライン フィーチャクラスには、解析の結果として得られた起点から終点までのパスに関する情報が格納されます。 このフィーチャクラスは、出力のみのクラスであり、解析が完了するまで空です。 OD コスト マトリックス解析レイヤーで、ラインを表示するように選択すると、直線で表示されます。 しかし、ラインのコスト属性では常に、最小コストのネットワーク パスが報告されます。
次の表に、ライン フィーチャクラスの出力フィールドを示します。
ライン: 出力フィールド
出力フィールド
説明
データ タイプ
ObjectID
Object ID
Shape
Geometry
Name
ネットワーク解析オブジェクトの名前。
Text
OriginID
ラインに関連付けられた起点の一意な ID。
Long
DestinationID
ラインに関連付けられた終点の一意な ID。
Long
DestinationRank
関連付けられた起点に対して検索されたすべての終点における終点のランク。 起点に最も近い終点のランクは 1 です。
Long
Total_ Cost
(たとえば、 Total_Minutes 属性が移動コストである場合は Minutes となります)
関連付けられた起点と終点との間をネットワークに沿って移動するときの累積コスト。 このフィールドは、インピーダンス属性および累積属性に対して設定されます。
Double
OD コスト マトリックス解析レイヤーのプロパティ
解析レイヤーで設定できるパラメーターを以下に示します。 これらは [OD コスト マトリックス レイヤー] タブにあり、 [コンテンツ] ウィンドウで、OD コスト マトリックス レイヤーまたはそのサブレイヤーのいずれか 1 つが、選択されている場合のみ使用できます。
解析
このセクションのオプションを使用して、クレジットを推定し、解析を実行します。
解析セクション
実行
入力フィーチャを読み込み、解析プロパティを設定したら、 [実行] ボタンをクリックして、解析を実行します。 解析でクレジットが使用され、解析で推定されるクレジット数が使用可能なクレジットを超える場合は、解析をブロックするエラー メッセージ、または解析を続行するかどうかを選択する警告メッセージが表示されます。
実行ボタンは、ネットワーク データセットのソースに応じて、異なるボタンが表示されます。
  • 実行 - ネットワーク解析レイヤーが、ローカルのネットワーク データ ソースを参照しています。
  • サービスの実行 - ネットワーク解析レイヤーが、ArcGIS Online のネットワーク データ ソースを参照しています。
  • 実行 - ネットワーク解析レイヤーが、ArcGIS Enterprise ポータルのネットワーク データ ソースを参照しています。
クレジットの推定
リボンの [クレジットの推定] ボタンを使用して、サービス クレジット数を見積もることができます。サービス クレジットは、選択したネットワーク解析レイヤーで解析を実行すると消費されます。 このボタンが有効な場合は、そのネットワーク解析レイヤーの解析時に、クレジットが消費されることを示します。
有効なクレジットの推定
[クレジットの推定] ボタンは、次の場合に有効になります。
無効なクレジットの推定
[クレジットの推定] ボタンは、次の場合に無効になります。
[クレジットの推定] ボタンをクリックすると、ダイアログ ボックスが開き、現在の解析の実行で消費されると考えられる推定クレジット数が表示されます。 推定クレジットは、解析で使用される入力ロケーションの数に基づきます。 実際に消費されるクレジットは、 Solve の操作で生成される出力に応じて異なります。 組織のクレジット使用制限と割り当ての設定方法によっては、使用可能なクレジットが表示されないことがあります。 また、ネットワーク データ ソースが、ArcGIS Enterprise からルート検索サービスを構成した ArcGIS Online ポータルである場合は、クレジットを推定できないことがあります。
解析タイプ別のクレジット使用量の詳細
推定クレジット消費量と使用可能な合計クレジット数
注意:
ArcGIS Online 組織アカウントおよびサインイン ユーザーの構成に応じて、推定クレジットが使用可能なクレジットを超える場合は、解析がブロックされるか、警告が表示されます。
入力データ
このセクションのオプションを使用すると、解析に参加する必要のある入力フィーチャをインポートできます。
入力データ セクション
起点のインポート
[起点のインポート] 起点のインポート を使用すると、ポイント フィーチャ レイヤーなどの別のデータ ソースから、起点フィーチャクラスにフィーチャを読み込めます。
終点のインポート
[終点のインポート] 終点のインポート を使用すると、ポイント フィーチャ レイヤーなどの別のデータ ソースから、終点フィーチャクラスにフィーチャを読み込めます。
バリアのインポート
[ポイント バリアのインポート] ポイント バリアのインポート 、 [ライン バリアのインポート] ライン バリアのインポート 、または [ポリゴン バリアのインポート] バリアのインポート の各ボタンを使用すると、別のフィーチャ レイヤーなどの別のデータ ソースから、バリア フィーチャクラス (ポイント バリア、ライン バリア、またはポリゴン バリア) の 1 つにフィーチャを読み込みます。
フィーチャの作成
[フィーチャ作成] ボタン フィーチャ作成 を使用して、 [フィーチャ作成] ウィンドウを開きます。 利用可能なテンプレートを選択して、現在のマップにフィーチャを作成します。
場所の探索
場所の探索ツールは、入力ポイントがネットワーク上に配置された位置や、まったく配置されていないかどうかをマップ上で視覚化するのに役立ちます。
場所の探索ツール
場所の探索の詳細
移動モード
[移動モード] セクションのオプションを使用すると、移動モードを選択できます。
移動モードセクション
モード
[モード] ドロップダウン リストを使用すると、 移動モード を選択できます。移動モードは、歩行者、車、トラック、その他の移動モードの移動をまとめてモデリングする設定のグループです。 このドロップダウン リストで選択できる項目は、ネットワーク解析レイヤーが参照しているネットワーク データ ソースに対して構成されている移動モードによって異なります。
カットオフ
OD コスト マトリックス解析では、起点から終点への最小コスト パスを計算するとき、終点がこのインピーダンス カットオフを超える場所にあると、それらの終点の検索を中止します。 この制限を超える終点は、当該起点についての検索対象になりません。 カットオフ値に使用すべき単位は、 [モード] ドロップダウン リストの隣に表示されます。
注意:
[カットオフ] は、 Cutoff_ [Impedance] フィールドの数値が格納されていない起点に、デフォルト値を割り当てます。
コスト属性の累積
[コスト属性の累積] ドロップダウン メニュー
コスト属性の累積ボタン
を使用して、累積するコスト属性を構成できます。 ネットワーク データ ソースがサービスの場合、出力ジオメトリ タイプにラインが含まれない場合、またはコスト属性が存在しない場合、このドロップダウン メニューは使用できません。 属性は、グループ ヘッダーとして示される単位ドメインごとにグループ化されます ([時間] や [距離] など)。 チェックボックスがオンの場合、解析時に解析レイヤーがこのオンになっている属性を累積します。
コスト属性の累積ドロップダウン メニュー
同じレイヤー タイプの複数の解析レイヤーが選択されている場合、すべてのレイヤーが 1 つの属性に対して、同一のオンになったステータスを共有しているのでなければ、チェックボックスは混合状態を示します。 次の画像では、 [WeekendFallbackTravelTime] 属性が複数のレイヤーに対して選択されているため、ここにはチェック マークがあります。
混合状態を示すチェックボックス
選択したすべてのレイヤーが 1 つの属性に対してオンになったステータスを共有している場合、チェックボックスは、その状態を示します。
チェックボックスは、属性に対してオンになっています。
終点
各起点からすべての終点までのコスト マトリックスを生成するように選択できます。 あるいは、 [終点] に値を入力して、1 つの起点あたりに検出する終点の数を制限することもできます。
注意:
[終点] の値は、起点サブレイヤーの TargetDestinationCount プロパティに個々の値を指定して、起点ごとにオーバーライドすることができます。
日時
[日時] セクションのオプションを使用すると、解析で使用する日時と曜日を指定できます。
日時セクション
日時の詳細
到着/出発の日時タイプ
[到着/出発の日時タイプ] ドロップダウン リストは、コストの単位が時間ベースの場合に使用できます。 このドロップダウン リストでは、ルートが最初のストップを出発する時間を表す特定の日付と時刻の値を指定するかどうかを選択できます。 特定の日付と時刻を設定する主な目的は、変動する交通状況または公共交通機関のスケジュールを利用して解析を実行することです。ただし、解析で交通量または公共交通機関を使用する場合は、ネットワーク データセットまたはルート サービスに、交通量データまたは公共交通機関を含める必要があります。
ドロップダウン リストでは、次のオプションが選択できます。
  • [時間を使用していません] - ネットワーク データ ソースに時間ベースのデータが含まれているかどうかに関係なく、結果は、静的な移動時間に基づきます。ネットワーク エッジ上の移動時間は、1 日を通して変動しません。 [時刻] と [日付] テキスト ボックスは使用できません。
  • [日時] - 開始時間を時刻とカレンダー日付で指定します。 この情報を入力できるように、 [時刻] と [日付] テキスト ボックスが使用可能になります。
  • [曜日] - 時刻と曜日を指定します。 この情報を入力できるように、 [時刻] と [日付] テキスト ボックスが使用可能になります。
  • [今日] - 時刻を指定します。日付は現在の日付になります。 時刻を入力できるように、 [時刻] テキスト ボックスが使用可能になります。 [日付] テキスト ボックスは [今日] に設定され、変更できないように無効になります。
  • [現在の日時] - 解析を実行する際に、日付と時刻が、現在の日付と時刻に設定されます。 これは、ネットワーク データセットにライブ交通量データが構成されており、解析を実行した直後に取り込まれるルートが運転手に配信される場合に便利です。 [時刻] と [日付] テキスト ボックスは変更できないように無効になります。
時刻
その日の出発時刻を指定します。
このオプションがいつ有効になるかを確認するには、到着/出発の日時タイプ セクションを参照します。
曜日
出発する曜日を設定するには、次のいずれかの値を [日付] テキスト ボックスに入力します:
  • 月曜日
  • 火曜日
  • 水曜日
  • 木曜日
  • 金曜日
  • 土曜日
  • 日曜日
基準タイム ゾーン
[基準タイム ゾーン] ドロップダウン リスト
基準タイム ゾーン ボタン
では、解析で使用するタイム ゾーンを選択できます。 次のようなオプションがあります。
  • ロケーションのローカル タイム
  • UTC (協定世界時)
注意:
時間ベースのインピーダンス属性を使用して、複数のタイム ゾーンにまたがる解析を実行する場合、すべての起点は同じタイム ゾーンである必要があります。
出力ジオメトリー
ドロップダウン メニューのオプションを使用すると、出力をマップに表示する方法を選択できます。
出力ジオメトリー セクション
出力ジオメトリーの線形形状タイプ
このコントロールを使用すると、出力をマップに表示する方法を選択できます。 OD コスト マトリックス解析では、常に、ネットワークに沿って最小コスト パスが解析されますが、これらのネットワーク パスは、マップに表示できません。 マトリックスをマップ内で視覚化する場合は、起点と終点間のパスを直線として表現できます。また、出力のライン クラス テーブルのコストのみに関心がある場合は、ラインを表示しないようにすることができます。
  • [ラインなし] - 出力の線形形状は生成されません。
  • [直線] - 簡略化されたジオメトリーを直線として出力します。
描画
[シンボル] ボタン シンボル表示 を使用して、アクティブなネットワーク解析レイヤーのシンボル ウィンドウにアクセスします。 次のオプションのいずれかを選択して、アクティブなネットワーク解析レイヤーのサブレイヤーのシンボルを構成できます。
  • [単一色] - このオプションは、すべてのネットワーク解析レイヤー タイプに使用できます。 アクティブなネットワーク解析レイヤーのバリアを除くすべてのフィーチャ サブレイヤーは、指定された色の同じ単一シンボルを使用します。 たとえば、ルート レイヤーに青という単一色を選択すると、すべてのストップとルート フィーチャが、同じ青色に変換されます。
  • [カラー リンク] - このオプションは、ルート レイヤー、ラスト マイル デリバリー レイヤー、配車ルート (VRP) レイヤー、廃棄物収集解析レイヤーに使用できます。 配色をサブレイヤーに適用して、関連するフィーチャを同じ色でシンボル化します。 このシンボル構成は、関連性のあるフィーチャが同じ色でシンボル化します。これにより、マップ内で複数のルートとそれに関連付けられたフィーチャを視覚的に区別しやすくなります。 たとえば、複数のルートを持つルート レイヤーでは、各ルートとそのルートに割り当てられたストップに適合する色が割り当てられます。
ネットワーク解析レイヤーのシンボルの詳細
