変化解析を使用した変化検出関数
Image Analyst ライセンスで利用可能。
概要
[変化解析を使用して変化を検出] 関数は、変化解析ラスターを使用して、ピクセルの変化日付情報を含むラスター レイヤーを生成します。 変化解析ラスターは、 [CCDC を使用した変化の解析 (Analyze Changes Using CCDC)] ツールまたは [LandTrendr を使用した変化の解析 (Analyze Changes Using LandTrendr)] ツールか、 CCDC 解析 ラスター関数または LandTrendr 解析 ラスター関数によって生成する必要があります。
CCDC 手法の詳細については、「 CCDC を使用した変化の解析 (Analyze Changes Using CCDC) ツールの詳細 」をご参照ください。
LandTrendr 手法の詳細については、「 LandTrendr を使用した変化の解析 (Analyze Changes Using LandTrendr) ツールの詳細 」をご参照ください。
注意:
このラスター関数は、 ラスター関数テンプレート の CCDC 解析ラスター関数または LandTrendr 解析ラスター関数と結合することができます。 永続的なラスター出力を作成するには、CCDC 解析関数または LandTrendr 解析関数の出力を [変化解析を使用して変化を検出関数] と接続し、ラスター関数テンプレートとして保存して、このテンプレートを [ラスター関数からラスターを生成 (Generate Raster from Raster Function)] ツールへの入力として使用します。
備考
[変化タイプ] パラメーターは、生成される情報を示しています。 情報は変化解析ラスターから抽出されます。 このツールを CCDC ツールからの出力に対して実行する場合は、以下のオプションを選択できます。
  • [最新の変化が発生した時間] - ピクセルに変化フラグが付与された最新の日時。
  • [最古の変化が発生した時間] - ピクセルに変化フラグが付与された最も古い日時。
  • [最大の変化が発生した時間] - ピクセルにおいて計算された変化が最大だった日時。
  • [変化数] - ピクセルが変更された合計回数。
このツールを LandTrendr ツールからの出力に対して実行する場合は、以下の追加オプションを使用できます。
  • [最長の変化が発生した時間] - ピクセルに変化フラグが付与された日付で、発生期間が最も長かった変化の開始時または終了時の日付。
  • [最短の変化が発生した時間] - ピクセルに変化フラグが付与された日付で、発生期間が最も短かった変化の開始時または終了時の日付。
  • [最も早い変化が発生した時間] - ピクセルに変化フラグが付与された日付で、最も早く終了した変化の開始時または終了時の日付。
  • [最も遅い変化が発生した時間] - ピクセルに変化フラグが付与された日付で、最も遅く終了した変化の開始時または終了時の日付。
  • [開始値でフィルター] - 結果を開始値でフィルター処理して、指定した開始値の変化のみが出力に含まれるようにします。
  • [終了値でフィルター] - 結果を終了値でフィルター処理して、指定した終了値の変化のみが出力に含まれるようにします。
出力ラスターはマルチバンド ラスターとなり、各バンドには、選択した変化タイプと指定した最大変化数に応じた変化情報が含まれています。 たとえば、 [変更タイプ] が [変更が発生した最も古い時間] に設定され、 [最大変更数] パラメーターが「2」に設定されている場合、関数は全ピクセルの時系列全体で変更が発生した最も古い 2 つの日付を計算します。 その結果、最初のバンドには各ピクセルで変化が発生した最も古い日付が含まれ、2 番目のバンドには各ピクセルで変化が発生した 2 番目に古い日付が含まれたラスターが生成されます。
この関数を LandTrendr ツールからの出力に適用する場合は、 [セグメント日付] パラメーターを使用して変化の開始と変化の終了をマークする日付を抽出するかどうか選択できます。 たとえば、時系列において最新の変化が開始された方法を理解するためには、 [変化タイプ] を [変化が発生した最新の時間] に設定し、 [セグメント日付] を [セグメントの開始] に設定します。
次のフィルタリング パラメーターを使用して、変化解析ラスターから、さらに詳しい変化の日付を抽出します。
  • [年によるフィルター] - 特定の期間内に発生した変化を特定します。たとえば、5 年間の干ばつの期間に調査エリア内で発生した変化です。
  • [期間によるフィルター] - 指定された範囲の年数の間に発生した変化を特定します。たとえば、1 年間または 2 年間で発生した急激な変化です。 期間は、 end year - start year +1 という数式で計算できます。 時系列のギャップが含まれます。
  • [強度によるフィルター] - 指定された強度の変化を特定します。たとえば、植生指数 (NDVI) における大規模な変化です。 強度は絶対値なので、最小値と最大値を負にすることはできません。 変化の方向性を指定するには、 [変化方向] パラメーターを使用します。
パラメーター
パラメーター
説明
ラスター
入力変化解析ラスター。
変化タイプ
計算する変化情報を指定します。
  • 最新の変化が発生した時間 - 各ピクセルには、時系列においてそのピクセルで変化が発生した最新の日付が含まれます。 これがデフォルトです。
  • 最古の変化が発生した時間 - 各ピクセルには、時系列においてそのピクセルで変化が発生した最も古い日付が含まれます。
  • 最大の変化が発生した時間 - 各ピクセルには、時系列においてそのピクセルで最大の変化が発生した日付が含まれます。
  • 変化数 - 各ピクセルには、時系列でピクセルが変化された回数の総数が含まれます。
  • 最長の変化が発生した時間 - 各ピクセルには、時系列における最長のトランジション セグメントの最後に発生した変化の日付が含まれます。
  • 最短の変化が発生した時間 - 各ピクセルには、時系列において最短のトランジション セグメントの最後に発生した変化の日付が含まれます。
  • 最も早い変化が発生した時間 - 各ピクセルには、最速で発生したトランジションの最後に発生した変化の日付が含まれます。
  • 最も遅い変化が発生した時間 - 各ピクセルには、最もゆっくりと発生したトランジションの最後に発生した変化の日付が含まれます。
最大変化数
ピクセルごとに計算される最大変化数。 入力された数は、出力ラスターのバンド数に対応しています。 デフォルトは 1 です。この場合、計算される変更日付は 1 つのみで、出力ラスターには 1 つのバンドのみが含まれます。
このパラメーターは、 [変化タイプ] パラメーターが [変化数] に設定されている場合は使用できません。
セグメントの日付
変化セグメントの開始時の日付を抽出するか、終了時の日付を抽出するかを指定します。
このパラメーターは、入力の変化解析ラスターが LandTrendr ツールからの出力である場合のみ使用できます。
  • [セグメントの開始] - 変化セグメントの開始日付を抽出します。 これがデフォルトです。
  • [セグメントの終了] - 変化セグメントの終了日付を抽出します。
変化の方向
解析に含める変化の方向を指定します。
  • [すべての方向] - すべての変更方向が出力に含まれます。 これがデフォルトです。
  • [増加] - 出力には正 (増加) 方向の変化のみが含まれます。
  • [減少] - 出力には負 (減少) 方向の変化のみが含まれます。
年によるフィルター
出力を年単位でフィルター処理するかどうかを指定します。
  • オン - 結果がフィルター処理されて、指定された年の範囲で発生した変化だけが出力に含まれます。
  • オフ - 結果が年でフィルター処理されません。 これがデフォルトです。
このパラメーターをオンにした場合は、フィルター処理のための [最小値] および [最大値] パラメーターを設定する必要があります。
期間によるフィルター
結果を変化期間でフィルター処理するかどうかを指定します。
  • オン - 結果が期間でフィルター処理されて、指定された期間続いた変化だけが出力に含まれます。
  • オフ - 結果が期間でフィルター処理されません。 これがデフォルトです。
このパラメーターをオンにした場合は、フィルター処理のための [最小期間] および [最大期間] パラメーターを設定する必要があります。
強度によるフィルター
結果を変化強度でフィルター処理するかどうかを指定します。
  • オン - 結果が強度でフィルター処理されて、指定された強度の変化だけが出力に含まれます。
  • オフ - 結果が強度でフィルター処理されません。 これがデフォルトです。
このパラメーターをオンにした場合は、フィルター処理のための [最小強度] および [最大強度] パラメーターを設定する必要があります。
