サーフェス パラメーター関数
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
概要
測地線方法を使用して、傾斜方向、傾斜角、複数タイプの曲率などのサーフェス ラスターのパラメーターを決定します。
詳細については、サーフェス パラメーターの仕組み のトピックをご参照ください。
メモ
この関数は次の用途で使用できます。
  • 測地線方法を使用して傾斜方向と傾斜角を計算する。
  • サーフェス上の流れの地形的な収束や分岐を特徴付ける 正接 (正規コンター) 曲率 など、入力サーフェス ラスターからさまざまなタイプの曲率を計算する。
パラメーター
パラメーター名
説明
ラスター
(必須)
入力サーフェス ラスター。
パラメーターのタイプ
計算する出力サーフェス パラメーターのタイプを指定します。
  • 傾斜角 - 標高の変化率を計算します。 これがデフォルトです。
  • 傾斜方向 - 各セルの最大変化率の下り傾斜方向を計算します。
  • 平均曲率 - サーフェスの全体的な曲率を測定します。 最小曲率と最大曲率の平均として計算されます。 この曲線は、方向や重力の影響とは無関係に、サーフェス固有の凸面または凹面を表します。
  • 正接 (正規コンター) 曲率 - 傾斜に垂直で輪郭線に接する幾何学的な法曲率を測定します。 この曲率は通常、これはサーフェス上の流れの収束や分岐を特徴付けるために適用されます。
  • 断面 (正規傾斜ライン) 曲率 - 傾斜に沿った幾何学的な法曲率を測定します。 この曲率は通常、サーフェス下方の流れの収束や分岐を特徴付けるために適用されます。
  • 平面 (投影コンター) 曲率 - コンター ラインに沿った曲率を測定します。
  • コンター測地線のねじれ - コンター ラインに沿った傾斜角の変化率を測定します。
  • ガウス曲率 - サーフェスの全体的な曲率を測定します。 最小曲率と最大曲率の積として計算されます。
  • カソラティ曲率 - サーフェスの一般的な曲率を測定します。 ゼロまたは任意の正の数値です。
ローカル サーフェス タイプ
ターゲット セルの周囲に合わせるサーフェス関数のタイプを選択します。
  • 二次 - 二次サーフェス関数を近傍セルに合わせます。 これがデフォルトのタイプです。
  • 四次 - 四次サーフェス関数を近傍セルに合わせます。
近傍距離
ターゲット セルの中心からこの距離全体の出力が計算されます。 これは、近傍サイズを決定します。 デフォルト値は入力ラスターのセル サイズで、3 x 3 近傍になります。
適応近傍の使用
近傍距離が地形の変更とともに変動するかどうかを指定します (適応)。 最大距離は、近隣距離によって決まります。 最小距離は、入力ラスターのセル サイズです。
  • オフ - すべての位置で単一 (固定) の近隣距離を使用します。 これがデフォルトです。
  • オン - すべての位置で適応可能な近傍距離を使用します。
Z 単位
鉛直方向の Z 値の距離単位。
これは、鉛直座標系で定義されます (存在する場合)。 鉛直座標系が存在しない場合、正しい測地線の計算を実現するために、単位リストから Z 単位を定義する必要があります。
  • インチ - 距離単位はインチです。
  • フィート - 距離単位はフィートです。
  • ヤード - 距離単位はヤードです。
  • US マイル - 距離単位はマイルです。
  • 海里 - 距離単位は海里です。
  • ミリメートル - 距離単位はミリメートルです。
  • センチメートル - 距離単位はセンチメートルです。
  • メートル - 距離単位はメートルです。 これがデフォルトです。
  • キロメートル - 距離単位はキロメートルです。
  • デシメートル - 距離単位はデシメートルです。
計測傾斜角の出力
出力傾斜角ラスターに使用する計測単位 (度またはパーセンテージ)。 このパラメーターは、パラメーターのタイプ が 傾斜角 の場合にのみ有効です。
  • 度 - 傾斜角を度単位で計算します。 これがデフォルトです。
  • 勾配率 - 傾斜角は、勾配率 (傾斜率) として計算されます。
測地線方位の投影
出力空間参照によって引き起こされる角度の歪みを修正するために、測地線方位を投影するかどうかを指定します。 このパラメーターは、パラメーターのタイプ が 傾斜方向 の場合にのみ有効です。
  • オフ - 測地線方位は投影されません。 これがデフォルトです。
  • オン - 測地線方位が投影されます。
赤道傾斜方向の使用
赤道上のポイントからの傾斜方向を測定するか、北極からの傾斜方向を測定するかを指定します。 このパラメーターは、パラメーターのタイプ が 傾斜方向 の場合にのみ有効です。
  • オフ - 北極からの傾斜方向を測定します。 これがデフォルトです。
  • オン - 赤道上のポイントからの傾斜方向を測定します。
解析マスク
解析を行う場所を指定するラスター。
ラスターは、整数タイプまたは浮動小数点タイプのいずれかになります。
有効な値を持つすべてのセルがそのマスクを構成します。 マスク入力の NoData のセルは、出力でも NoData になります。
参考情報
James, D. E., Tomer, M. D., and Porter, S. A. "Trans-scalar landform segmentation from high-resolution digital elevation models." Poster presented at: ESRI Annual Users Conference; July 2014; San Diego, California.
Minár, J., Evans, I. S., and Jenčo, M. "A comprehensive system of definitions of land surface (topographic) curvatures, with implications for their application in geoscience modelling and prediction." Earth-Science Reviews, 103414, 2020. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103414
