適合性モデラーの概要
Spatial Analyst ライセンスで利用可能。
適合性モデルは、保持するアイテムまたはエリアの設置に最適な場所を特定するために使用されます。 たとえば、適合性モデルを使用して、ショッピング センター、宅地開発、またはスキー リゾートの建設に最適な場所を決定できます。 公園、絶滅の危機に瀕している野生生物、または治水に最適なエリアを探すこともできます。
設置または保持に最適な場所の決定は、傾斜、道路や河川からの距離、土地利用タイプなど、各場所のフィーチャに基づきます。 これらのフィーチャは条件です。 条件の変換と重み付けを通して、適合性マップが作成されます。 適合性マップは、各場所の相対的な優先度を、その場所のフィーチャに基づいて特定します。
適合性マップが作成されると、設置または保持に最適なエリアの空間要件が定義されます。 これらの空間要件には、必要な合計面積、必要なエリアの数、エリア間の許容サイズと距離が含まれます。 これらの空間要件を満たす最適なエリアまたは領域は適合性マップから取得されます。
適合性モデラー
ArcGIS Pro の 適合性モデラー は、適合性モデルを作成および評価するためのインタラクティブな探索的環境です。
一般的に、適合性モデルの構築は非線形の反復的なプロセスです。 適合性モデラーは、適合性モデリング プロセスの各段階で解析のフィードバックを提供して、モデル開発の各段階間でのシームレスな前後の移動を可能にします。 プロセスのある段階での理解が他の段階で行う決定に影響する場合があります。
適合性モデラーでは次の操作を実行できます。
統合された直感的なフレームワークで適合性モデルを作成します。
チャート、ウィンドウ、およびマップ間の対話機能により提供される迅速なフィードバックでモデル パラメーターを選択するときに、情報に基づく意思決定を下します。
入力条件および指定されたパラメーターが、最終の適合性マップおよび配置または保持のために特定されたエリアにどのように影響するかを調べます。
適合性モデラーは探索的かつ対話的であるため、モデリング プロセスの各段階を根拠を持って実行できます。 その結果、モデル出力に確信を持って、優れた決定を下すことができます。
アクセスと要件
適合性モデラーは、ArcGIS Spatial Analyst エクステンションのライセンスが使用可能な場合に、ArcGIS Pro の 解析 タブでアクセスできます。 適合性モデラーは、ArcGIS Pro でローカルで実行できます。
Spatial Analyst エクステンションの有効化の詳細
ArcGIS Image Server がラスター解析用に構成された ArcGIS Enterprise ポータルがある場合、ArcGIS Pro をクライアントとして使用して、サーバーで適合性モデリング ワークフローの適合性ステップと場所検索ステップを実行できます。 適合性モデラー モデルをサーバーと共有することもでき、これによって 適合性モデル ポータル アイテムが作成されます。 ポータル アイテムが実行されると、適合性ステップと場所検索ステップが 1 つのプロセスとして実装されます。
ポータル アイテムを介して、または ArcGIS Pro をクライアントとして使用してモデルを実行することで、入力ソース ラスターとして Web イメージ レイヤーを使用し、サーバー上で処理を実行して、結果を Web イメージ レイヤーとして共有することができます。
以下の詳細については、リンクをご参照ください。
ArcGIS Enterprise 用にラスター解析を構成および配置します。
サーバーで適合性ステップと場所検索ステップを実行します。
次の手順
適合性モデルの作成の一般的な手順については、「適合性モデルのワークフロー」をご参照ください。
単純な適合性モデルを作成するには、「適合性モデリング ワークフローの実装」をご参照ください。
