サポートされる ArcGIS for AutoCAD データ
Esri は、GIS 固有の機能とデータを標準の AutoCAD ファイルに追加する Autodesk Civil 3D および AutoCAD へのプラグイン アプリケーションを提供しています。
ArcGIS Pro が直接フィーチャ レイヤーとして読み込む標準の AutoCAD ジオメトリーに加え、ArcGIS for AutoCAD を使用してユーザー定義の属性付き ArcGIS フィーチャ レイヤーを AutoCAD ドローイング ファイルに生成できます。
ArcGIS Pro は、ArcGIS for AutoCAD が ArcGIS フィーチャ レイヤーとして表示および編集できる [CAD へエクスポート (Export To CAD)] ジオプロセシング ツールを使用して、さまざまな ArcGIS フィーチャ コンテンツを AutoCAD DXF および DWG ファイルにエクスポートできます。 これは、ArcGIS for AutoCAD アプリケーションがなくても CAD ユーザーがアクセスできるシンプルな CAD ジオメトリーをエクスポートするツールの機能に加えて提供されます。
ArcGIS for AutoCAD は ArcGIS Web レイヤーの Web クライアントです。ArcGIS for AutoCAD と ArcGIS Pro の両方を使用して、ArcGIS Online と ArcGIS Enterprise の同じ ArcGIS Web レイヤー コンテンツを作成、編集、共有できます。
ArcGIS for AutoCAD で作成された DWG および DXF ファイルの読み取り
ArcGIS for AutoCAD は、ArcGIS Pro が読み取り専用 ArcGIS フィーチャ レイヤーとして読み取る CAD ファイルでの ArcGIS ユーザー定義ドキュメント フィーチャ レイヤーの作成をサポートしています。 ArcGIS for AutoCAD で作成した DWG ファイルまたは DXF ファイルを ArcGIS Pro で開く場合は、次の ArcGIS コンテンツが ArcGIS Pro で読み取られる 標準 CAD 、 Civil 3D ジオメトリー 、CAD プロパティに加えてサポートされます。 ArcGIS for AutoCAD で編集された CAD ドローイングは、次のコンテンツと特性のものがサポートされます:
  • 次のタイプのユーザー定義属性付きの ArcGIS ドキュメント フィーチャ レイヤー: ポイント、ポリライン、ポリゴン、マルチパッチ、マルチポイント、アノテーション。
  • ポリライン ドキュメント フィーチャ レイヤーには M 値を含めることができます。
  • ドキュメント フィーチャ レイヤーには、ドメインとサブタイプを含めることができますが、読み取りではサポートされません。
    注意:
    ArcGIS Pro は、フィールド ドメインは CAD などの読み取り専用ファイル データ ソースをサポートしません。
  • Esri 座標系定義はファイルに埋め込まれます。
  • ArcGIS for AutoCAD のドローイングで使用されていた Web フィーチャ レイヤー、マップ イメージ レイヤー、イメージ レイヤーは、 CAD ファイルのプロパティ ダイアログ ボックスの Web レイヤー セクション に表示されます。
    注意:
    これらの Web レイヤーは、CAD ファイルをマップに追加するときには含まれません。 CAD ファイルのプロパティ ダイアログボックスの [Web レイヤー] セクションの情報を使用して、可能な場合はこれらのレイヤーを個別に追加できます。
ArcGIS Pro データの DWG と DXF ファイルへのエクスポートと ArcGIS for AutoCAD での使用
フィーチャ レイヤー データを DWG または DXF ファイルにエクスポートする場合、そのフィーチャ レイヤー データはシンプルな AutoCAD フィーチャとして含められます。属性付き ArcGIS for AutoCAD ドキュメント フィーチャ レイヤーも自動的に作成されます。 これらのファイルを DWG ファイルを読み込めるアプリケーションで開くと、このシンプル CAD ジオメトリーが表示されます。 ただし、ファイルを ArcGIS for AutoCAD で開くと、Esri 座標系で正確に配置された完全属性付きドキュメント フィーチャ レイヤー データにアクセスできます。 エクスポートされた ArcGIS フィーチャ レイヤー データには、次のフィーチャ レイヤー タイプと属性機能を含めることができます。
Esri 座標系
エクスポートされたドローイングは常に DWG または DXF ファイルに保存された Esri 座標系を保持します。 AutoCAD および Civil 3D は、独自の方法で CAD ファイルに座標系を保存します。 一致する AutoCAD 座標系がある場合、両方とも CAD ファイルに追加されます。 [CAD へエクスポート (Export to CAD)] ツールで、CAD ファイルにエクスポートされたすべてのデータがその出力座標系に投影されるように出力座標系を指定できます。
ドキュメント フィーチャ レイヤー
ポイント、ポリライン、ポリゴン、マルチパッチ、マルチポイント、アノテーション フィーチャ レイヤーを、DWG または DXF ファイルにドキュメント フィーチャ レイヤーとして含めることができます。 結果の CAD エンティティーのジオメトリーは、DWG または DXF ファイルを読み込めるソフトウェアで読み取ることができます。 ただし、ArcGIS for AutoCAD で結果のファイルを使用する場合は、これらのジオメトリーも GIS レイヤーの区別のついた属性付きフィーチャ レイヤーとしてアクセス可能です。 ArcGIS for AutoCAD 内のフィーチャ レイヤー データは次のように動作します:
  • ArcGIS Pro から DWG または DXF ファイルにエクスポートされた、サブタイプ定義があるフィーチャ レイヤーは保持され ArcGIS for AutoCAD で使用できます。
    注意:
    ArcGIS for AutoCAD のサブタイプも、ArcGIS for AutoCAD からサブタイプ定義を持つ Web フィーチャ レイヤー データを抽出することにより、サブタイプ付きのフィーチャ レイヤーを作成できます。ArcGIS for AutoCAD は、サブタイプを持つ新しいドキュメント フィーチャ レイヤーの直接の作成はサポートしていません。
  • フィーチャ レイヤー内のマルチパート フィーチャは grouped CAD エンティティーになります。
  • フィーチャ レイヤー サブタイプの区別は、ドキュメント フィーチャ レイヤーのエクスポート時に保持されます。
  • フィールド ドメインを持つフィーチャ レイヤーは、ドキュメント フィーチャ レイヤーのエクスポート時に保持されます。
  • AutoCAD ファイル内のマルチポイント フィーチャは、グループ化された point 、 COGO points 、または block insert エンティティーのいずれかの、ポイント フィーチャのグループになります。
  • M 値を持つポリライン フィーチャは DWG または DXF ファイル内で 2D または 3D ポリライン エンティティーとなり、ArcGIS for AutoCAD で使用できます。
  • エクスポートされたフィーチャに関連するレコードは保持されません。
ArcGIS for AutoCAD Web レイヤーの機能
ArcGIS for AutoCAD は ArcGIS Web 編集クライアント ソフトウェアで、さまざまな Web レイヤー タイプにアクセスして多くの機能を使用することができます。 DWG または DXF ファイルの結果のドキュメント フィーチャ レイヤーの一部は、ArcGIS for AutoCAD を使用して Web フィーチャ レイヤーから抽出されています。
Web フィーチャ レイヤー、マップ イメージ レイヤー、イメージ レイヤー参照は、ArcGIS for AutoCAD で編集した DWG または DXF ファイルに保存できますが、ArcGIS Pro では表示されません。
注意:
これらのレイヤーは、CAD ファイルをマップに追加する際に含まれません。 CAD ファイルのプロパティ ダイアログボックスの [Web レイヤー] セクションの情報を使用して、可能な場合はこれらのレイヤーを個別に追加できます。
ArcGIS for AutoCAD の Web フィーチャ レイヤーから抽出されたドキュメント フィーチャ レイヤーは次のように動作します:
  • ArcGIS for AutoCAD で編集された DWG または DXF ファイルに格納されているドキュメント フィーチャ レイヤーにはサブタイプを含めることができます。 これらのサブタイプは、ArcGIS Pro からエクスポートされたデータから、または ArcGIS for AutoCAD 内で使用している場合は Web フィーチャ レイヤーから抽出されたデータから生成できます。
  • 関連レコードと共に Web フィーチャ レイヤーから抽出されたドキュメント フィーチャ レイヤーの関連レコード データは保持されません。
  • ファイルが添付されている Web フィーチャ レイヤーから抽出されたドキュメント フィーチャ レイヤーは保持されません。
