チュートリアル: ジオコーディング済みフィーチャクラスの住所の再照合
データの取得
このチュートリアルのデータは、ArcGIS Online からダウンロードできます。
ArcGIS Online のジオコーディング チュートリアル データのアイテム説明 Web ページに移動します。
ダウンロード をクリックして、ファイルをローカルに保存します。
ダウンロードしたファイルを展開します。
不一致の住所の再照合
この演習では、「住所テーブルのジオコーディング チュートリアル」でジオコーディングした住所テーブルを使用して、作成されたフィーチャクラスで不一致の住所を再照合します。
「住所テーブルのジオコーディング チュートリアル」の手順を完了すると、コンテンツ ウィンドウに Evansville customers_geocoded フィーチャクラスが表示されます。
ArcGIS World Geocoding Service ではなく、Evansville ロケーターを使用して作成されたフィーチャクラスを使用します。
重要:
ArcGIS World Geocoding Service を使用してジオコーディングされたフィーチャクラスの再照合を行った場合、組織アカウントからクレジットが消費されます。 再照合 ウィンドウで照合アクションを実行するたびに、クレジットが消費されます。 フィーチャクラスを他のロケーターでジオコードした場合、クレジットは消費されません。
テーブルのジオコーディング時に 出力フィールド パラメーターでデフォルト オプション すべて を選択した場合は、ステップ 2 までスキップしてかまいません。
次のツールのいずれかを使用してテーブルのジオコーディングを行う際に、出力フィールド パラメーターで 位置のみ を選択した場合:
バッチ ジオコーディング
住所のジオコーディング
ファイルのジオコーディング
テーブルから位置をジオコーディング
テーブルのジオコーディング
住所の再照合 ウィンドウのロケーター ビューで、出力フィーチャクラスの再照合に使用するロケーターを選択して、入力住所フィールド を再割り当てする必要があります。
customers_geocoded 結果レイヤーを コンテンツ ウィンドウで右クリックし、ドロップダウン リストで データ > 住所の再照合
の順にクリックします。住所の再照合 ウィンドウと、ジオコーディングされたフィーチャクラスの属性テーブルが表示されます。
[再作成された再照合画像はこちら]
住所の再照合 ウィンドウには、ジオコード フィーチャクラス内のすべてのレコードが 3 つのカテゴリ (一致、不一致、複数の候補あり) にそれぞれ分かれて表示されます。 各レコードを個別に参照でき、住所を一致または不一致にするたびにレコードは更新され、適切なカテゴリに移動します。 ウィンドウが開き、不一致 の住所がデフォルトで表示されます。このチュートリアルでは、3 個のレコードが含まれているはずです。 場合によっては、完全一致が見つからないために住所が一致していないが、非常に近い一致候補が存在することもあります。 調べているアクティブなレコードについて、候補がリスト形式で 住所の再照合 ウィンドウの下部に表示されます。 候補は、マップ上のポイントとしても表示されます。
注意:
ジオコード フィーチャクラスの属性テーブルが自動的に開きます。テーブルを使用してデータをナビゲートし、選択を行えます。 再照合 ウィンドウは、属性テーブルのコンテキストによって変化します。 たとえば、テーブルで隣接する複数のレコードを選択したり、フィールドに値が含まれるすべてのレコードを選択するために検索を実行したりすると、該当するレコードだけが 再照合 ウィンドウに表示されます。 テーブル ビューや 再照合 ウィンドウで選択ショートカットや検索ショートカットを使用できます。その場合は、メニュー
ドロップダウン メニューを使用すると、データをより効率的にナビゲートできます。フィールドを編集してさらに適切な一致を検索し、候補リストから一致するものを選択します。
最初の不一致のアドレスには、候補が表示されていません。 住所の再照合 ウィンドウの上部にある入力住所フィールドを見ると、市区町村、州、郵便番号 が空白で、住所または場所 だけにデータ (この場合
4915 Bellemeade Avenueという住所) が含まれています。 存在しないフィールドに情報を入力して、ジオコーディングに使用しているロケーターが候補を見つけることができるかどうかを確認できます。自動的に適用 チェックボックスをオンにします。
これにより、フィールドを更新して Enter キーを押すとすぐに新たな候補が検索されるようになります。
市区町村 フィールドに
EVANSVILLEと入力し、州 フィールドにINと入力します (この演習でジオコーディングするすべての住所はエバンズビルにあるため、この方法が正確です)。 フィールドを変更するたびに Enter を押します。これで、スコア がどちらも 95.63 の候補が 2 つ表示され、その中から一致を選択できます。
メニュー ボタン
をクリックしてから すべてにズーム
をクリックすると、すべての候補の場所がマップ上に表示されます。すべての候補が色付きのアイコンでマップの範囲内に表示され、住所の再照合 ウィンドウのリスト内のレコードに対応する文字説明も表示されます。
リスト上の候補を順にクリックします。
各候補をクリックするたびに、マップは選択された候補にズームし、マップ上で選択された候補のアイコンが水色に変わり、現在選択されていることが示されます。
リストの 2 番目の候補を選択し、一致
をクリックします。候補は自動的に 住所の再照合 ウィンドウの 一致 カテゴリに移動し、ビューは更新され、ジオコード フィーチャクラスで 2 番目の不一致の住所が表示されます。この住所は 2 つになった不一致の住所のうちの 1 つです。
マップから選択
を使用して、マップ上の場所に住所を一致させます。2 番目の不一致の候補では、入力に住所、州、郵便番号が含まれているにもかかわらず、候補が表示されていません。 この場合、ロケーターはこの住所を照合できない場合があります。ただし、マップから選択
を使用して、手動で一致するものを選択することができます。マップをスキャンし、適切な道路と、番地に基づいたおおよその一致する場所を検索し、一致度が高い場所をメモします。
手動で照合するには、ローカル エリアに精通していなくてはならないこともあります。
マップから選択
をクリックし、前のステップで記録した場所と同じところをマップでクリックします。新たな住所候補が、クリックしたポイントの緯度経度とともに 住所の再照合 ウィンドウの下部に表示され、PP(「ポイントによる選択 (Picked by Point) 」を表す) にマークされたシンボルが付与されます。
一致
をクリックします。候補は自動的に 住所の再照合 ウィンドウの 一致 カテゴリに移動し、ビューは更新され、ジオコード フィーチャクラスで最後の不一致の住所が表示されます。この住所が唯一の不一致の住所になりました。
このワークフローを繰り返して、最後の不一致の住所に対して、マップから一致する場所を選択します。
一致
をクリックすると、不一致 カテゴリーが 住所の再照合 ウィンドウから削除され、照合済みのジオコード フィーチャクラスの住所が表示されたビューに切り替わります。
照合された住所を確認します。
照合された住所を順にクリックし、調べます。
49 個の住所のうち、2 番目の住所はこのチュートリアルで手動で一致させた最初の住所です。また、38 番目と 44 番目の住所はマップ上でポイントを選択して一致させた住所です。
関連付けられた住所を照合します。
住所の再照合 ウィンドウの 複数の候補あり タブをクリックします。
1 つの関連付けられた住所があるはずです。
ウィンドウ下部のリストの 2 番目の候補を選択し、一致
をクリックします。複数の候補あり および 不一致 タブが表示されなくなり、住所の再照合 ウィンドウには一致している住所 (合計 50 個) のみが表示されます。
住所の再照合 ウィンドウの 編集の保存 ボタン
をクリックし、編集を保存します。再照合 ウィンドウを閉じ、ArcGIS Pro を終了します。
