コンフィグレーション キーワードの変更
Standard または Advanced ライセンスで利用可能。
コンフィグレーション キーワードは、ジオデータベースにデータがどのように保存されるかを指定する一連のコンフィグレーション パラメーターと値を表しています。 ジオデータベースにデータを格納する方法を変更する場合、既存のキーワードのパラメーター設定値を変更するか、独自のキーワードを作成することができます。
カスタム コンフィグレーション キーワードの作成または既存のキーワードのパラメーター値の変更を行う場合は、ジオデータベース コンフィグレーション キーワードのエクスポート ツールを使用して現在の設定をテキスト ファイルにエクスポートします。 そのテキスト ファイルを編集して保存した後、ジオデータベース コンフィグレーション キーワードのインポート ツールを実行して変更内容をインポートします。 あるいは、ArcPy 関数を使用してテキスト ファイルにエクスポートし、そのファイルを編集して保存した後に、ArcPy 関数を使用して変更内容をインポートすることもできます。
ジオプロセシング ツールの実行
ArcGIS Pro (Standard または Advanced) へのアクセス権限がある場合は、[カタログ] ウィンドウからジオデータベースに接続し、ジオデータベース コンフィグレーション キーワードのエクスポート ツールを実行してジオデータベースの現在の構成設定を含むテキスト ファイルを作成し、そのテキスト ファイルを編集して保存し、ジオデータベース コンフィグレーション キーワードのインポート ツールを使用して変更内容をインポートします。
  1. sde ユーザーとしてジオデータベースに接続します。
  2. ジオデータベース コンフィグレーション キーワードのエクスポート ツールを使用して、現在のコンフィグレーション キーワード設定をテキスト ファイルにエクスポートします。
    1. 前のステップで作成した接続を 入力データベース接続 に指定します。
    2. 出力ファイルの名前と保存場所を入力します。
    3. 実行 をクリックして、ツールを実行します。
    現在のジオデータベースの構成設定を含むファイルが、指定した場所に作成されます。
  3. エクスポートしたファイルをテキスト エディターで開き、必要な変更を行います。
    既存のキーワードのパラメーター値を変更するか、独自のカスタム キーワードを作成することができます。
  4. テキスト ファイルを保存して閉じます。
  5. ジオデータベース コンフィグレーション キーワードのインポート ツールを使用して、編集したファイルをインポートします。
    コンフィグレーション キーワードをエクスポートしたときに指定したのと同じジオデータベース接続を使用します。
    これで、ArcGIS でデータを作成するときに新しい構成設定を使用できるようになりました。
Python の使用
データベース コネクション ファイルの作成をスクリプト化し、その内容を ExportGeodatabaseConfigurationKeywords_management ArcPy 関数の入力として指定し、結果として生成されたテキスト ファイルを編集し、保存して閉じた後、その接続ファイルと ImportGeodatabaseConfigurationKeywords_management ArcPy 関数を使用して、変更内容をインポートできます。
ArcGIS Server または ArcGIS Pro (Standard または Advanced) がインストールされているコンピューターから Python スクリプトを実行する必要があります。
  1. コマンド ウィンドウを開き、ArcPy モジュールをインポートし、CreateDatabaseConnection_management 関数を使用してデータベース コネクション (.sde) ファイルを作成します。
    sde ユーザーとして接続します。 ユーザー名とパスワードをファイルに保存します。
    この例では、admin.sde という名前の接続ファイルが、Linux サーバー上の /usr/connectionfiles ディレクトリーに作成されます。 sde ユーザーとしてカタログ化されたデータベース TEAMDATA への接続が確立されます。
    import arcpy
    arcpy.management.CreateDatabaseConnection (r'/usr/connectionfiles', "admin.sde", "DB2", "TEAMDATA", "DATABASE_AUTH", "sde", "Cky00r", "SAVE_USERNAME")
  2. 現在のジオデータベースの構成をエクスポートします。
    この例では、config ファイルが /usr/tmp ディレクトリーにエクスポートされます。
    arcpy.management.ExportGeodatabaseConfigurationKeywords (r'/usr/connectionfiles/admin.sde', r'/usr/tmp/config.vi')
    既存のキーワードのパラメーター値を変更するか、独自のカスタム キーワードを作成します。
  5. 編集済みのファイルをインポートします。
    arcpy.management.ImportGeodatabaseConfigurationKeywords (r'/usr/connectionfiles/admin.sde', r'/usr/tmp/config.vi')
