システム テーブル インデックスの再構築
Standard または Advanced ライセンスで利用可能。
データベースでは、インデックスを使用してクライアントがデータベースを検索する行をすばやく識別します。 ほとんどのジオデータベース システム テーブルにはインデックスが作成されていますが、トラディショナル バージョニングを使用するエンタープライズ ジオデータベースの STATES、STATE_LINEAGES、および MVTABLES_MODIFIED システム テーブルでは大量の変更が発生する傾向があり、これらのテーブルのインデックスは高い頻度で再構築する必要があります。 ジオデータベース管理者は、インデックスの再構築 ジオプロセシング ツールを使用して、エンタープライズ ジオデータベースの各テーブルにインデックスを再構築できます。
大量の編集が行われる、トラディショナル バージョニングを使用するジオデータベースでは、STATES、STATE_LINEAGES、および MVTABLES_MODIFIED の各テーブルのインデックスを夜間に更新できます。 これを行うには、インデックスの再構築 ツールを呼び出すスタンドアロン Python スクリプトを作成し、Microsoft Windows タスク スケジューラまたは cron ジョブを使用して実行するように、このスクリプトのスケジュールを設定します。
インデックスの再構築 (Rebuild Indexes)ツールの使用
インデックスの再構築 ツールを使用して STATES、STATE_LINEAGES、MVTABLES_MODIFIED の各ジオデータベース システム テーブルのインデックスを再構築するには、以下の手順を実行します。
  1. ArcGIS Pro を起動し、ジオデータベース管理者としてジオデータベースに接続します。
  2. インデックスの再構築 ジオプロセシング ツールを開きます。
    このツールは データ管理 ツールボックスの ジオデータベース管理 ツールセットにあります。
  3. ステップ 1 で作成したデータベース コネクションを 入力データベース コネクション のパラメーター値として使用します。
  4. システム テーブルを含む パラメーターをオンにします。
  5. 差分テーブルのみを再構築 パラメーターをオフにします。
  6. 実行 をクリックします。
Python スクリプトのスケジュール設定
スクリプトを実行するには、ジオデータベース管理者としてジオデータベースに接続できる必要があります。 接続ファイル (.sde) を作成してこのファイルをスクリプトで指定することも、接続情報を直接スクリプトに入力することもできます。 次に、Microsoft Windows タスク スケジューラまたは Linux の cron デーモンを使用して、スクリプトの実行をスケジュールします。
  1. Python および以下のいずれかの ArcGIS 製品がインストールされているコンピューターに、次のスクリプトのいずれかをコピーします。
    • ArcGIS Pro (Standard または Advanced)
    • ArcGIS Server
    環境に固有の情報に基づいて、スクリプトを変更します。
    この例では、sde ユーザーは Db2 データベースに接続します。
    # Name: RSysIdxDb2.py
    # Description: Rebuilds indexes on the states, state_lineages,
    # and mv_tables_modified tables in an enterprise geodatabase
    # in DB2.
    # Import system modules
    import sys
    import arcpy
    import os
    # Provide connection information
    platform = DB2
    instance = db2gdb
    account_authentication = OPERATING_SYSTEM_AUTH | DATABASE_AUTH
    #Leave username and password blank if using OPERATING_SYSTEM_AUTH
    username = sde
    password = gdb_admin_password
    # Set local variables
    if os.name.lower() == "nt":
       slashsyntax = "\\"
       if os.environ.get("TEMP") == None:
          temp = "c:\\temp"
       else:
          temp = os.environ.get("TEMP")
    else:
       slashsyntax = "/"
       if os.environ.get("TMP") == None:
          temp = "/usr/tmp"
       else:
          temp = os.environ.get("TMP")
    Connection_File_Name = temp + slashsyntax + "connection.sde"
    # Check for the .sde file and delete it if present
    if os.path.exists(Connection_File_Name):
       os.remove(Connection_File_Name)
    #Variable defined within the script; other variable options commented out at the end of the line
    saveUserInfo = "SAVE_USERNAME" #DO_NOT_SAVE_USERNAME
    print ("Creating Database Connection File...")
    # Create Database Connection File
    # Usage: out_folder_path, out_name, database_platform, instance, account_authentication, username, password, save_user_pass
    arcpy.management.CreateDatabaseConnectionFile(temp, "connection.sde", platform, instance, account_authentication, username, password, saveUserInfo)
    # Rebuild indexes on system tables
    arcpy.management.RebuildIndexes(Connection_File_Name, "SYSTEM", "", "ALL")
    print ("Rebuild Complete")
  2. 接続情報を含むようにスクリプトを変更した後、次のいずれかを実行して、スクリプトを毎晩指定した時刻に実行するようにスケジュールします:
    • Windows で、コントロール パネルからタスク スケジューラを開き、ウィザードを使用してタスクのスケジュールを設定します。 実行するプログラムを指定するよう求められたら、作成した Python スクリプトを参照します。
    • Linux 上の ArcGIS Server では、スクリプトを実行する曜日と時刻の情報を含む cron テキスト ファイルを作成し、crontab プログラムを使用してファイルを cron に読み込みます。
      たとえば、次の情報では、毎週水曜の午後 10 時に Python スクリプト (rsysidxdb2.py) を実行するように設定されます。
      0 22 * * 3 /usr/bin/rsysidxdb2.py
      cron の使用方法については、Linux のインストールに付属の man ページをご参照ください。
