システム テーブル インデックスの再構築
Standard または Advanced ライセンスで利用可能。
データベースでは、インデックスを使用してクライアントがデータベースを検索する行をすばやく識別します。 ほとんどのジオデータベース システム テーブルにはインデックスが作成されていますが、トラディショナル バージョニングを使用するエンタープライズ ジオデータベースの STATES、STATE_LINEAGES、および MVTABLES_MODIFIED システム テーブルでは大量の変更が発生する傾向があり、これらのテーブルのインデックスは高い頻度で再構築する必要があります。 ジオデータベース管理者は、インデックスの再構築 ジオプロセシング ツールを使用して、エンタープライズ ジオデータベースの各テーブルにインデックスを再構築できます。
大量の編集が行われる、トラディショナル バージョニングを使用するジオデータベースでは、STATES、STATE_LINEAGES、および MVTABLES_MODIFIED の各テーブルのインデックスを夜間に更新できます。 これを行うには、インデックスの再構築 ツールを呼び出すスタンドアロン Python スクリプトを作成し、Microsoft Windows タスク スケジューラまたは cron ジョブを使用して実行するように、このスクリプトのスケジュールを設定します。
インデックスの再構築 (Rebuild Indexes)ツールの使用
インデックスの再構築 ツールを使用して STATES、STATE_LINEAGES、MVTABLES_MODIFIED の各ジオデータベース システム テーブルのインデックスを再構築するには、以下の手順を実行します。
ArcGIS Pro を起動し、ジオデータベース管理者としてジオデータベースに接続します。
インデックスの再構築 ジオプロセシング ツールを開きます。
このツールは データ管理 ツールボックスの ジオデータベース管理 ツールセットにあります。
ステップ 1 で作成したデータベース コネクションを 入力データベース コネクション のパラメーター値として使用します。
システム テーブルを含む パラメーターをオンにします。
差分テーブルのみを再構築 パラメーターをオフにします。
実行 をクリックします。
Python スクリプトのスケジュール設定
スクリプトを実行するには、ジオデータベース管理者としてジオデータベースに接続できる必要があります。 接続ファイル (.sde) を作成してこのファイルをスクリプトで指定することも、接続情報を直接スクリプトに入力することもできます。 次に、Microsoft Windows タスク スケジューラまたは Linux の cron デーモンを使用して、スクリプトの実行をスケジュールします。
Python および以下のいずれかの ArcGIS 製品がインストールされているコンピューターに、次のスクリプトのいずれかをコピーします。
ArcGIS Pro (Standard または Advanced)
ArcGIS Server
環境に固有の情報に基づいて、スクリプトを変更します。
このサンプル スクリプトには、Oracle データベースに接続して、STATES、STATE_LINEAGES、および MVTABLES_MODIFIED システム テーブルのインデックスを更新するために必要な情報が含まれています。
# Name: RSysIdxOracle.py # Description: Rebuilds indexes on the states, state_lineages, # and mv_tables_modified tables in an enterprise geodatabase # in Oracle. # Import system modules import sys import arcpy import os # Provide connection information platform = ORACLE instance = "myserver/orcl" account_authentication = OPERATING_SYSTEM_AUTH | DATABASE_AUTH #Leave username and password blank if using OPERATING_SYSTEM_AUTH username = gdb_admin password = gdb_admin_password # Set local variables if os.name.lower() == "nt": slashsyntax = "\\" if os.environ.get("TEMP") == None: temp = "c:\\temp" else: temp = os.environ.get("TEMP") else: slashsyntax = "/" if os.environ.get("TMP") == None: temp = "/usr/tmp" else: temp = os.environ.get("TMP") Connection_File_Name = temp + slashsyntax + "connection.sde" # Check for the .sde file and delete it if present if os.path.exists(Connection_File_Name): os.remove(Connection_File_Name) #Variable defined within the script; other variable options commented out at the end of the line saveUserInfo = "SAVE_USERNAME" #DO_NOT_SAVE_USERNAME print ("Creating Database Connection File...") # Create Database Connection File # Usage: out_folder_path, out_name, database_platform, instance, account_authentication, username, password, save_user_pass arcpy.management.CreateDatabaseConnectionFile(temp, "connection.sde", platform, instance, account_authentication, username, password, saveUserInfo) # Rebuild indexes on system tables arcpy.management.RebuildIndexes(Connection_File_Name, "SYSTEM", "", "ALL") print ("Rebuild Complete")接続情報を含むようにスクリプトを変更した後、次のいずれかを実行して、スクリプトを毎晩指定した時刻に実行するようにスケジュールします:
Windows で、コントロール パネルからタスク スケジューラを開き、ウィザードを使用してタスクのスケジュールを設定します。 実行するプログラムを指定するよう求められたら、作成した Python スクリプトを参照します。
Linux 上の ArcGIS Server では、スクリプトを実行する曜日と時刻の情報を含む cron テキスト ファイルを作成し、crontab プログラムを使用してファイルを cron に読み込みます。
たとえば、次の情報では、毎週水曜の午後 10 時に Python スクリプト (
rsysidxdb2.py) を実行するように設定されます。0 22 * * 3 /usr/bin/rsysidxdb2.pycron の使用方法については、Linux のインストールに付属の man ページをご参照ください。
