データセットのシステム テーブル
データベース管理ツールを使用してエンタープライズ ジオデータベースを含むデータベースでクエリーを実行する際には、ジオデータベース データセット テーブルが表示されます。 1 つのデータセットを構成するすべてのテーブルは、そのデータセットを作成したデータベース ユーザーのスキーマに格納されます。
これらのテーブルは、エンタープライズ ジオデータベースでサポートされているデータセット タイプごとに作成されるもので、この場合、ユーザーが確認できるようにリスト表示されます。 SQL を使用して、これらのテーブルを変更しないでください。
カタログ データセット
カタログ データセットは、他のデータ ソースへの参照を格納するジオデータベース内のテーブルです。 カタログ データセットを使用してデータ アイテムを整理することができます。
カタログ データセットのオブジェクト ID は、gdb_items システム テーブルに格納されます。 gdb_items システム テーブルの Definition フィールドには、XML 定義が、esriFTCatalogDatasetItem にフィーチャ タイプの値を格納します。
フィーチャ データセット
フィーチャ データセットは、ネットワークやトポロジーなど、特定のジオデータベース データセット タイプの実装を可能にするオブジェクトです。 フィーチャ データセットはデータベース内の個別のテーブルではなく、フィーチャクラスとコントローラー (エクステンション) データセットの論理的なコレクションであり、共通の ID によってグループ化されます。 この ID は gdb_items システム テーブルに維持されます。 各フィーチャクラスは gdb_itemrelationships システム テーブルを通じてフィーチャ データセットの一部として識別されます。
Indoors データセット
ArcGIS Indoors は、ジオデータベース内に複数のデータセットを作成して、屋内空間をモデル化し、Indoors Viewer、Indoors Space Planner、およびフロア プラン データとフロア対応のマップやサービスを使用する関連アプリの使用をサポートします。
Indoors のデータセット タイプ、フィーチャクラス、テーブル、およびフィーチャクラスとテーブルのスキーマのリストについては、「ArcGIS Indoors の情報モデル」をご参照ください。
ジオメトリック ネットワーク
ジオメトリック ネットワークは接続性リレーションシップを持つフィーチャ データセットのライン (エッジ) フィーチャクラスとポイント (ジャンクション) フィーチャクラスのコレクションです。 ジオメトリック ネットワークは、電線や下水道などの公共インフラのモデリングに使用される従来のデータセット タイプです。
ジオメトリック ネットワークは ArcGIS Pro で作成できませんが、表示できます。
テーブルの数はネットワークに含まれるエレメントによって決まります。 ターンとウェイトを含むジオメトリック ネットワークについては、最大で 21 個のテーブルが作成されます。
次のリスト内のアスタリスク (*) は、ジオメトリー ネットワークに対して常に作成されるテーブルを示しています。 テーブル名の ID は論理ネットワーク ID であり、gdb_items システム テーブルに格納されます。
n_<id>_desc*
n_<id>_e<#>*
n_<id>_edesc
n_<id>_estatus*
n_<id>_etopo*
n_<id>_flodir*
n_<id>_j<#>
n_<id>_jdesc*
n_<id>_jstatus*
n_<id>_jtopo*
n_<id>_jtopo2
n_<id>_props*
n_<id>_t<#>
n_<id>_tdefn
n_<id>_tdefn2
n_<id>_tdesc
n_<id>_tstatus
ネットワーク データセット
ネットワーク データセットは、接続性リレーションシップを持つフィーチャクラスのコレクションです。 ネットワーク データセットは、道路中心線などのエッジ フィーチャ ソース、踏切を含むポイント フィーチャクラスなどのジャンクション フィーチャ ソース、およびターン フィーチャ ソースの 3 種類のソースに基づいて作成されます。 ネットワーク データセットは交通網をモデリングするために使用されます。
ネットワーク データセットは ArcGIS Pro で作成および更新できませんが、表示できます。
ネットワーク データセット情報は次のテーブルに格納されます。 最初の 6 つのテーブルの ID は論理ネットワーク ID です。 最後の 2 つのテーブルに含まれる itemID は gdb_items システム テーブルにあるネットワークのオブジェクト ID です。
n_<id>_desc
n_<id>_edgeweight
n_<id>_junctionweight
n_<id>_props
n_<id>_topology
n_<id>_turnweight
nd_<itemid>_dirtyareas
nd_<itemid>_dirtyobjects
ユーティリティー ネットワーク
ユーティリティー ネットワークはエンタープライズ ジオデータベース内の相互に関連する一連のテーブルであり、電気、ガス、水道、雨水、廃水、通信などのユーティリティー システムをモデル化するためのフレームワークを提供します。
ArcGIS Pro を使用してエンタープライズ ジオデータベース内にユーティリティー ネットワークを作成し、ArcGIS Enterprise ポータルとフェデレートされた ArcGIS GIS Server サイトに公開します。 組織の他のメンバーはジオデータベース内のレイヤーではなくポータル アイテムを介してユーティリティー ネットワークを操作します。
ユーティリティー ネットワークを構成するテーブルを次に示します。 一部のテーブルは、そのテーブルが存在しないと実行できない操作の初回実行時に生成されます。 テーブル名の ID は gdb_items システム テーブルにある oid 値です。
un_<id>_aggregations
un_<id>_associations
un_<id>_attributeoverrides
un_<id>_connectivityoverrides
un_<id>_containers
un_<id>_diagrams
un_<id>_dirtyareas
un_<id>_edgeweights
un_<id>_edges
un_<id>_eidmappings
un_<id>_elementassociations
un_<id>_junctionweights
un_<id>_junctions
un_<id>_lineerrors
un_<id>_pointerrors
un_<id>_polygonerrors
un_<id>_props
un_<id>_relations
un_<id>_rules
un_<id>_subnetworks
un_<id>_systemjunctions
un_<id>_templates
un_<id>_tmpaggregations
un_<id>_tmpcontainers
un_<id>_tmpdiagrams
un_<id>_tmpedges
un_<id>_tmpjunctions
un_<id>_tmprelations
un_<id>_topology
un_<id>_traceconfigurations
un_<id>_weightdefs
トレース ネットワーク
トレース ネットワークは相互に関連する一連のテーブルであり、線路や水文解析システムなどのリニア システムをモデル化するためのフレームワークを提供します。
トレース ネットワークを構成するテーブルを次に示します。 一部のテーブルは、そのテーブルが存在しないと実行できない操作の初回実行時に生成されます。 テーブル名の ID は gdb_items システム テーブルにある oid 値です。
tn_<id>_aggregations
tn_<id>_associations
tn_<id>_containers
tn_<id>_diagrams
tn_<id>_dirtyareas
tn_<id>_edgeweights
tn_<id>_edges
tn_<id>_eidmappings
tn_<id>_elementassociations
tn_<id>_junctionweights
tn_<id>_junctions
tn_<id>_lineerrors
tn_<id>_pointerrors
tn_<id>_props
tn_<id>_relations
tn_<id>_systemjunctions
tn_<id>_templates
tn_<id>_tmpaggregations
tn_<id>_tmpcontainers
tn_<id>_tmpdiagrams
tn_<id>_tmpedges
tn_<id>_tmpjunctions
tn_<id>_tmprelations
tn_<id>_topology
tn_<id>_traceconfigurations
tn_<id>_weightdefs
パーセル ファブリック
パーセル ファブリックはジオデータベース内のデータセットの一種で、測量図のデータを使用して作成および維持されます。 パーセル ファブリックは、接続された土地区画の連続サーフェスが統合されたもので、土地の一領域の完全な測量記録を表しています。 このデータセットには、いくつかのフィーチャクラスが格納されています。 これらのフィーチャクラスは、土地区画の境界線、端点、その他の物理属性を表しています。
パーセル ファブリックの実装には、フィーチャ サービスを使用してアクセスする ArcGIS パーセル ファブリックと ArcMap パーセル ファブリックの 2 つがあります。
注意:
データセット名と内部テーブル名の組み合わせがテーブル名に対するデータベースの最大許容文字数を超える場合は、名前のデータセット部分が切詰められます。
ArcGIS パーセル ファブリック
ArcGIS Pro でパーセル ファブリックを作成すると、次のテーブルがデータベース内に作成されます。
<parcel_fabric>_connections
<parcel_fabric>_points
<parcel_fabric>_records
これらのテーブルは、パーセル ファブリック タイプに必要なフィーチャクラス テーブルや属性ルール検証テーブルともに、ArcGIS Pro およびデータベースに表示されます。
ArcMap のパーセル ファブリック
ArcGIS Pro では、これらのレガシー パーセル ファブリックは読み取り専用です。
データベースの以下のテーブルは ArcMap パーセル ファブリックの一部です。
<parcel_fabric>_accuracy
<parcel_fabric>_adjustments
<parcel_fabric>_control
<parcel_fabric>_history
<parcel_fabric>_idsequencer
<parcel_fabric>_jobobjects
<parcel_fabric>_jobs
<parcel_fabric>_levels
<parcel_fabric>_linepoints
<parcel_fabric>_lines
<parcel_fabric>_parcels
<parcel_fabric>_plans
<parcel_fabric>_vectors
トポロジー
トポロジーは、データ整合性を強化し、空間的に関連するフィーチャクラスの動作を管理するルールです。 ジオデータベース トポロジーはトポロジーに属するフィーチャクラス、トポロジーに割り当てられるクラスター許容値、トポロジーでの各フィーチャクラスの相対ランク、トポロジーに適用されるルールのリストに関する情報を格納します。
トポロジー検証を実行すると、トポロジーについて特定されたダーティー エリアとトポロジー エラーが、トポロジー検証の実行時にジオデータベースに接続しているユーザーのスキーマの一連のテーブルに格納されます。
トポロジーを構成するテーブルを次に示します。 テーブル名の ID はトポロジー ID であり、gdb_items システム テーブルに格納されます。
t_<id>_dirtyareas
t_<id>_lineerrors
t_<id>_pointerrors
t_<id>_polyerrors
テレイン データセット
テレイン データセットは、3 次元空間を表すサーフェスです。 テレイン データセットは (フィーチャクラスとして格納される) 計測データとルールを使用して、標高を表すための TIN (Triangulated Irregular Network) ピラミッドを生成します。 ソース フィーチャクラスは、テレイン データセットによって参照されるか、テレイン データセットに埋め込まれます。
次の内部テーブルはテレイン データセットの一部です。
dtm_<objectID>_compositetiles
dtm_<objectID>_dirtyarea
dtm_\<objectID\>_embed_#- テレイン データセットに埋め込みデータが含まれている場合にのみ存在します。 テレイン データセットに埋め込まれたフィーチャクラスごとに 1 つのテーブルが存在します。dtm_<objectID>_insidetiles
dtm_<objectID>_mrfc
dtm_<objectID>_props
モザイク データセット
画像 (ディスク上に格納される) に関する情報を格納する複数のテーブルが、モザイク データセットを実装するために使用されます。 テーブル内のプロパティとルールのセットにより、画像データのリアルタイムのモザイク ビューが定義されます。 データセット名は、システム テーブル名の中間部分になります。
モザイク データセットには最大 12 のテーブルが存在します。 一部のテーブルは、そのテーブルが存在しないと実行できない操作の初回実行時に生成されます。 参照されるモザイク データセットには、2 つのテーブル (BND テーブル、LOG テーブル) のみが存在します。 次に、これらのテーブルを示します。
amd_<dataset_name>_ana
amd_<dataset_name>_art
amd_<dataset_name>_bnd
amd_<dataset_name>_cat
amd_<dataset_name>_cca
amd_<dataset_name>_che
amd_<dataset_name>_csl
amd_<dataset_name>_log
amd_<dataset_name>_ovr
amd_<dataset_name>_sml
amd_<dataset_name>_str
amd_<dataset_name>_sts
注意:
ラスター データセット
ラスター データは、同じサイズのセルの行と列の配列として表される空間データです。 ラスター データは 1 つ以上のラスター バンドで構成されます。 ラスター データセットを作成またはインポートすると、ベース テーブルがデータベース内に作成されるときに、ラスター列がそのベース テーブルに追加されます。 ラスター列の各セルには、別のラスター テーブルに格納されたラスターへの参照が含まれます。
ラスター データセットごとに、属性、ラスター列、およびラスターのフットプリント (エリア) を格納するベース テーブルがあります。
ラスター画像およびプロパティは次のテーブルに格納されます。
sde_aux_<raster_column_ID>
sde_blk_<raster_column_ID>
sde_bnd_<raster_column_ID>
sde_ras_<raster_column_ID>
sde_vat_<raster_column_ID> - ラスター データセットのラスター セル値の属性を定義するオプションのテーブル。
軌道データセット
軌道データセットは、衛星の軌道経路を表すファイルおよびデータ ポイントのコレクションを格納します。
ArcGIS Pro で表示するデータセットに加えて、ユーザーのスキーマ内の 4 つのテーブルが、各軌道データセットに関する情報を格納します。 システム テーブルの <dataset_name> 部分は、軌道データセットの名前と同じです。
amd_<dataset_name>_def
注意:
方向付き画像データセット
方向付き画像データセットは、ディスク上またはクラウド ストレージ内にある画像への参照を格納する空間テーブルです。 このデータセットには、データセットが機能するために必要なシステム フィールドが自動的に含まれます。 これは、作成したユーザーのスキーマに格納されるテーブルです。
ツールボックス
ツールボックスには、ジオプロセシング ツールおよびスクリプトが格納されます。 ジオデータベースにツールボックスを作成して、頻繁に使用するシステム ジオプロセシング ツールおよび作成するカスタム スクリプトを格納できます。
各ツールボックスに 1 つのテーブルが存在します。 テーブル名はツールボックスの名前に対応しています。
