データセットのシステム テーブル
データベース管理ツールを使用してエンタープライズ ジオデータベースを含むデータベースでクエリーを実行する際には、ジオデータベース データセット テーブルが表示されます。 1 つのデータセットを構成するすべてのテーブルは、そのデータセットを作成したデータベース ユーザーのスキーマに格納されます。
これらのテーブルは、エンタープライズ ジオデータベースでサポートされているデータセット タイプごとに作成されるもので、この場合、ユーザーが確認できるようにリスト表示されます。 SQL を使用して、これらのテーブルを変更しないでください。
カタログ データセット
カタログ データセット は、他のデータ ソースへの参照を格納するジオデータベース内のテーブルです。 カタログ データセットを使用してデータ アイテムを整理することができます。
カタログ データセットのオブジェクト ID は、GDB_ITEMS システム テーブルに格納されます。 GDB_ITEMS システム テーブルの Definition フィールドには、XML 定義が、 esriFTCatalogDatasetItem にフィーチャ タイプの値を格納します。
フィーチャ データセット
フィーチャ データセットは、ネットワークやトポロジーなど、特定のジオデータベース データセット タイプの実装を可能にするオブジェクトです。 フィーチャ データセットはデータベース内の個別のテーブルではなく、フィーチャクラスとコントローラー (エクステンション) データセットの論理的なコレクションであり、共通の ID によってグループ化されます。 この ID は GDB_ITEMS システム テーブルに維持されます。 各フィーチャクラスは GDB_ITEMRELATIONSHIPS システム テーブルを通じてフィーチャ データセットの一部として識別されます。
ネットワーク データセット
ネットワーク データセットは、接続性リレーションシップを持つフィーチャクラスのコレクションです。 ネットワーク データセットは、道路中心線などのエッジ フィーチャ ソース、踏切を含むポイント フィーチャクラスなどのジャンクション フィーチャ ソース、およびターン フィーチャ ソースの 3 種類のソースに基づいて作成されます。 ネットワーク データセットは交通網をモデリングするために使用されます。
ネットワーク データセットは ArcGIS Pro で作成および更新できませんが、表示できます。
ネットワーク データセット情報は次のテーブルに格納されます。 最初の 6 つのテーブルの ID は論理ネットワーク ID です。 最後の 2 つのテーブルに含まれる itemID は GDB_ITEMS システム テーブルにあるネットワークのオブジェクト ID です。
  • N_<ID>_DESC
  • N_<ID>_EDGEWEIGHT
  • N_<ID>_JUNCTIONWEIGHT
  • N_<ID>_PROPS
  • N_<ID>_TOPOLOGY
  • N_<ID>_TURNWEIGHT
  • ND_<ITEMID>_DIRTYAREAS
  • ND_<ITEMID>_DIRTYOBJECTS
ユーティリティー ネットワーク
ユーティリティー ネットワーク はエンタープライズ ジオデータベース内の相互に関連する一連のテーブルであり、電気、ガス、水道、雨水、廃水、通信などのユーティリティー システムをモデル化するためのフレームワークを提供します。
ArcGIS Pro を使用してエンタープライズ ジオデータベース内にユーティリティー ネットワークを作成し、ArcGIS Enterprise ポータルとフェデレートされた ArcGIS GIS Server サイトに公開します。 組織の他のメンバーはジオデータベース内のレイヤーではなくポータル アイテムを介してユーティリティー ネットワークを操作します。
ユーティリティー ネットワークを構成するテーブルを次に示します。 一部のテーブルは、そのテーブルが存在しないと実行できない操作の初回実行時に生成されます。 テーブル名の ID は GDB_ITEMS システム テーブルにある oid 値です。
  • UN_<ID>_AGGREGATIONS
  • UN_<ID>_ASSOCIATIONS
  • UN_<ID>_ATTRIBUTEOVERRIDES
  • UN_<ID>_CONNECTIVITYOVERRIDES
  • UN_<ID>_CONTAINERS
  • UN_<ID>_DIAGRAMS
  • UN_<ID>_DIRTYAREAS
  • UN_<ID>_EDGEWEIGHTS
  • UN_<ID>_EDGES
  • UN_<ID>_EIDMAPPINGS
  • UN_<ID>_ELEMENTASSOCIATIONS
  • UN_<ID>_JUNCTIONWEIGHTS
  • UN_<ID>_JUNCTIONS
  • UN_<ID>_LINEERRORS
  • UN_<ID>_POINTERRORS
  • UN_<ID>_POLYGONERRORS
  • UN_<ID>_PROPS
  • UN_<ID>_RELATIONS
  • UN_<ID>_RULES
  • UN_<ID>_SUBNETWORKS
  • UN_<ID>_SYSTEMJUNCTIONS
  • UN_<ID>_TEMPLATES
  • UN_<ID>_TMPAGGREGATIONS
  • UN_<ID>_TMPCONTAINERS
  • UN_<ID>_TMPDIAGRAMS
  • UN_<ID>_TMPEDGES
  • UN_<ID>_TMPJUNCTIONS
  • UN_<ID>_TMPRELATIONS
  • UN_<ID>_TOPOLOGY
  • UN_<ID>_TRACECONFIGURATIONS
  • UN_<ID>_WEIGHTDEFS
トレース ネットワーク
トレース ネットワーク は相互に関連する一連のテーブルであり、線路や水文解析システムなどのリニア システムをモデル化するためのフレームワークを提供します。
トレース ネットワークを構成するテーブルを次に示します。 一部のテーブルは、そのテーブルが存在しないと実行できない操作の初回実行時に生成されます。 テーブル名の ID は GDB_ITEMS システム テーブルにある oid 値です。
  • TN_<ID>_AGGREGATIONS
  • TN_<ID>_ASSOCIATIONS
  • TN_<ID>_CONTAINERS
  • TN_<ID>_DIAGRAMS
  • TN_<ID>_DIRTYAREAS
  • TN_<ID>_EDGEWEIGHTS
  • TN_<ID>_EDGES
  • TN_<ID>_EIDMAPPINGS
  • TN_<ID>_ELEMENTASSOCIATIONS
  • TN_<ID>_JUNCTIONWEIGHTS
  • TN_<ID>_JUNCTIONS
  • TN_<ID>_LINEERRORS
  • TN_<ID>_POINTERRORS
  • TN_<ID>_PROPS
  • TN_<ID>_RELATIONS
  • TN_<ID>_SYSTEMJUNCTIONS
  • TN_<ID>_TEMPLATES
  • TN_<ID>_TMPAGGREGATIONS
  • TN_<ID>_TMPCONTAINERS
  • TN_<ID>_TMPDIAGRAMS
  • TN_<ID>_TMPEDGES
  • TN_<ID>_TMPJUNCTIONS
  • TN_<ID>_TMPRELATIONS
  • TN_<ID>_TOPOLOGY
  • TN_<ID>_TRACECONFIGURATIONS
  • TN_<ID>_WEIGHTDEFS
トポロジー
トポロジー は、データ整合性を強化し、空間的に関連するフィーチャクラスの動作を管理するルールです。 ジオデータベース トポロジーはトポロジーに属するフィーチャクラス、トポロジーに割り当てられるクラスター許容値、トポロジーでの各フィーチャクラスの相対ランク、トポロジーに適用されるルールのリストに関する情報を格納します。
トポロジーは、ブランチ バージョニングで登録されているフィーチャ データセットでサポートされています。 トポロジーを使用するには、編集可能なフィーチャ サービスとしてフィーチャ データセットとトポロジーを公開する必要があります。 トポロジー検証を実行すると、検証プロセスで特定されたダーティー エリアとトポロジー エラーが、ジオデータベースの一連のテーブルに格納されます。 これらのテーブルは、トポロジーに属するフィーチャクラスの所有者と同じデータベース ユーザーが所有します。
トポロジーを構成するテーブルを次に示します。 テーブル名の ID はトポロジー ID であり、GDB_ITEMS システム テーブルに格納されます。
  • T_<ID>_DIRTYAREAS
  • T_<ID>_LINEERRORS
  • T_<ID>_POINTERRORS
  • T_<ID>_POLYERRORS
モザイク データセット
画像 (ディスク上に格納される) に関する情報を格納する複数のテーブルが、 モザイク データセット を実装するために使用されます。 テーブル内のプロパティとルールのセットにより、画像データのリアルタイムのモザイク ビューが定義されます。 データセット名は、システム テーブル名の中間部分になります。
モザイク データセットには最大 12 のテーブルが存在します。 一部のテーブルは、そのテーブルが存在しないと実行できない操作の初回実行時に生成されます。 参照されるモザイク データセットには、2 つのテーブル (BND テーブル、LOG テーブル) のみが存在します。 次に、これらのテーブルを示します。
  • AMD_<dataset_name>_ANA
  • AMD_<dataset_name>_ART
  • AMD_<dataset_name>_BND
  • AMD_<dataset_name>_CAT
  • AMD_<dataset_name>_CCA
  • AMD_<dataset_name>_CHE
  • AMD_<dataset_name>_CSL
  • AMD_<dataset_name>_LOG
  • AMD_<dataset_name>_OVR
  • AMD_<dataset_name>_SML
  • AMD_<dataset_name>_STR
  • AMD_<dataset_name>_STS
注意:
データセット名と内部テーブル名の組み合わせがテーブル名に対するデータベースの最大許容文字数を超える場合は、名前のデータセット部分が切詰められます。
ラスター データセット
ラスター データは、同じサイズのセルの行と列の配列として表される空間データです。 ラスター データは 1 つ以上のラスター バンドで構成されます。 ラスター データセットを作成またはインポートすると、ベース テーブルがデータベース内に作成されるときに、ラスター列がそのベース テーブルに追加されます。 ラスター列の各セルには、別のラスター テーブルに格納されたラスターへの参照が含まれます。
ラスター データセットごとに、属性、ラスター列、およびラスターのフットプリント (エリア) を格納するベース テーブルがあります。
ラスター画像およびプロパティは次のテーブルに格納されます。
  • SDE_aux_<raster_column_ID>
  • SDE_blk_<raster_column_ID>
  • SDE_bnd_<raster_column_ID>
  • SDE_ras_<raster_column_ID>
  • SDE_VAT_<raster_column_ID> - ラスター データセットのラスター セル値の属性を定義するオプションのテーブル。
軌道データセット
軌道データセット は、衛星の軌道経路を表すファイルおよびデータ ポイントのコレクションを格納します。
ArcGIS Pro で表示するデータセットに加えて、ユーザーのスキーマ内の 4 つのテーブルが、各軌道データセットに関する情報を格納します。 システム テーブルの <dataset_name> 部分は、軌道データセットの名前と同じです。
  • AMD_<dataset_name>_DEF
注意:
方向付き画像データセット
方向付き画像データセット は、ディスク上またはクラウド ストレージ内にある画像への参照を格納する空間テーブルです。 このデータセットには、データセットが機能するために必要なシステム フィールドが自動的に含まれます。 これは、作成したユーザーのスキーマに格納されるテーブルです。
ツールボックス
ツールボックスには、ジオプロセシング ツールおよびスクリプトが格納されます。 ジオデータベースにツールボックスを作成して、頻繁に使用するシステム ジオプロセシング ツールおよび作成するカスタム スクリプトを格納できます。
各ツールボックスに 1 つのテーブルが存在します。 テーブル名はツールボックスの名前に対応しています。
