システム テーブル インデックスの再構築
Standard または Advanced ライセンスで利用可能。
データベースでは、インデックスを使用してクライアントがデータベースを検索する行をすばやく識別します。 ほとんどのジオデータベース システム テーブルにはインデックスが作成されていますが、トラディショナル バージョニングを使用するエンタープライズ ジオデータベースの SDE_states、SDE_state_lineages、および SDE_mvtables_modified システム テーブルでは大量の変更が発生する傾向があり、これらのテーブルのインデックスは高い頻度で再構築する必要があります。 ジオデータベース管理者は、インデックスの再構築 ジオプロセシング ツールを使用して、エンタープライズ ジオデータベースの各テーブルにインデックスを再構築できます。
大量の編集が行われる、トラディショナル バージョニングを使用するジオデータベースでは、SDE_states、SDE_state_lineages、および SDE_mvtables_modified の各テーブルのインデックスを夜間に更新できます。 これを行うには、インデックスの再構築 ツールを呼び出すスタンドアロン Python スクリプトを作成し、Microsoft Windows タスク スケジューラまたは cron ジョブを使用して実行するように、このスクリプトのスケジュールを設定します。
インデックスの再構築 (Rebuild Indexes)ツールの使用
インデックスの再構築 ツールを使用して SDE_states、SDE_state_lineages、SDE_mvtables_modified の各ジオデータベース システム テーブルのインデックスを再構築するには、以下の手順を実行します。
ArcGIS Pro を起動し、ジオデータベース管理者としてジオデータベースに接続します。
インデックスの再構築 ジオプロセシング ツールを開きます。
このツールは データ管理 ツールボックスの ジオデータベース管理 ツールセットにあります。
ステップ 1 で作成したデータベース コネクションを 入力データベース コネクション のパラメーター値として使用します。
システム テーブルを含む パラメーターをオンにします。
差分テーブルのみを再構築 パラメーターをオフにします。
実行 をクリックします。
Python スクリプトのスケジュール設定
スクリプトを実行するには、ジオデータベース管理者としてジオデータベースに接続できる必要があります。 接続ファイル (.sde) を作成してこのファイルをスクリプトで指定することも、接続情報を直接スクリプトに入力することもできます。 次に、Microsoft Windows タスク スケジューラまたは Linux の cron デーモンを使用して、スクリプトの実行をスケジュールします。
Python および以下のいずれかの ArcGIS 製品がインストールされているコンピューターに、次のスクリプトのいずれかをコピーします。
ArcGIS Pro (Standard または Advanced)
ArcGIS Server
環境に固有の情報に基づいて、スクリプトを変更します。
このサンプル スクリプトには、オペレーティング システムで認証された dbo ユーザーを使用して SQL Server に接続し、SDE_states、SDE_state_lineages、および SDE_mv_tables_modified システム テーブルのインデックスを更新するための情報が含まれています。
# Name: RSysIdxSqlServer.py # Description: Rebuilds indexes on the sde_states, sde_state_lineages, # and sde_mv_tables_modified tables in an enterprise geodatabase # in SQL Server. # Import system modules import sys import arcpy import os # Provide connection information platform = SQL_SERVER instance = sqlserver_instance_name account_authentication = OPERATING_SYSTEM_AUTH database = database_name # Set local variables if os.name.lower() == "nt": slashsyntax = "\\" if os.environ.get("TEMP") == None: temp = "c:\\temp" else: temp = os.environ.get("TEMP") else: slashsyntax = "/" if os.environ.get("TMP") == None: temp = "/usr/tmp" else: temp = os.environ.get("TMP") Connection_File_Name = temp + slashsyntax + "connection.sde" # Check for the .sde file and delete it if present if os.path.exists(Connection_File_Name): os.remove(Connection_File_Name) print ("Creating Database Connection File...") # Create Database Connection File # Usage: out_folder_path, out_name, database_platform, instance, account_authentication, database arcpy.management.CreateDatabaseConnectionFile(temp, "connection.sde", platform, instance, account_authentication, database) # Rebuild indexes on system tables arcpy.management.RebuildIndexes(Connection_File_Name, "SYSTEM", "", "ALL") print ("Rebuild Complete")接続情報を含むようにスクリプトを変更した後、次のいずれかを実行して、スクリプトを毎晩指定した時刻に実行するようにスケジュールします:
Windows で、コントロール パネルからタスク スケジューラを開き、ウィザードを使用してタスクのスケジュールを設定します。 実行するプログラムを指定するよう求められたら、作成した Python スクリプトを参照します。
Linux 上の ArcGIS Server では、スクリプトを実行する曜日と時刻の情報を含む cron テキスト ファイルを作成し、crontab プログラムを使用してファイルを cron に読み込みます。
たとえば、次の情報では、毎週水曜の午後 10 時に Python スクリプト (
rsysidxdb2.py) を実行するように設定されます。0 22 * * 3 /usr/bin/rsysidxdb2.pycron の使用方法については、Linux のインストールに付属の man ページをご参照ください。
