ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベースのコピー
[カタログ] ウィンドウのジオデータベース ショートカット メニューで、 [コピー (Copy)] ジオプロセシング ツールまたは [コピー] コマンドを使用して、 ファイル ジオデータベース または モバイル ジオデータベース のコンテンツ全体とスキーマをコピーできます。
コピー (Copy) ジオプロセシング ツールの使用
[コピー (Copy)] ジオプロセシング ツールを使用すると、同じタイプの既存のジオデータベースのコピーを作成できます。 つまり、 ファイル ジオデータベースをコピーして 複製のファイル ジオデータベースを作成するか、 モバイル ジオデータベースをコピーして 複製のモバイル ジオデータベースを作成できます。
[コピー (Copy)] ツールを使用するには、次の手順を実行します:
  1. ArcGIS Pro プロジェクトを開きます。
  2. [ジオプロセシング] ウィンドウで、 [コピー (Copy)] ジオプロセシング ツールを検索して開きます。
    このツールは、データ管理ツール ツールボックスの一般ツールセットにあります。
  3. [入力データ] パラメーターの横にあるフォルダーをクリックし、コピーしたいジオデータベースを探して選択して、 [OK] をクリックします。
  4. [出力データ] パラメーターの横にあるフォルダーをクリックし、複製ジオデータベースを作成したい場所を探して選択して、 [保存] をクリックします。
    注意:
    このツールでは、ジオデータベースの名前にフォルダー名を使用します。 別の名前のジオデータベースを作成する場合は、新しい名前を入力します。 ファイル名の拡張子は、入力データの拡張子に必ず合わせてください。 たとえば、入力データ ファイルがファイル ジオデータベースの場合は、入力データ ファイルと出力データ ファイルの両方の後ろに * .gdb を付ける必要があります。 入力データ ファイルがモバイル ジオデータベースの場合は、入力データ ファイルと出力データ ファイルの両方の後ろに * .geodatabase を付ける必要があります。
  5. [実行] をクリックします。
ツールの実行が完了したら、元のジオデータベースと同じコンテンツの新しいジオデータベースが指定したフォルダーに作成されます。
[カタログ] ウィンドウからのコピー
[カタログ] ウィンドウのジオデータベース ショートカット メニューを使用して、ジオデータベースのコピーを作成するには、次の手順を実行します:
  2. 必要に応じて、 [カタログ] ウィンドウを開きます 。
  3. コピーしたいジオデータベースを含むフォルダーを開きます。
  4. ジオデータベースを右クリックし、 [コピー] をクリックします。
  5. 複製ジオデータベースを作成したいフォルダーを右クリックして、 [貼り付け] をクリックします。
指定したフォルダーに、新しいジオデータベースが作成されます。 新しいジオデータベースのコンテンツは、元のジオデータベースのコンテンツと同じです。
