連続ラスター データセットの高度なラベリングの使用
ストレッチ レンダリングを使用する場合は、高度なラベリングによって、表示するデータをわかりやすく伝えることができます。 高度なラベリング機能では、独自のラベルを設定したり、独自の配色を作成したりできます。 独自のラベルを設定することで、配色に沿った各値の位置を明確にできます。 値を設定すると、既存の配色を選択するか、独自の配色を作成することができます。
ラベルを設定した後、配色を選択します。 独自の配色を作成する場合は、各カラー パッチをクリックし、それを編集して各値のカラーを設定します。 各シンボルを編集する際、2 つのカラー パッチの間の色が自動的に内挿されます。
注意:
高度なラベリングとダイナミック レンジ調整 (DRA) を同時に実装することはできません。 DRA がオンの場合、 [高度なラベリング] サブタブは利用不可になります。
値へのラベリング
カスタム間隔を設定する場合、配色にラベリングする値を指定できます。
  1. [コンテンツ] ウィンドウで、高度な凡例とともに表示するラスター レイヤーを選択します。
  2. [ラスター レイヤー] 、 [モザイク レイヤー] 、または [イメージ サービス レイヤー] タブの [シンボル] ボタンをクリックします。
  3. [シンボル] ウィンドウで [ストレッチ] を選択します。
  4. ラスター データセットが複数のバンドを持つ場合は、ストレッチするバンドを選択します。
  5. [高度なラベリング] タブをクリックします。
  6. テキスト ボックスに間隔数を入力し、 Enter キーを押します。 最小値は 2 です。このため、3 つの値 (最小値と他の 2 つのクラス閾値) がカラー ランプに表示されます。
  7. 編集するテーブルの値をダブルクリックします。 テキスト ボックスにカスタム値を入力し、 Enter キーを押します。
    最小値または最大値は編集できません。
  8. 必要に応じて、ラベルをダブルクリックして編集します。
  9. 適切な配色を選択します。
    • [配色] ドロップダウン リストから既存の配色を選択します。
    • カラー パッチをダブルクリックし、その値の色を選択します。 新しい色が配色に反映されます。
  10. [適用] をクリックして、ラベルと配色を適用します。
