フレーム テーブルのスキーマ
フレーム カメラとは、ピンホールとしてモデル化できる光レンズを持つ 1 つの透視画像カメラを表します。 フレーム カメラ ラスター タイプにより、モザイク データセットのフレーム カメラ イメージを管理できます。
フレーム テーブル
モザイク データセットのフレーム カメラ イメージを使用するには、画像座標系、カメラ座標系、地上座標系の間の数学的関係を定義する詳細なカメラ パラメーターとフレーム情報を指定する必要があります。 カメラ座標系の画像ポイントは、フレーム テーブルと適切な DEM で定義された外部標定パラメーターに基づいて、地上座標系の対応するポイントと関連しています。 次の図は、座標系間のピクセル変換の仕組みを示しています。
フレーム カメラ イメージの変換
フレーム テーブルには、フレーム カメラの画像パス、投影中心の X、Y、Z 座標、Omega、Phi、Kappa 値などの、各フレームに固有のカメラの外部標定情報が含まれます。 テーブルの形式には、ジオデータベース テーブル、フィーチャクラス テーブル、または .csv ファイルを使用できます。 また、フレームおよびカメラ テーブルの構築 ツールを使用して、ガイドされる手順どおりにフレーム テーブルを作成することもできます。
フレーム テーブルのフィールド
サポートされているフレーム テーブルのフィールドは、次のとおりです。 フレーム テーブル内のパラメーター定義は、カメラ テーブル内にある同じ定義より優先されることに注意してください。
フレーム テーブルでサポートされているフィールド
フィールド名
フィールド タイプ
データ タイプ
説明
ObjectID
必須
数値
画像ごとに一意の数値識別子。
ラスター
必須
String
画像ファイルへのパス。
CameraID
必須
String
カメラ パラメーターを識別する主キー。 対応するカメラのカメラ テーブルの CameraID 値と一致する必要があります。
PerspectiveX
必須
数値
地上座標系での投影中心の X 座標。 単位は、座標系の単位です。
地理座標系単位はサポートされていません。 投影された座標系単位に PerspectiveX 値を指定します。
PerspectiveY
必須
数値
地上座標系での投影中心の Y 座標。 単位は、座標系の単位です。
地理座標系単位はサポートされていません。 投影された座標系単位に PerspectiveY 値を指定します。
PerspectiveZ
必須
数値
地上座標系での投影中心の Z 座標値。 Z 座標の単位は X 座標および Y 座標の単位と一致する必要があります。
通常、Z 座標は標高、つまり海水面からの高度で表されます。 これが適用されるのは、標高も使用する DEM を入力する場合です。 楕円体高を使用する Z 座標がある場合、DEM も楕円体高にする必要があります。
Z の単位が楕円体で DEM がオーソメトリックの場合、ジオイド フラグを使用して適切な修正を行うことができます。
Omega
必須*
数値
カメラの X 軸の回転角度。 単位は度 (10 進) です。
Phi
必須*
数値
カメラの Y 軸の回転角度。 単位は度 (10 進) です。
Kappa
必須*
数値
カメラの Z 軸の回転角度。 単位は度 (10 進) です。
CenterLongitude
オプション
数値
WGS 1984 で定義された度単位のローカル接平面座標系の経度原点。 これはフレーム カメラと Pushbroom データセットに必要であり、ローカル接平面座標系で調整が行われています。
CenterLatitude
オプション
数値
WGS 1984 で定義された度単位のローカル接平面座標系の緯度原点。 これはフレーム カメラと Pushbroom データセットに必要であり、ローカル接平面座標系で調整が行われています。
マトリックス
必須*
String
画像空間からマップ空間への変換を説明するマトリックス。
マトリックスは、スペースまたはセミコロンで区切った 9 つの浮動小数点値で定義されます。
形状
オプション
Geometry
有効な画像データを含む領域を定義するポリゴン。 このポリゴンは、対応するモザイク データセット アイテムのフットプリントになります。
名前
オプション
String
画像を識別するエイリアス名。 空白のままの場合、画像のファイル名が使用されます。
タグ
オプション
String
画像を関数テンプレートに入力できるようにするタグ。
グループ名
オプション
String
画像のカテゴリ分け (任意)。 グループ名が同じ画像はすべて関数テンプレートに入力されます。
SRS
オプション
String
投影中心に対応付ける座標系をファイル パスまたは WKID (EPSG コード) として指定。 EPSG コードの場合、XYZ の座標系はセミコロンによって区切られます (例: 26918;5773)。 定義されていない場合、データによって指定された SR またはモザイク データセット SR にデフォルト設定されます。 モザイク データセット内の各イメージ アイテムに対して空間参照も定義できます。 SRS フィールドが、カメラ テーブルおよびフレーム テーブルで定義されている場合、フレーム テーブルの値が優先されます。
ImageFiducials
オプション
String
(フレーム テーブル内の一意の画像ごとに計測された) フィルムの指標画像座標をセミコロンで区切って格納します。
画像座標系の原点は左上隅にあり、座標は時計回りに指定します。
単位はピクセルです。
たとえば、「108 111;5014.0 113;5012.0 5010.0;109 5013.0」のように指定します。
注意:
ほとんどの場合、計測された指標座標はオルソ マッピング ワークスペース内で自動的に計算されます。
FCS
オプション
数値
値は 1、2、3、または 4。1 は X_Right_Y_Up、2 は X_Up_Y_Left、3 は X _Left_Y_Down、4 は X_Down_Y_Right を表します。
StripName
オプション
String
撮影コースの識別番号。
PriorAccuracyX
オプション
数値
航空測量位置標定システム (POS) によって指定された X 座標の精度。 PerspectiveX と同じ単位を使用する必要があります。
PriorAccuracyY
オプション
数値
航空測量位置標定システム (POS) によって指定された Y 座標の精度。 PerspectiveY と同じ単位を使用する必要があります。
PriorAccuracyZ
オプション
数値
航空測量位置標定システム (POS) によって指定された Z 座標の精度。 PerspectiveZ と同じ単位を使用する必要があります。
PriorAccuracyOmega
オプション
数値
航空測量位置標定システム (POS) によって指定された Omega 角度の精度。 単位は度 (10 進) です。
PriorAccuracyPhi
オプション
数値
航空測量位置標定システム (POS) によって指定された Phi 角度の精度。 単位は度 (10 進) です。
PriorAccuracyKappa
オプション
数値
航空測量位置標定システム (POS) によって指定された Kappa 角度の精度。 単位は度 (10 進) です。
GPTTime
オプション
数値
GPS 時間は GPSTime と呼ばれることもあります。 これは、GNSS 受信機によって記録されるタイム スタンプです。 これは、カメラの露光がトリガーされた正確な時刻 (UTC ではなく GPS タイム スケール) を表します。 GPS 時間は連続的 (閏秒なし) であり、画像のジオリファレンスや外部センサーとの同期に重要です。
IMUTime
オプション
数値
慣性計測装置 (IMU) の時間。 IMU は、加速度と角速度を高頻度で記録します。 IMU の各観測値には、独自の内部時計を使用してタイム スタンプが付けられます。 IMU 時間が GPS 時間とわずかに異なる場合、処理中に GPS (位置補正) と IMU (方向/高度データ) を揃えるために時間の同期が適用されます。
注意:
必須* - フレーム テーブルには、モザイク データセットにデータを追加できるように、Omega、Phi、および Kappa フィールド、または Matrix フィールドのいずれか含まれている必要があります。 テーブルに両方のタイプの EO が存在する場合、変換マトリックス値が使用されます。
フレーム テーブルの例
ジオデータベース テーブルとして格納されたフレーム テーブルの例を以下に示します。ここでは、利用可能なフィールドだけが使用されています。 この例では、4 つのフレーム (画像) が使用されているため、テーブルには 4 つの行が存在します。
フレーム テーブルの例
OBJECTID
CAMERAID
RASTER
PERSPECTIVEX
PERSPECTIVEY
PERSPECTIVEZ
OMEGA
PHI
KAPPA
[0]
//rs/r1.jpg
512435.5404
3974985.555
958.42006
-4.485
-0.545
171.598
[0]
//rs/r2.jpg
512234.9366
3974978.869
961.96833
-0.834
-0.785
172.683
[0]
//rs/r3.jpg
512016.6162
3974971.704
969.68074
-1.177
0.994
171.427
[0]
//rs/r4.jpg
511799.7245
3974972.277
976.05905
-0.996
-1.061
171.542
