ラスター ピラミッド
ピラミッドは、表示パフォーマンスを向上させるために使用されます。 ピラミッドは元のラスター データセットのダウンサンプルされたバージョンで、多数のダウンサンプル レイヤーを含めることができます。 ピラミッドの各連続レイヤーは、2:1 の縮尺でダウンサンプルされたものです。 以下は、ラスター データセット用に作成された 2 つのレベルのピラミッドの例です。
ピラミッド圧縮
ピラミッドは、表示に必要な特定の解像度でのみデータを取得することで、ラスター データの表示速度を高めることができます。 ピラミッドを使用すると、データセット全体を描画中に、データの低解像度のコピーが即座に表示されます。 データを拡大するにつれ、より高い解像度レベルで描画され、パフォーマンスが維持されます。これは、より小さな領域が連続的に描画されるためです。 データベース サーバーは、ユーザーの表示縮尺に基づいて、最適なピラミッド レベルを自動的に選択します。 ピラミッドがない場合は、データセット全体をディスクから読み込み、より小さいサイズにリサンプリングする必要があります。 この処理はディスプレイ リサンプリングと呼ばれ、ディスプレイが更新されるときに行われます。
ピラミッドは、ラスター データセットごとに 1 回構築するだけで済みます。 それ以降は、ラスター データセットが表示されるたびに、それらのピラミッドが使用されます。 ラスター データセットのサイズが大きいほど、ピラミッドのセットを作成するのに時間がかかりますが、表示が高速化されるので、長期的には時間の節約になります。
注意:
X および Y ディメンションの両方が 1024 ピクセルよりも小さいラスター データセットでは、ピラミッドが自動的に生成されませんが、ピラミッド レベルを手動で指定して、この動作をオーバーライドすることができます。
モザイク データセット内のラスター データセットごとにピラミッドを構築できます。また、モザイク データセット ツールセット内のツールを使用して、モザイク データセットのオーバービューを作成できます。
ピラミッド ファイル
ピラミッドは、デフォルトでソース ラスターと同じ場所にある 1 つのファイルに格納されます。 ピラミッド ファイルには、オーバービュー (.ovr) と低解像度データセット (.rrd) との 2 つのタイプがあります。 ArcGIS は両方のタイプのピラミッド ファイルを読み取ることができますが、.ovr ファイルのみを書き込みます。ただし、これにはいくつかの例外があります (下記を参照)。
.rrd ファイルは、ERDAS IMAGINE ファイルに対して作成されます。
.ovr ファイルは、ArcGIS で作成および使用されます。 .ovr ファイルのメリットの 1 つは、圧縮方法と圧縮品質を選択できることです。 JPEG タイプの圧縮は、JPEG の仕様に従ってデータを格納できるファイル タイプでのみ使用できます。 JPEG ピラミッドが選択された場合は、JPEG ピラミッドの圧縮品質も指定できます。
.ovr ファイルは、圧縮されていない元のファイルの約 8 パーセントのサイズです。 ピラミッドが圧縮されると、.ovr ファイルのサイズはさらに小さくなる場合があります (2% など)。 .ovr ファイルの場合は、圧縮がデータの均質性に依存するため、ファイルのサイズを推定することは困難です。
以下の表に、さまざまな圧縮タイプに基づくピラミッド レベルにより、ラスター データセットのストレージ サイズが増加する例を示します。 レベル 0 は元のラスター データセットです。
レベル
圧縮なし
LZ77 圧縮
JPEG 圧縮
1.0 GB
1.0 GB
1.0 GB
1.0655 GB
1.0483 GB
1.0133 GB
1.0824 GB
1.0606 GB
1.0169 GB
1.0866 GB
1.0637 GB
1.0179 GB
1.0877 GB
1.0645 GB
1.0182 GB
1.0880 GB
1.0647 GB
1.0183 GB
6
1.0881 GB
1.0647 GB
1.0183 GB
.ovr ファイル サイズ
注意:
JPEG 2000、ECW、MrSID などのウェーブレット圧縮ラスター ファイル形式には、内部ピラミッドがあります。 このため、一般的に ArcGIS を使用してピラミッドを作成することはできません。ただし、JPEG2000 のピラミッドを作成することはできます。 ウェーブレット圧縮されたジオデータベース ラスターで、ピラミッドを構築することもできます。
ピラミッドのリサンプリング方法
ピラミッドのリサンプリング方法として、最近隣内挿法、共一次内挿法、三次たたみ込み内挿法が挙げられます。 デフォルトは最近隣内挿法であり、任意のタイプのラスター データセットで機能します。 土地利用データ、スキャン マップ、疑似カラー画像など、カラーマップを持つ名目データやラスター データセットには、最近隣内挿法を使用することが推奨されています。 衛星画像や航空写真などの連続データには、共一次内挿法または三次たたみ込み内挿法を使用します。 共一次内挿法はより短時間で実行されますが、三次たたみ込み内挿法の結果と比べると鮮明さが劣ります。 1 ビット TIFF または IMG ファイルには共一次内挿法の使用を推奨します。
モザイク化とラスター データセットの原点
ジオデータベースでラスター データをモザイク化する際には、ラスター データがラスター データセットにモザイク化されるときにラスター データセットを基にピラミッドを構築することができます。また、読み込みが完了したときに構築することもできます。 ArcGIS では、部分的なピラミッド構築も可能です。部分的な構築では、モザイク操作時にソース データが重なる部分にのみピラミッドを構築します。 これは、新しいラスター データセットが追加された場合に、ピラミッドの再構築にラスター データセット全体が存在する必要がなくなるため、モザイク化されたラスター データセットを更新するときに役立ちます。 ラスター データセットの原点 (ピラミッド リファレンス ポイント) でデータを更新する場合は、ラスター データセット全体を対象にピラミッドを再構築する必要があります。
ラスター データセットの原点はラスター データセットの左上隅の座標です。 ピラミッド構築の始点はこの座標で、右下へと処理されます。 データのラスター データセットの原点の左または上へのモザイク化で、新たな左上隅の座標を反映するには、原点をシフトする必要があります。 既存のラスター データセットの原点をシフトするには、ピラミッドを再構築する必要があります。 ピラミッドの再構築は時間のかかる操作です。多数のラスター データセット ソース ファイル (または他のラスター データセット) がすでにモザイク化されていることが原因でラスター データセットのサイズが増大している場合は、特に時間がかかります。
ピラミッド リファレンス ポイント
ピラミッド構築は時間がかかる操作なので、ソース データの解析を行って左上のラスター座標を特定し、ラスター データセットの作成時にそれを入力する必要があります。 ラスター データセットの作成時には、最初に挿入されるラスター データセットの左上の座標を使用するのでなく、ピラミッド リファレンス ポイントの X 座標と Y 座標を設定します (ラスター データセットの作成 ツール) をご参照ください)。 ラスター データセットの作成時にピラミッド リファレンス ポイントを設定することにより、ラスター データセットの原点をシフトせずに済みます。
