モザイク データセットのパスの修正
モザイク データセットを移動またはコピーすると、ソース画像や参照モザイク データセットへのパスが変わることがあり、その際にパスを更新する必要があります。 ソース画像を移動した場合、モザイク データセットのパスも更新する必要があります。 パスが壊れている場合、モザイク データセットの使用時に画像が表示されない、モザイク アイテムが白黒のチェッカーボードとして表示される、またはオーバービューがグレー表示されるのいずれかの状態になります。
注意:
モザイク データセットとそのソース データまたは参照モザイク データセットとの接続を妨げる操作を行った場合、パスを修正する必要があります。
たとえば、接続を妨げる操作には、モザイク データセットまたはソース画像の移動や、enterprise geodatabase の権限の変更などが含まれます。 これらのケースおよび類似のケースでは、モザイク データセット パスの修正 ジオプロセシング ツールを実行してパスを更新します。
オーバービューがデフォルトの場所 (ジオデータベース フォルダーの横) に作成され、同じデフォルトの場所に移動された場合、パスを更新する必要はありません。 オーバービューの場所が同じままで、モザイク データセットで表示される場合、パスを更新する必要はありません。 モザイク データセットがオーバービューにアクセスできない、またはオーバービューが移動された場合、オーバービューへのパスを更新する必要があります。
モザイク データセットに LIDAR データが含まれている場合、キャッシュが生成された可能性があります。 キャッシュが想定された場所に存在しない場合や、古くなっている場合は再生成されます。 キャッシュを移動したものの引き続き使用する場合、モザイク データセットのパスを更新する必要があります。
モザイク データセット アイテム キャッシュの構築ツールを使用する場合は、パスを更新する必要があります。
置き換える必要があるパスがわかっている場合は、コンテンツ ウィンドウでモザイク データセットを右クリックし、データ > モザイク データセット パスの修正 をクリックするか、カタログ ウィンドウでモザイク データセットを右クリックして モザイク データセット パスの修正 を選択します。 これにより、モザイク データセットの修正 ダイアログ ボックスが開き、古いパスと新しいパスを定義できます。 このダイアログ ボックスの使用手順について以下で説明します。
壊れたパスを特定する必要がある場合は、モザイク データセット パスのエクスポート ツールを使用します。 このツールでは、すべてのパスまたは壊れたパスのみを含むテーブルが出力されます。 次に、モザイク データセット パスの修正ツールまたは モザイク データセットの修正 ダイアログ ボックスを使用して、壊れたパスを修正します。
注意:
モザイク データセットを ArcGIS Server に公開する場合は、パスが自動的に更新されます。
  1. モザイク データセットをマップに追加します。
  2. 必要に応じて選択ツールを使用して、パスを修正する必要のあるモザイク データセット内のラスターを選択します。
  3. コンテンツ ウィンドウでモザイク データセットを右クリックし、データ > モザイク データセット パスの修正 をクリックします。
    注意:
    選択する必要がない場合は、モザイク データセットをマップに追加する必要はありません。 カタログ ウィンドウで、該当するモザイク データセットを右クリックした後、モザイク データセット パスの修正 をクリックして、同じダイアログを開きます。 この時点で、モザイク データセットは、カタログ ウィンドウで選択されているレイヤーにリンクされていません。 クエリーは手動で作成する必要があります。
  4. 必要に応じて、壊れたパスのみ をオンにします。
    モザイク データセットが壊れたパスを認識します。 このオプションをオンにすると、パスを検索して変更するためにかかる時間を短縮できます。 あるいは、元のパスの位置に一部のラスターが残っている場合、これらのパスを変更しないでいることもできます。
  5. 最初の行の 古いパス をクリックし、古いパス (例: C:\MyData\City\Rasters) を入力します。
  6. 同じ行の 新しいパス をクリックし、新しいパス (例: \\ServerA\CityData\Rasters) を入力します。 参照ボタンを使用して新しいフォルダーを参照することもできます。
    古いパスと新しいパスは、パス全体である必要はなく、変更された部分のみでもかまいません。 たとえば、ディスクの場所の名前を変更した場合、その一部のみを変更すれば済みます。 C:\MyData\City\Raster の場合、古いパス に C:\ を、新しいパス に D:\ を指定できます。
  7. 必要に応じて、フォルダー パスの深さ の矢印を使用して、変更が必要なパスの先頭部分を特定できます。
  8. この操作を実行するには OK をクリックします。
