サーフェス プロファイル
サーフェス プロファイル チャートを使用すると、距離に伴う標高や表面温度などのラスター値の変化を可視化できます。
複数バンド、複数レイヤー、または複数ディメンションのチャートを生成できます。 これにより、ラスター間またはバンドと物理ディメンション全体の傾向と統計を視覚化して比較できます。
サーフェス プロファイルを作成するには、 [コンテンツ] ウィンドウで、ラスター、多次元モザイク データセット、またはモザイク データセットを右クリックし、 [チャートの作成] を選択して [サーフェス プロファイル] をクリックし、 [チャート プロパティ] ウィンドウを開きます。 サーフェス プロファイルを作成するには、 [コンテンツ] ウィンドウで、ラスター、多次元モザイク データセット、またはモザイク データセットを右クリックし、 [チャートの作成] を選択して [サーフェス プロファイル] をクリックし、 [チャート プロパティ] ウィンドウを開きます。
  • このビデオは、ArcGIS Pro 3.2 を使用して、作成されています。
データの設定
[チャート プロパティ] ウィンドウの [データ] タブで、チャートのデータ設定を定義します。
ソース タイプ
[ソース タイプ] パラメーターを使用して、1 つのラスター レイヤーのチャートを作成するか複数のレイヤーのチャートを作成するかを指定します。
  • [単一レイヤー] - 選択したレイヤーのチャートが作成されます。
  • [複数レイヤー] - 描画するポリライン フィーチャと交差する複数のレイヤーのチャートを作成できます。
2 つのレイヤーから作成されたサーフェス プロファイル。
プロファイル サンプリング距離
プロファイル サンプリング距離は、ラスター レイヤーの空間分解能により定義されます。 この値を変更すると、共一次内挿法によりプロファイルが再度サンプリングされます。
ポリラインの定義
[チャート プロパティ] ウィンドウの [描画] ツールを使用して、マップ ビューのラスター レイヤー、モザイク データセット、または多次元ラスター レイヤーにポリライン フィーチャを描画できます。 これらのライン フィーチャは、 [チャート プロパティ] ウィンドウのフィーチャ テーブルに追加されます。 フィーチャ テーブルで、ライン フィーチャの選択を解除したり、ライン フィーチャを削除したり、シンボルとラベルを編集したりできます。 マーカー チェックボックスをオンにすると、チャートのプロファイルのサンプル ポイントを表示できますが、デフォルトではオフになっています。 ラスター レイヤーと交差する既存のライン フィーチャを選択して、サーフェス プロファイルを描画することもできます。
サーフェスの選択
単一または複数のレイヤーのチャートを生成するときは、レイヤー テーブルを使用して、グラフを作成するバンドまたはレイヤーを選択できます。 このテーブルでは、プロファイルのグラフ作成の元になる 1 つまたは複数のサーフェスを選択できます。 ソース タイプが [単一レイヤー] サーフェスがラスター バンドでもよく、1 つまたは複数のバンドを選択できます。 多次元ラスターのスライスもサポートされており、ディメンションを定義することで、スライスを選択できます。 ソース タイプが [複数レイヤー] の場合、サーフェスはレイヤーとなります。
[サーフェス] テーブルを使用すると、チャートのラインの幅、チャートの凡例ラベル、ツールチップなども指定できます。
データ ラベル
チャートのデータ ポイントにラベルを付けるかどうかを指定します。
統計
チャートの各プロファイルの統計情報を表示します。 統計情報は、対象エリアのピクセル値を経時的に解析して計算されます。
軸
[チャート プロパティ] ウィンドウの [軸] タブで、チャートの軸設定を定義します。
X 軸
サーフェス プロファイルの X 軸には、プロファイルに沿った距離の値が表示されます。 デフォルトの X 軸範囲の最大値と最小値は、ポリラインの範囲に基づき設定されます。 基準値 0 は、ポリライン上に描画される最初のポイントです。 これらの値をカスタマイズするには、新しい X 軸境界値を入力します。 リセット ボタンをクリックすると、X 軸境界がデフォルト値に戻ります。
[単位] パラメーターを使用して、距離単位を変換できます。
Y 軸
デフォルトの Y 軸境界の最大値と最小値は、軸上に表示されるデータ値の範囲に基づいて設定されます。 これらの値をカスタマイズするには、新しい Y 軸境界値を入力します。 リセット ボタンをクリックすると、Y 軸境界がデフォルト値に戻ります。
デフォルトでは、ライン チャート軸は線形スケール上にあります。 数値 (日付以外) 軸を対数スケールで表示するには、 [Log 軸] チェックボックスをオンにします。
数値形式のカテゴリを指定するか、カスタム形式の文字列を定義して、軸が数値を表示する方法を書式設定できます。 たとえば、「 $#,### 」は通貨の値を表示するカスタム形式の文字列として使用できます。
[単位スカラー] ボックスを使用して、Y 軸を変換またはスケーリングするためのカスタム値を定義できます。 たとえば、 0.001 を使用すると、Y 軸の値をメートル単位からキロメートル単位に変換できます。
ガイド
参照として、または重要な Y 軸の値をハイライト表示する方法として、ガイドのラインまたは範囲を追加できます。 新しいガイドを追加するには、 [チャート プロパティ] ウィンドウの [ガイド] タブを参照し、垂直または水平ガイドを描画するかどうかを選択して、 [ガイドの追加] をクリックします。 ラインを描画するには、ラインを描画したい値を入力します。 範囲を作成するには、 幅 の値を入力します。 [ラベル] 値を指定して、ガイドにテキストを追加することもできます。
