Indoors のカテゴリーの編集
ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps エクステンションで利用できます。
カテゴリーを作成またはコピーする際、カテゴリー プロパティが設定されますが、変更はできません。 カテゴリーを右クリックすると、プロパティを編集できます。
プロパティの編集は、一度に 1 つのカテゴリーについてのみ可能です。
フィーチャ レイヤー、Web フィーチャ レイヤー、およびマップ イメージ レイヤーでカテゴリーを編集できます。 公開された Web マップのカテゴリーを更新するには、Web マップを共有する際に、登録済みデータを参照: 検索、登録済みデータを参照: 編集可能、すべてのデータをコピー: 検索、すべてのデータをコピー: 編集可能 のいずれかのオプションを使用します。
注意:
レイヤー リンクが切れているカテゴリーのプロパティは編集できません。 それらのプロパティを変更するには、レイヤー参照を修復します。
フィルター条件式の編集
カテゴリーの式の編集 ウィンドウで、カテゴリーに設定されている既存のフィルター条件式を追加、削除、変更できます。 式がないカテゴリーは、ソース レイヤーからすべてのレコードを返します。
ヒント:
USE_TYPE = 'ENTRYWAY' のように、単純な式を使用して、カテゴリーに含めるフィールドを定義します。
グループ化されるすべてのカテゴリーの同一フィールドを使用して、カテゴリーを定義します。 たとえば、Places + Things カテゴリー グループのカテゴリーを定義している場合、すべてのカテゴリーは、式の同一フィールド (USE_TYPE など) を参照します。
  1. 編集したいカテゴリーを右クリックし、条件式の編集 をクリックします。
  2. 次のいずれかのモードで、式を作成または編集します。
    • 項目モード - SQL 検索条件設定のドロップダウン メニューを使用して、検索条件を作成します。
    • SQL モード - SQL の式に慣れている場合は、構文ヘルプとオートコンプリート機能がある SQL エディターで、新しい式を作成します。
    • 式の追加 - 検索条件式ファイル (.exp) から事前定義された検索条件を読み込み、必要に応じて項目モードまたは SQL モードで修正します。
  3. 確認 をクリックして、変更を適用する前に式が有効であることを確認します。
    ヒント:
    変更を破棄する場合は、戻る をクリックします。
  4. 適用 をクリックします。
    注意:
    ArcGIS Indoors は、検索条件式で置換を行うためのトークンの使用に対応しています。
    フィーチャのサブセットのフィルターの詳細
フィールド割り当ての編集
カテゴリー フィールドの割り当ての編集 ウィンドウで、既存のフィールド割り当ての変更や、追加のフィールドの割り当てを行い、ArcGIS Indoors Information Model によって定義されるレイヤー内のフィールドを記述することができます。
  1. 編集するカテゴリーを右クリックし、フィールド マッピングの編集 をクリックします。
  2. 既存の割り当てを変更、または新しいフィールドの割り当てを追加します。
  3. 必要に応じて、追加のプロパティを割り当て、Indoors Viewer で使用するサブタイトル フィールドおよび表示フィールドを定義します。
    注意:
    表示フィールドの割り当ては、Web フィーチャ レイヤーとマップ イメージ レイヤーの場合のみ可能です。 スタンドアロン レイヤーの場合は、レイヤー プロパティに表示フィールドを設定します。
  4. 必要に応じて、作業指示の連携のためのフィールド割り当てを完了します。
    ヒント:
  5. 適用 をクリックします。
必要なフィールド割り当てが行われていない場合は、警告メッセージが表示され、変更が適用されません。
検索フィールドの編集
検索フィールドは、Web およびモバイル アプリ版 Indoors で検索に対応するために必要です。 検索キーワードはこれらのフィールドに一致します。 前に選択したフィールドを修正したり、デフォルトの検索フィールドとして追加するフィールドを選択したりできますが、検索機能に対応するために最低 1 フィールドが必要です。
  1. 編集するカテゴリーを右クリックし、検索フィールドの編集 をクリックします。
  2. 新しいフィールドを選択するか、前に選択した検索フィールドを変更します。
    注意:
    Indoors では、テキスト フィールドのみ検索できます。 ObjectID、GlobalID、その他サポートされていないフィールドなど、特定のフィールドは制限されており、使用できません。
    ヒント:
  3. 適用 をクリックします。
最低 1 フィールドが選択されていないと、警告メッセージが表示され、変更が適用されません。
候補テンプレートの編集
候補テンプレートは、入力されたキーワードに一致する語のリストを設定することにより、Indoors の検索機能に対応します。 カテゴリーに前に設定したテンプレート条件式を変更することができます。
  1. 編集するカテゴリーを右クリックし、候補テンプレートの編集 をクリックします。
  2. 既存の式に新しいフィールドを追加するには、使用可能なフィールド ドロップダウン矢印をクリックしてフィールドを選択します。
    注意:
    Indoors の検索候補では、テキスト フィールドのみ使用できます。 ObjectID、GlobalID、その他サポートされていないフィールドなど、特定のフィールドは制限されており、使用できません。
    Indoors の検索候補機能に対応するには、最低 1 つのフィールドが必要です。 新しいフィールドを追加すると、既存テンプレートにそれが追加されます。
  3. テンプレートに追加 をクリックします。
  4. 式を編集するテンプレートをクリックします。
    ヒント:
    • テンプレートは、フィールドを手動で追加または削除できる式のエディターでもあります。 式の追加や編集を行う場合は、必ず以下の正しい構文を使用してください。 式の作成には、空白やテキストを使用できます。
    • 変更を破棄する場合は、戻る をクリックします。
  5. 適用 をクリックします。
式が不足している、または無効な場合は、警告メッセージが表示され、変更が適用されません。
アイコンの編集
アイコンは、カテゴリーおよびカテゴリー グループのシンボルで、Web およびモバイル アプリ版の Indoors の検索ビューやその他の領域に表示されます。 カテゴリーまたはグループに前に設定したアイコンを変更することができます。
  1. 編集するカテゴリーまたはグループを右クリックし、アイコンの編集 をクリックします。
  2. アイコンを置き換えるには、次のいずれかを実行します。
    1. ファイルから読み込み をクリックします。
      これにより、コンピューターから PNG アイコンが読み込まれます。
      注意:
      解像度に対して画像サイズが適切であることを確認します。
    2. スタイルから読み込み をクリックします。
      これにより、ArcGIS Pro アイコンが読み込まれ、インポートされたスタイル (.stylx ファイル) およびデフォルト シンボルを含む ArcGIS Pro ギャラリーが表示されます。 シンボルを選択すると、必要な解像度に自動的にサイズ調整されます。
      注意:
      アイコンを編集する際には、次の点に留意してください:
      • Indoors プロダクト データは、スタイル ファイルとして ArcGIS Pro のデフォルト シンボルを事前構成済みです。 デフォルトのシンボルが要件を満たさない場合、既存のシンボル セットを変更するか、独自のものを作成することができます。
      • シンボルをカテゴリー アイコンとして適用した場合にサイズが正しく変更および調整されるよう。シンボルの設定時に、シンボル プロパティの 比例的にサイズ変更 チェックボックスをオンにしてください。
      注意:
      カテゴリー アイコンと、マップのカテゴリー ソース レイヤーに使用されるシンボルが一致していることが重要です。 不一致があると、アプリの 検索 パネルのカテゴリーと、マップでのフィーチャの表示方法との間に切断が生じます。
      ヒント:
  3. 適用 をクリックします。
アイコンが不足している、または無効な場合は、警告メッセージが表示され、変更が適用されません。
