カテゴリーとカテゴリー グループ
ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps エクステンションで利用できます。
ArcGIS Indoors では、Indoors Web およびモバイル アプリでルート検索可能な位置としてフロア対応マップ内で操作するポイントおよびポリゴン フィーチャのカテゴリーを構成できます。 カテゴリーには、入室者、場所 (施設内のオフィスやその他の作業空間、環境設備など)、ランドマークやその他の特定の位置、オブジェクト (流動資産と固定資産、ハードウェア、装置など) などがあります。
これらのフィーチャは、マップ上で個別のポイントまたはポリゴン シンボルを使用して表示され、カテゴリー リストの一意のアイコンで識別されます。 Indoors Viewer および Indoors Mobile アプリで探索および検索機能を使用できるように、これらのカテゴリーを構成できます。 また、これらのカテゴリーを入力として使用して、ルート検索に対応したネットワークを生成することもできます。 カテゴリーをカテゴリー グループにまとめることで論理グループに分けると、Indoors Viewer および Indoors Mobile アプリでの探索操作が容易になります。
ArcGIS Indoors には、カテゴリー グループとそれらのグループを精密化した数十のカテゴリーで事前構成されたマップ テンプレートがあります。 これらのカテゴリーは、Indoors Viewer および Indoors Mobile アプリの 検索 パネルにアイコンとして表示されるように設定されています。 これらのアプリを使用すると、Indoors マップ上のフィーチャを検索して特定できます。 カテゴリーは、組織において重要な場所に応じて構成できます。 個別の検索条件式によって定義された各カテゴリーを表すため、異なるシンボルを割り当てることができます。
Web マップが Web フィーチャ レイヤーまたはマップ イメージ レイヤーに基づく場合、ArcGIS 組織で共有されている Web マップについて、後からカテゴリーとカテゴリー グループを更新できます。
注意:
公開された Web マップのカテゴリーを更新するには、Web マップを共有する際に、登録済みデータを参照: 検索、登録済みデータを参照: 編集可能、すべてのデータをコピー: 検索、すべてのデータをコピー: 編集可能 のいずれかのオプションを使用します。
カテゴリー グループ
カテゴリー グループは、各組織が使いやすいようにまとめられた、類似するカテゴリーの広範な集まりです。 たとえば Places + Things カテゴリー グループは、会議室、オフィス、洗面所のような類似カテゴリーのカタログを使用してマップ上で探索したい場所および物の集まりです。 以下の最も一般的なカテゴリー グループは、製品データのインストールで利用可能な Indoors のマップ テンプレートにデフォルトで事前設定されています:
  • Safety + Security - 機器、応急措置用品、出入口など、緊急や安全に関連するリソースが設置されている場所を示します。
  • Retail + Services - 商品やサービスの購入や、その他の金融取引を行える場所を示します。 たとえば、ガソリン スタンド、店舗、レストラン、ATM などです。
  • Places + Things - ATM、講堂、トイレ、エレベーター、およびその他の非営利なタイプの場所を示します。 また、ユーザーが目印として探すような噴水や芸術作品、その他のランドマークもこのカテゴリー グループに含まれることがあります。
注意:
ポイント レイヤーから構成されたカテゴリーは、マップ上にアイコンでシンボル表示され、ポリゴン レイヤーから構成されたカテゴリーは、ポリゴン シンボルでシンボル表示されます。 カテゴリー用にレイヤー シンボルから作成されたデフォルト アイコンは後で変更できます。
カテゴリー グループを定義する場合、グループ内のカテゴリーは、同じマップ レイヤーのフィーチャを含むカテゴリーに限定します。 Indoors は、複数のマップ レイヤーのカテゴリーを含むグループに対応しますが、Indoors アプリは、グループ内のすべてのカテゴリーが同じソース レイヤーを共有する場合に最適に動作します。
カテゴリー
カテゴリーは、あるカテゴリー グループ内に格納される、類似するポイントまたはポリゴン フィーチャの集まりです。 たとえば、「Places + Things」カテゴリー グループは、オフィス カテゴリーを含み、組織の異なる施設に分散したオフィス スペースのリストを取り込むことができます。
カテゴリーをカテゴリー グループに関連付けて、Indoors Viewer および Indoors Mobile アプリでより快適に検索するためにまとめられた類似するフィーチャの階層を作成することができます。 これらのカテゴリーは、論理グループに適合しない場合、独立したカテゴリーとしてグループ外に存在することもできます。 これらの独立カテゴリーは、カテゴリー グループとともに、検索 パネルのルート レベルに表示されます。
カテゴリーを定義する場合は、ソース レイヤーから取り込むフィーチャを定義する単純な式を使用します。 Indoors では複雑な検索条件を使用できますが、アプリでは、USE_TYPE = 'ENTRYWAY' などの単純な検索条件によって最善の結果を得ることができます。 カテゴリー グループのカテゴリーを定義するには、同じフィールドを使用します。 たとえば、Places + Things カテゴリー グループのカテゴリーを定義している場合、そのグループのすべてのカテゴリーは、式の USE_TYPE のような同一フィールドを参照します。
カテゴリーの表示順序
カテゴリー グループまたはカテゴリーが Indoors アプリの 検索 パネルに表示される順序は、ArcGIS Pro の Indoors のカテゴリーの構成 ウィンドウの検索およびカテゴリー ビューで設定された表示順と同じです。
Indoors のカテゴリーの構成 ウィンドウの検索ビューは、カテゴリーおよびグループの構成を検証する際に役立ちます。 このビューのカテゴリーおよびグループの表示と順序は、Indoors のマップを共有している場合、Indoors Viewer および Indoors Mobile アプリに反映されます。
Indoors Viewer および Indoors Mobile アプリの 検索 パネルに表示される、カテゴリー内の場所の一覧表示順は、プラットフォームによって異なります。 Indoors アプリでの一覧表示順は、カテゴリーの構成では定義されず、アプリ レベルで管理されます。
Viewer では、ホーム位置が設定されていない場合、カテゴリー内のフィーチャはデフォルトでアルファベット順に表示されます。 ホーム位置がお気に入りに設定されている場合、Web アプリは、保存されているホーム位置への近接性に基づいて、場所のリストを並べ替えます。 また、アプリに、は表示リストのホーム位置に対して最も近い 10 の場所の移動時間も表示されます。
Indoors Mobile アプリは、屋内測位システム (IPS) を通じてユーザー デバイスの地理的な位置を特定します。IPS は、現在のデバイス位置を追跡し、デバイスと対象場所の間の距離を計算することによってルート案内を行います。 モバイル アプリでは、IPS が使用できる場合、これらの場所は、デバイスの位置から最も近い場所から最も遠い場所の順で一覧表示されます。 IPS が使用できない場合は、マップ範囲の中心を基準にしてリストが並べ替えられます。 最寄り施設を検出するときに、ナビゲーションがしやすくなります。
