netCDF データをテーブル ビューとして読み込む
マルチディメンション ツール ツールボックスの NetCDF テーブル ビューの作成 ツールを使用して、1 つ以上の netCDF 変数からテーブル ビューを作成できます。 テーブル対応の他のツールに出力テーブル ビューを読み込み、データをさらに解析できます。 テーブル ビューを保存するには、オプション ボタンをクリックし、テーブルで エクスポート を選択するか、行のコピー または テーブルのエクスポート ツールを使用します。
注意:
データの追加 ボタン を使用して netCDF テーブル ビューを追加することはできません。
テーブル ビューは、少なくとも 1 つのディメンションを持つ変数を使用して作成することができます。 テーブル ビューのフィールドには、選択した変数のデータが含まれます。 フィールドのタイプは、netCDF データ タイプによって異なります。 次の例は、複数のディメンションを持つ変数を示しています。
dimensions:
 station = 10; // measurement locations
 pressure = 11;
 time = UNLIMITED;
variables:
 float humidity(time, pressure, station);
     humidity:long_name = "Specific humidity" ;
     humidity:coordinates = "lat lon" ;
 float temperature(time, pressure, station);
     temperature:long_name = "Temperature" ;
     temperature:coordinates = "lat lon" ;
 double time(time);
     time:long_name = "time of measurement" ;
     time:units = "days since 1970-01-01 00:00:00" ;
 float lon(station);
     lon:long_name = "station longitude";
     lon:units = "degrees_east";
 float lat(station);
     lat:long_name = "station latitude" ;
     lat:units = "degrees_north" ;
 float pressure(pressure);
     pressure:long_name = "pressure" ;
     pressure:units = "hPa" ;
  1. 解析 タブをクリックします。
  2. ツール をクリックします。
  3. テキスト ボックスに NetCDF テーブル ビューの作成と入力します。
  4. 結果リストで NetCDF テーブル ビューの作成 をクリックして、このツールを開きます。
  5. 入力 netCDF ファイル に名前を入力するか、[参照] ボタンをクリックして入力ファイルを選択します。
  6. 変数 ドロップダウン矢印をクリックし、リストから 1 つ以上の変数をオンにして 追加 をクリックします。
    追加された変数は、少なくとも 1 つのディメンションを共有する必要があります。
  7. 出力テーブル ビュー に名前を入力するか、デフォルト設定をそのまま使用します。
  8. ロウ ディメンション ドロップダウン矢印をクリックし、リストから 1 つ以上のディメンションをオンにして 追加 をクリックします。
  9. 多次元データのデフォルト以外のスライスを指定する場合は、ディメンション値 のドロップダウン矢印をクリックし、リストから 1 つ以上のディメンションをオンにして 追加 をクリックします。 追加した各ディメンションについて、追加したディメンションの横にある 値 ドロップダウン リストをクリックし、値を選択します。
  10. 実行 をクリックします。
    メモリー内にテーブル ビューが作成されます。 テーブル ビューはカタログに表示されませんが、実行中のセッションで他のジオプロセシング ツールへの入力として使用することができます。 アプリケーションを終了すると、メモリー内のテーブルは削除されます。
