ダイアグラムのダイナミック モードの有効化
ダイアグラムのダイナミック モードは、アクティブなダイアグラムを動的に更新するために使用します。 このモードで作業しているときは、アクティブなダイアグラムの格納物が自動的に上書きされます。 マップ内で選択されたネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトのセットを変更すると、その新しい選択セットがダイアグラムに反映されます。 このモードは次のような場合に便利です。
ダイアグラムの作成中に、コンテンツを調整する必要がある場合
ネットワークの接続性を確認または調査する場合
注意:
ダイアグラムのダイナミック モードは、テンポラリー ダイアグラムでのみ有効化できます。保存されたダイアグラムでこのモードを有効化することはできません。 さらに、ネットワーク ダイアグラム レイヤーでは、 [すべてのレイヤー] モードがオンになっている必要があります。
以下のセクションでは、プロジェクトで開かれ、アクティブになっているテンポラリー ダイアグラムでダイアグラムのダイナミック モードを有効化する方法について説明します。
要件と前提条件
ダイアグラムのダイナミック モードを有効化するための要件と前提条件を次に示します。
ネットワーク トポロジーが、 有効化 されている必要があります。
この操作は、トランザクションであるため、実行前に編集内容を保存する必要があります。
この操作は、ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークから取得したネットワーク ダイアグラム レイヤーに適用されるか、ネットワーク ダイアグラム サービスから取得したネットワーク ダイアグラム レイヤーに適用されます。 エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを操作する場合、入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、サービスから取得する必要があります。
操作しているダイアグラムは、一時的である必要があります。
上書きプロセスに指定したネットワーク マップ内でネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトが選択されている。
指定したネットワーク マップおよびネットワーク ダイアグラム内で選択したネットワーク フィーチャおよびネットワーク オブジェクトが、同じトレース ネットワークまたは同じユーティリティー ネットワーク ブランチ バージョンを共有している。
ダイアグラムの上書きに使用される入力ネットワーク フィーチャにダーティー エリアが存在しない。
ダイアグラムを上書きするための入力として使用されるネットワーク オブジェクトに関連する格納器フィーチャにダーティー エリアが存在しない。
操作を適用するダイアグラム レイヤーに対して、すべてのレイヤー ダイアグラム モードをオンにして、レイヤーがフィーチャを含んでいるかどうかにかかわらず、すべてのレイヤーが、 [コンテンツ] ウィンドウに表示されるようにする必要があります。 オフになっている場合は、 [ネットワーク ダイアグラム] タブの [管理] グループで、 [すべてのレイヤー]
をクリックします。
一時的な開いているダイアグラム レイヤーでのダイアグラムのダイナミック モードの有効化
一時的な開いているダイアグラム レイヤーでダイアグラムのダイナミック モードを有効化するには、次の手順を実行します。
開かれているテンポラリー ダイアグラム マップの上にあるマップ タブを右クリックして、 [新規タブ グループを左右に並べる] を選択します。
地理マップとダイアグラム マップの両方が並んで表示されます。
[ネットワーク ダイアグラム] タブの [管理] グループで [ダイナミック] をクリックします。
地理マップで、選択セットを変更します。つまり、マップそのもの、またはこのマップで参照されるオブジェクト テーブルで必要な新しいネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトを選択します。
アクティブなテンポラリー ダイアグラムのコンテンツが自動的に上書きされ、地理マップでのネットワーク選択セットの変更が反映されます。 テンプレートに割り当てられているダイアグラムのルールまたはレイアウトがすべて処理されます。 テンポラリー ダイアグラムの前のコンテンツは維持されません。つまり、前のコンテンツと新しいコンテンツ間で切り替えることはできません。
ヒント:
この機能を使用して、接続性を確認または調査するときは、エネルギー方向などの自動レイアウト アルゴリズムを実行するように構成されているダイアグラム テンプレートを使って作業できます。エネルギー方向アルゴリズムは、特に、分断されたエリアを一目ですばやく特定するのに役立ちます。
注意:
ダイアグラムのダイナミック モード プロセスは、次のような場合に失敗することがあります。
ネットワーク マップ内で選択したフィーチャまたはオブジェクトがどれも、ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークに属していない。 この状況では、解決策はありません。ネットワーク ダイアグラムは、ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク フィーチャのみから構築されます。
ネットワーク マップで選択したネットワーク フィーチャ、またはオブジェクト テーブルで選択したネットワーク オブジェクトに関連する格納器フィーチャにダーティー エリアが存在する。 ダイアグラムのダイナミック モードで作業する前に、 ネットワーク トポロジーを検証 する必要があります。
ネットワーク マップおよびネットワーク ダイアグラム内で現在選択されているフィーチャまたはオブジェクトが、同じトレース ネットワークまたは同じユーティリティー ネットワーク ブランチ バージョンを共有していない。
注意:
ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5 以降では、入力トレース位置からダイアグラムを作成できます。 このようなダイアグラムは、初期入力トレース位置を追跡し、保存されたトレース位置からダイアグラムの更新を処理できるようにします。 これは、利用者がこのワークフローのようにダイアグラムの構築操作を強制しない限り、常に当てはまります。
ダイアグラムでダイアグラムのダイナミック モードを有効化し、ネットワーク マップで選択セットを変更すると、ダイアグラムは自動的に上書きされ、新しいネットワーク選択セットが反映されます。 入力トレース位置は失われ、アクティブな選択セットがダイアグラムの新しい初期入力になります。 その後ダイアグラムを更新すると、新しい選択セットから処理が開始されます。
をクリックし、必要に応じてダイアグラムのダイナミック モードをオフにします。
注意:
ダイアグラムでダイナミック モードが有効になるまで、 [ネットワーク ダイアグラム] タブの [管理] グループにある [保存] ボタンは無効になっています。
