ネットワーク ダイアグラムの一貫性の管理
ダイアグラムの一貫性 は次の領域に左右されます。
  • ネットワーク トポロジ領域 - ダイアグラムの生成または最終更新以降に、ネットワーク トポロジの検証が実施されていますか? そのトポロジ検証は、ダイアグラムの地理的範囲と交差する範囲に影響を与えましたか?
  • ネットワーク編集領域 - ネットワーク内に、ダイアグラムのフィーチャに影響を及ぼすダーティ エリアが存在しますか?
  • ダイアグラム テンプレート定義 - ダイアグラム テンプレート定義に関する設定の変更が存在しますか?
  • ネットワーク ダイアグラム レイヤーの状態 - ネットワーク ダイアグラム レイヤーの下に現在存在しているサブレイヤーは、ダイアグラム内に存在するダイアグラム フィーチャに関して最新の状態にありますか?
ダイアグラムが一貫していない場合は、 [コンテンツ] ウィンドウでそのダイアグラムの横に一貫性アイコンが表示されます。
  • 赤色の警告アイコン ダーティ フィーチャが存在するダイアグラム は、ダイアグラムがネットワーク編集空間と一貫していないことを示します。
  • オレンジ色の警告アイコン 更新するダイアグラム は、ダイアグラムがネットワーク トポロジ空間またはダイアグラム テンプレート定義と一貫していない可能性があることを示します。
  • グレーの警告アイコン 一貫性のないレイヤーが存在するダイアグラム は、ネットワーク ダイアグラム レイヤーがダイアグラム コンテンツに関して一貫していない状態を呈していることを示します。
ダイアグラムの一貫性の詳細
ネットワーク ダイアグラムの一貫性のチェック
[ネットワーク ダイアグラム] ホーム タブの [一貫性] ボタン ダイアグラムの一貫性 をクリックして、開いているダイアグラムの一貫性をチェックできます。
注意:
ネットワーク ダイアグラムの一貫性のチェックは、ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、エンタープライズ ジオデータベース内の関連するユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクション、ネットワーク ダイアグラム サービスのいずれかから取得したネットワーク ダイアグラム レイヤーに適用できます。
ネットワーク空間とダイアグラム テンプレート定義とのダイアグラム コンテンツの一貫性の維持
次のワークフローは、ネットワーク トポロジ空間とダイアグラム テンプレート定義とのダイアグラム コンテンツの一貫性を維持する方法を示します。
注意:
ネットワーク空間またはダイアグラム テンプレート定義で、ダイアグラムのコンテンツの一貫性を維持する操作は、ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークに適用されるか、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスに適用されます。 エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを操作する場合、ジオデータベースへのデータベース コネクションからは操作できません。公開されているサービスから操作する必要があります。
注意:
このワークフローは、標準ダイアグラムのみに適用されます。 サブネットワーク システム ダイアグラムには、専用のワークフローがあります。
サブネットワーク システム ダイアグラムを作成および管理する方法の詳細
  1. ダイアグラムがネットワーク編集空間と一貫していない場合 ダーティ フィーチャが存在するダイアグラム は、次の手順に従います。
    1. ダイアグラム内のすべてのフィーチャを選択します。
    2. [ネットワーク ダイアグラム] タブで、 [選択] グループの右下隅にある [ネットワーク ダイアグラム オプション] ダイアログ ボックス ランチャー ランチャー をクリックして、 [ネットワーク オプション] ダイアログ ボックスを開きます。
    3. [選択セットの反映] セクションで、 [ダイアグラム マップ間で選択内容を適用するときに、削減された、または折りたたまれたエレメントを反映] および [ダイアグラム マップに表示されているエッジおよびジャンクション オブジェクトを反映するときに、空間格納器を選択] オプションをオンにします。
    4. [ネットワーク ダイアグラム] タブの [マップに適用] をクリックします。
    5. マップをアクティブ化し、マップ内で現在選択されているネットワーク フィーチャにズームします。
    6. リボンの [ユーティリティ ネットワーク] または [トレース ネットワーク] タブで、 [検証] をクリックして、現在の範囲内のネットワーク トポロジを検証します。
    7. ダイアグラム マップをアクティブ化します。
    8. [ネットワーク ダイアグラム] タブの [一貫性] をクリックします。
      [コンテンツ] ウィンドウで、ダイアグラム レイヤーの横にオレンジ色の警告アイコン 更新するダイアグラム が表示されます。
  2. ダイアグラムがネットワーク トポロジ空間またはダイアグラム テンプレート定義と一貫していない場合 更新するダイアグラム は、次の手順に従います。
    1. ダイアグラム マップをアクティブ化します。
    2. [ネットワーク ダイアグラム] タブの [変更] グループにある [更新] をクリックします。
    [コンテンツ] ウィンドウで、ダイアグラム レイヤーに警告アイコンが表示されなくなります。
    注意:
    更新プロセス中に新しいダーティ エリアが、ネットワーク フィーチャ上に見つかったか、更新後のダイアグラムに含まれる予定のネットワーク オブジェクトに関連して見つかった場合は、ネットワーク トポロジ空間と一貫していないダイアグラムまたはダイアグラム テンプレート定義の変更後のダイアグラム 更新するダイアグラム を更新できない可能性があることにご注意ください。 このような場合は、ダイアグラムを再度更新する前に、ネットワーク トポロジを検証して関連する編集を含める必要があります。
    ヒント:
    ネットワーク トポロジの検証が終了したら、 [ダイアグラムの更新 (Update Diagram)] ジオプロセシング ツールを実行して、新たに検証したネットワーク トポロジと一貫していない可能性のあるネットワークに関連するすべてのネットワーク ダイアグラムを更新します。
ダイアグラム コンテンツとのネットワーク ダイアグラム レイヤーの状態の一貫性の維持
[コンテンツ] ウィンドウのネットワーク ダイアグラム レイヤーの横にあるグレーの警告アイコン 一貫性のないレイヤーが存在するダイアグラム は、ネットワーク ダイアグラム レイヤーのサブレイヤーがダイアグラム内のダイアグラム フィーチャに関して最新の状態ではないことを示します。 ダイアグラムがこのような一貫性状態にある場合、ネットワークに関するダイアグラムの更新は必要ありませんが、ダイアグラムの更新によってネットワーク ダイアグラム レイヤーを強制的に更新して一貫性のあるダイアグラムに戻すことができます。
ネットワーク ダイアグラム レイヤーの状態をダイアグラム コンテンツと一貫性のあるものにするには、次の手順に従います。
  3. [ネットワーク ダイアグラム] ホーム タブの [一貫性] をクリックして、グレーの警告アイコン 一貫性のないレイヤーが存在するダイアグラム が表示されないことを確認します。
  4. このアイコンが表示された場合は、ネットワーク管理者に問題を報告してください。管理者がダイアグラム テンプレートに対するダイアグラム レイヤー定義を確認します。
一貫性のないダイアグラムの検索
ダイアグラムの検索 ウィンドウでは、データセット内で一貫性のないダイアグラムをすばやく特定できます。 このウィンドウの [ダイアグラム] リスト領域にあるダイアグラム一貫性状態列 一貫性状態 に、各ダイアグラムの現在の一貫性状態が表示されます。
  • オレンジ色の警告アイコン 更新するダイアグラム を含むセルは、ネットワーク トポロジ空間またはダイアグラム テンプレート定義とダイアグラムが一貫していない可能性があることを示します。
  • 空のセルは、最後に検証したネットワーク トポロジ空間とダイアグラムが一貫していることを示します。 ただし、ダーティ エリアのあるネットワーク フィーチャや、ダーティ エリアのある格納器フィーチャ内部のネットワーク オブジェクトを参照していると、ダイアグラムがネットワーク編集空間とは一貫しない場合があります。 このような場合は、ダイアグラムを開くと、 [コンテンツ] ウィンドウで、そのダイアグラムの横に赤色の警告アイコン ダーティ フィーチャが存在するダイアグラム が表示されます。
注意:
[ダイアグラムの検索] ウィンドウ内でのネットワーク ダイアグラムの一貫性のチェックは、ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、ユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービス、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションのいずれかを使用している場合に実行できます。
