ダイアグラムの更新 (Update Diagram) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
指定したユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークに関連する 1 つ以上のネットワーク ダイアグラムを更新します。
ダイアグラムは、不整合時または整合時のいずれかに更新が必要となる場合があります。 ダイアグラムが不整合のとき、一部のダイアグラム フィーチャに関連付けられているネットワーク エレメントが変更され、ダイアグラムは古くなっています。 整合しているダイアグラムは、それに関連付けられたダイアグラム テンプレートが変更された場合に更新が必要になります。
注意:
編集セッションを開いている場合、このツールを実行する前に、編集内容を保存する必要があります。 これにより、ダイアグラムは、データベース内のネットワーク トポロジーに行われた最新の変更内容を反映するようになります。 編集内容を保存できなかった場合、編集内容は、ダイアグラムに反映されません。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
ネットワーク ダイアグラムの更新の詳細
使用法
  • このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
  • 入力ネットワークまたはネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスから取得する必要があります。
  • 入力テンプレート名 パラメーターと 入力ダイアグラム名 パラメーターの両方が指定されている場合、ダイアグラムが別のテンプレート名に基づいていると、ツールは失敗します。
  • ネットワーク データ エレメントまたはレイヤーが入力として使用される場合は、ダイアグラム名のリストまたは特定のダイアグラム テンプレートが必要です。
  • デフォルトでは、このツールは矛盾のあるダイアグラムのみ処理します。 テンプレートのルール、レイアウト定義、および関連するダイアグラムすべてに影響を与えた可能性がある変更を反映するには (一貫性があるかどうかに関係なく)、矛盾のあるダイアグラムのみ更新 パラメーターをオフにします。
  • ダイアグラム更新の終了時に自動レイアウトを再適用するには、更新されたダイアグラムに自動レイアウトを再適用 パラメーターをオンにします。 ダイアグラム フィーチャ選択をレイアウトに追加タスクがテンプレートに含まれているかに応じて、自動レイアウトが指定のダイアグラム フィーチャ選択のみ、またはダイアグラム コンテンツ全体に適用されます。
    注意:
    ArcGIS Enterprise 12.0 および ArcGIS Pro 3.6 以降、ダイアグラム テンプレートで、ダイアグラム フィーチャ選択セットをレイアウトにタスクがサポートされます。
  • サブネットワーク システム ダイアグラムの更新を試行すると失敗します。これは、このダイアグラムが サブネットワークの更新 ツールによって排他的に管理されているためです。
  • このツールは次の状況では失敗します:
    • 表示可能であるか集約されているかにかかわらず、ダイアグラムの生成に最初に使用されたネットワーク フィーチャにダーティー エリアが存在する。
    • 表示可能であるか集約されているかにかかわらず、ダイアグラムの生成に最初に使用されたネットワーク オブジェクトに関連した格納器ネットワーク フィーチャにダーティー エリアが存在する。
    • 更新中に処理された新しいネットワーク フィーチャにダーティー エリアが存在する。
    • 更新中に処理された新しいネットワーク オブジェクトに関連する格納器ネットワーク フィーチャにダーティー エリアが存在する。
    上記の場合には、ネットワーク トポロジーを検証し、ダーティー エリアを消去してからツールを実行します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
更新対象の入力ネットワーク ダイアグラム レイヤー、または指定された入力ダイアグラム名のセットのベースになっている更新対象のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
Utility Network Layer; Trace Network Layer; Utility Network; Trace Network; Diagram Layer
テンプレート名
(オプション)
関連ダイアグラムの処理に使用するテンプレートの名前。
String
ダイアグラム名
(オプション)
処理するダイアグラムの名前。
String
矛盾のあるダイアグラムのみ更新
(オプション)
矛盾のあるダイアグラムのみを更新する (デフォルト) か、整合性の状態に関係なくすべてのダイアグラムを更新するかを指定します。
  • オン—矛盾のあるダイアグラムのみが更新されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—整合しているダイアグラムと矛盾のあるダイアグラムの両方が更新されます。
Boolean
(オプション)
更新プロセス中に、ダイアグラムのベースとなるテンプレートで構成できる自動レイアウトを再適用するかどうかを指定します。 デフォルトでは、自動レイアウトがテンプレートで指定されていると、更新プロセス中に再適用されません。
  • オン—テンプレートで構成されている自動レイアウトが、更新プロセスの終了時にダイアグラムに再度適用されます。
  • オフ—テンプレートで構成されている自動レイアウトは、更新プロセス中にダイアグラムに再適用されません。 これがデフォルトです。
Boolean
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワークまたはネットワーク ダイアグラム レイヤー
更新されたネットワーク ダイアグラム、ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク。
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
