ダイアグラムの拡張 (Extend Diagram) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ネットワーク接続性または通過可能性、格納または構造物付属物の関連付けに基づき、ネットワーク ダイアグラムのネットワーク エレメント レベルを 1 つ拡張します。
たとえば、配管ネットワークの一部を含むダイアグラムに、接続ネットワーク エレメントを持つ複数のオープンエンド パイプがある場合があります。 このダイアグラムの ダイアグラムの拡張 ツールを 接続性で 拡張タイプで実行すると、接続されているエレメントがダイアグラムにアペンドされます。
また、通過可能性で 拡張タイプを使用して、通過可能性に基づいてエレメントを取得することもできます。 この場合、ネットワーク物資が次のエレメントまで続けられる場合、ネットワーク エレメントはダイアグラムにアペンドされます。 たとえば、配管ネットワークの一部を含むダイアグラムに、パイプの終端に閉じたバルブがある場合があります。 このネットワークを移動するリソースは閉じたバルブを超えて移動することはできないため、バルブはダイアグラムで返されません。 この例が通過可能性ではなく接続性に基づいている場合、パイプに接続しているため、バルブは返されます。
注意:
拡張ダイアグラムは、関連するダイアグラム テンプレートにロックすることができます。 この場合、ネットワークの レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスの ネットワーク ダイアグラム タブの ダイアグラム テンプレート セクションにあるダイアグラム テンプレートに対して、ダイアグラムの拡張 プロパティが 無効 として表示されます。
注意:
編集セッションを開いている場合、このツールを実行する前に、編集内容を保存する必要があります。 これにより、ダイアグラムは、データベース内のネットワーク トポロジーに行われた最新の変更内容を反映するようになります。 編集内容を保存できなかった場合、編集内容は、ダイアグラムに反映されません。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
ネットワーク ダイアグラムの拡張の詳細
使用法
  • このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーでは、すべてのレイヤー モードがオンになっている必要があります。
  • 通常、このツールはネットワーク データの制御と検証に使用されます。
  • ネットワーク ダイアグラムのコンテンツ全体またはその一部 (つまり、選択したダイアグラム フィーチャのサブセット) に、このツールが適用されます。 これにより、ネットワーク接続性または通過可能性、格納または構造物付属物に基づきネットワーク ダイアグラムのネットワーク エレメント レベルを 1 つ、完全または部分的に拡張できます。
  • ネットワークの一部で作業しているとき、このツールを使用してネットワーク ダイアグラムのネットワーク エレメント レベルを 1 つ拡張します。 これにより、このエリアの接続性を確認してネットワーク データの品質を視覚的に制御できます。
  • ダイアグラム内のいずれかの構造物フィーチャを選択し、このツールを使用してダイアグラムのレベルを付属物で 1 つ拡張します。 これにより、選択した構造物エレメントとの論理的に関連付けられたすべてのネットワーク エレメントが追加され、構造物付属物の関連付けを視覚的に確認することができます。
    同様に、ネットワーク構造物に付属することが予想される、ダイアグラム内のいずれかのフィーチャを選択し、このツールを使用してダイアグラムのレベルを付属物で 1 つ拡張します。 ネットワーク構造物に付属物が存在する場合は、その構造物がダイアグラムに追加されます。
  • このツールを使用して、ネットワーク ダイアグラムまたはネットワーク ダイアグラムの選択した部分のレベルを格納で 1 つ迅速に拡張します。 これにより、ダイアグラムまたはダイアグラムの選択した部分に表される、ネットワーク格納器エレメントの格納物のネットワーク エレメントがすべて追加されます。
  • サブネットワーク システム ダイアグラムに対してこのツールを実行すると、エラーになります。これは、これらのダイアグラムが [サブネットワークの更新] (../utility-networks/update-subnetwork.yml) ツールで管理されているためです。 このタイプのダイアグラムは変更できません。
  • 次の状況では、ダイアグラムの拡張 ツールが失敗します:
    • 表示可能であるか集約されているかにかかわらず、ダイアグラムの生成に最初に使用されたネットワーク フィーチャにダーティー エリアが存在する。
    • 表示可能であるか集約されているかにかかわらず、ダイアグラムの生成に最初に使用されたネットワーク オブジェクトに関連した格納器ネットワーク フィーチャにダーティー エリアが存在する。
    • ダイアグラムを拡張するために処理されたネットワーク フィーチャにダーティー エリアが存在する。
    • ダイアグラムを拡張するために処理されたネットワーク オブジェクトに関連した格納器ネットワーク フィーチャにダーティー エリアが存在する。
    上記の場合には、ネットワーク トポロジーを検証し、ダーティー エリアを消去してからツールを再実行します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
拡張するネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
通過可能性を無視
(オプション)
ダイアグラムの拡張に通過可能性または接続性を使用するかどうかを指定します。
レガシー:
このパラメーターは ArcGIS Pro 2.2 で非推奨になりました。 拡張タイプ は、ダイアグラムの拡張方法を指定する新しいパラメーターです。
  • オン—ネットワークの通過可能性は無視されます。 これがデフォルトです。
  • オフ—ネットワークの通過可能性が適用されます。
Boolean
拡張タイプ
(オプション)
ダイアグラムの拡張方法を指定します。
  • 接続性による—ネットワーク接続性に基づきネットワーク ダイアグラムのネットワーク エレメント レベルが 1 つ拡張されます。 これがデフォルトです。
  • 通過可能性による—ネットワークの通過可能性に基づきネットワーク ダイアグラムのネットワーク エレメント レベルが 1 つ拡張されます。
  • 付属物による—構造物付属物の関連付けに基づきネットワーク ダイアグラムのネットワーク エレメント レベルが 1 つ拡張されます。
  • 格納による—格納の関連付けに基づきネットワーク ダイアグラムのネットワーク エレメント レベルが 1 つ拡張されます。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク ダイアグラム
更新されたネットワーク ダイアグラム レイヤー。
Diagram Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
