ダイアグラムの上書き (Overwrite Diagram) (ネットワーク ダイアグラム ツール)
サマリー
ネットワーク ダイアグラムのコンテンツを、指定のマップで現在選択されているネットワーク エレメントで上書きします。 これらのネットワーク エレメントが、ダイアグラムの新しい初期コンテンツになります。
注意:
編集セッションを開いている場合、このツールを実行する前に、編集内容を保存する必要があります。 これにより、ダイアグラムは、データベース内のネットワーク トポロジーに行われた最新の変更内容を反映するようになります。 編集内容を保存できなかった場合、編集内容は、ダイアグラムに反映されません。
ライセンス:
エンタープライズ デプロイメントでこのツールを使用するには、アクティブなポータル アカウントは、ArcGIS Advanced Editing ユーザー タイプ エクステンションのライセンスが付与される必要があります。
ネットワーク ダイアグラムの上書きの詳細
使用法
  • このツールは、エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークへのデータベース コネクションを使用している場合には使用できません。 関連する公開されたユーティリティー ネットワーク サービス、トレース ネットワーク サービス、ファイルまたはモバイル ジオデータベースのユーティリティー ネットワーク、あるいはトレース ネットワークを使用してください。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはネットワーク ダイアグラム サービスから取得する必要があります。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーと入力マップ内のネットワーク データは、ファイルまたはモバイル ジオデータベース内の同じユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワーク、あるいはユーティリティー ネットワーク サービスまたはトレース ネットワーク サービスの同じブランチ バージョンを共有する必要があります。
  • 入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーでは、すべてのレイヤー モードがオンになっている必要があります。
  • このツールを使用して、ダイアグラムのコンテンツをすばやく変更できます。
  • このツールは、レイヤーで選択されたネットワーク フィーチャと、入力マップで参照される非空間テーブルで選択されたネットワーク オブジェクトに対して実行できます。
    選択されている非ネットワーク エレメントは、ダイアグラムに含まれません。 非ネットワーク エレメントのみが選択されている場合、プロセスは失敗します。
  • 一時的なダイアグラムでは、上書きにより、入力として指定されているネットワーク エレメントからダイアグラムが完全に再作成されます。 ただし、保存済みダイアグラムの上書きでは、その操作前にダイアグラムに存在していたダイアグラム フィーチャの位置が維持されます。
  • サブネットワーク システム ダイアグラムに対してこのツールを実行すると、エラーになります。これは、これらのダイアグラムが サブネットワークの更新 ツールで排他的に管理されているためです。 このタイプのダイアグラムを変更することはできません。
  • 次の状況では、ダイアグラムの上書き ツールが失敗します:
    • ダイアグラムの上書きに使用される入力ネットワーク フィーチャにダーティー エリアが存在する。
    • ダイアグラムを上書きするための入力として使用されるネットワーク オブジェクトに関連する格納器ネットワーク フィーチャにダーティー エリアが存在する。
    上記の場合には、ネットワーク トポロジーを検証し、ダーティー エリアを消去してからツールを実行します。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
上書きされるネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
入力マップ
入力ネットワーク ダイアグラムの上書きに使用される、選択されているネットワーク エレメントのセットを参照するマップ。
Map
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ネットワーク ダイアグラム
更新されたネットワーク ダイアグラム。
Diagram Layer
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
