ネットワーク ダイアグラムの上書き
ネットワーク ダイアグラムの上書きでは、地理マップ内で現在選択しているネットワーク フィーチャおよびネットワーク オブジェクトからネットワーク ダイアグラム コンテンツを再構築します。
ネットワーク ダイアグラムを上書きするには、リボンの ネットワーク ダイアグラム タブの 管理 グループか、ユーティリティー ネットワーク または トレース ネットワーク タブの ダイアグラム グループの 上書き コマンド を使用します。 ダイアグラムの上書き ジオプロセシング ツールを使用することもできます。
ArcGIS のタブを使用して既存のダイアグラムを上書きできるワークフローとして、ユーティリティー ネットワーク または トレース ネットワーク タブから行う方法と、リボンの ネットワーク ダイアグラム タブから行う方法の 2 つがあります。 これら 2 つのワークフローは、テンポラリー ダイアグラムのみに適用されます。 保存済みダイアグラムの上書きは、ダイアグラムの上書き ツールを使用することによってのみ可能です。
注意:
上書き コマンドはサブネットワーク システム ダイアグラムには適用されません。
サブネットワーク システム ダイアグラムの詳細
要件
ダイアグラムを上書きする前に、次の前提条件が満たされている必要があります。
  • ネットワーク トポロジーが、有効化されている必要があります。
  • この操作は、トランザクションであるため、実行前に編集内容を保存する必要があります。
  • この操作は、ファイル ジオデータベースまたはモバイル ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークから取得したネットワーク ダイアグラム レイヤーに適用されるか、ネットワーク ダイアグラム サービスから取得したネットワーク ダイアグラム レイヤーに適用されます。 エンタープライズ ジオデータベース内のユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを操作する場合、入力ネットワーク ダイアグラム レイヤーは、サービスから取得する必要があります。
  • 上書きプロセスに指定したネットワーク マップ内でネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトが選択されている。
  • 指定したネットワーク マップおよびネットワーク ダイアグラム内で選択したネットワーク フィーチャおよびネットワーク オブジェクトが、同じトレース ネットワークまたは同じユーティリティー ネットワーク ブランチ バージョンを共有している。
  • ダイアグラムの上書きに使用される入力ネットワーク フィーチャにダーティー エリアが存在しない。
  • ダイアグラムを上書きするための入力として使用されるネットワーク オブジェクトに関連する格納器フィーチャにダーティー エリアが存在しない。
  • 操作を適用するダイアグラム レイヤーに対して、すべてのレイヤー ダイアグラム モードをオンにして、レイヤーがフィーチャを含んでいるかどうかにかかわらず、すべてのレイヤーが、コンテンツ ウィンドウに表示されるようにする必要があります。 オフになっている場合は、ネットワーク ダイアグラム タブの 管理 グループで、すべてのレイヤー をクリックします。
ネットワーク ダイアグラムの上書き
注意:
保存済みダイアグラムを誤って上書きするリスクを抑えるため、リボン上のコマンドを使用して、保存済みダイアグラムを上書きすることはできません。 保存済みダイアグラムを上書きするには、ジオプロセシング ウィンドウを開き、ダイアグラムの上書き ツールを使用します。
一時的なダイアグラムを上書きするには、ユーティリティー ネットワーク または トレース ネットワーク タブから行う方法と、リボンの ネットワーク ダイアグラム タブから行う方法の 2 つがあります。
プロジェクト内の一時的なダイアグラムを上書きする際に使用するネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトを選択
最初の手順は、どちらのワークフローでも同じです。
  1. ユーティリティー ネットワークまたはトレース ネットワークを参照しているマップ ビューを開きます。
  2. ダイアグラム コンテンツの上書きに使用するネットワーク フィーチャおよびネットワーク オブジェクトを選択します。
アクティブなマップ内で現在選択しているネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトを使用して、一時的ネットワーク ダイアグラムを上書きする
アクティブ ネットワーク マップで現在選択されている対象から、開いているダイアグラムを上書きするには、次の手順を実行します。
  1. 選択して一時的ダイアグラムの上書きに使用するネットワーク エレメントを参照しているマップをアクティブ化します。
  2. コンテンツ ウィンドウでネットワーク レイヤーをクリックします。
  3. リボンの ユーティリティー ネットワーク または トレース ネットワーク タブで、ダイアグラム グループにある 上書き ボタン の下のドロップダウン矢印をクリックし、上書きする一時的ダイアグラムをクリックします。
    ドロップダウン リストに表示される一時的なダイアグラムは、開いたマップで参照され、すべてのレイヤー モード がオンになっている状態で現在表示されているものです。 開いているダイアグラムがどれもこの条件に適合しない場合、ドロップダウン リストには 有効なマップがありません と表示されます。
マップ内で選択したネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトから、アクティブなテンポラリー ネットワーク ダイアグラムを上書きする
開いているネットワーク マップで現在選択されている対象から、アクティブなダイアグラムのコンテンツを上書きするには、次の手順を実行します。
  1. 上書きするテンポラリー ネットワーク ダイアグラムを参照しているダイアグラム マップをアクティブ化します。 対象のダイアグラムに対応するネットワーク ダイアグラム レイヤーをクリックします。
  2. ネットワーク ダイアグラム タブで、変更 グループにある 上書き ボタン の下のドロップダウン矢印をクリックし、アクティブ ダイアグラムの上書きに使用するネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトのセットを含んでいるマップをクリックします。
    ドロップダウン リストに表示されるマップは、開いていて、アクティブなダイアグラムに関連するものと同じネットワークを参照しているものです。
ネットワーク ダイアグラムの上書きプロセス
どの場合でも、指定したダイアグラムのコンテンツは、選択したネットワーク マップ内で現在選択しているネットワーク フィーチャおよびネットワーク オブジェクトから再構築されます。 拡張プロセスでは、ダイアグラムのベースとなるテンプレートで構成できるダイアグラムのルールおよび自動レイアウトが連結されます。
上書きの前と後で、ダイアグラム内に存在する可能性があるダイアグラム フィーチャの位置は、保存されたダイアグラムにのみ保持されます。 テンポラリー ダイアグラムでは保持されません。
保存済みのダイアグラムに存在していなかったダイアグラム フィーチャや、テンポラリー ダイアグラム内のすべてのダイアグラム フィーチャの場合、ダイアグラム フィーチャのジオメトリーは以下のルールに従います。
  • ネットワーク ポイント フィーチャを表すダイアグラム ポイント ジャンクションは、ポイント フィーチャの地理的位置に表示されます。
  • ネットワーク ポリゴン フィーチャを表すダイアグラムのポイント ジャンクションは、フィーチャ境界エンベロープの中央に配置されます。
  • ネットワーク ジャンクション オブジェクトを表すダイアグラムのポイント ジャンクションは、一部またはその他のすべての格納物とともに、その空間格納器を表す、ダイアグラム ポリゴン格納器内部の最適な位置に配置されます。
  • 格納器ポイント フィーチャを表すダイアグラムのポリゴン格納器は、中心がポイント フィーチャの地理的位置に配置される、格納物の周囲の四角形として表示されます。
  • 格納器ポリゴン フィーチャを表すダイアグラムのポリゴン格納器は、中心がフィーチャ境界エンベロープの中央に配置される、格納物の周囲の四角形として表示されます。
  • 格納器ジャンクション オブジェクトを表すダイアグラムのポリゴン格納器は、格納物の周囲で、独自のダイアグラムのポリゴン格納器内部の最適な位置に配置される、四角形として表示されます。
  • ネットワーク エッジ オブジェクトを表すダイアグラム エッジは、From および To ダイアグラム ジャンクション間の直線として表示されます。
  • ネットワーク ライン フィーチャを表すダイアグラム エッジは、関連するダイアグラム テンプレートの エッジの頂点を維持 プロパティが はい に設定されている場合、そのライン フィーチャのジオメトリーで表示されます。それ以外の場合は、始点および終点のダイアグラム ジャンクション間の直線として表示されます。
注意:
ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5 以降では、入力トレース位置からダイアグラムを作成できます。 このようなダイアグラムは、初期入力トレース位置を追跡し、保存されたトレース位置からダイアグラムの更新を処理できるようにします。 これは、利用者がこのワークフローのようにダイアグラムの構築操作を強制しない限り、常に当てはまります。
他のダイアグラムと同様に、ダイアグラムの上書き関数がトレース位置から作成されたダイアグラムを処理する場合、選択したネットワーク マップ内で現在選択されているネットワーク フィーチャおよびネットワーク オブジェクトからダイアグラムが完全に再構築されます。 これらの選択されているネットワーク フィーチャまたはネットワーク オブジェクトはダイアグラムの新しい初期入力となり、以前の入力トレース位置はダイアグラム プロパティから削除されます。
