パーセル ファブリック レコードの作成
パーセル ファブリックはレコード主体であり、当初データを記録したフォームに基づいて、パーセル データを体系的に編成します。 パーセル データは平面図、測量図、権利書、測量記録などのレコードとして記録されます。 パーセル ファブリックでは、パーセル フィーチャがレコードに関連付けられ、レコードに対する変更に応じて、パーセルが作成および編集されます。 パーセルをレコードに関連付けることによって、パーセル系統を追跡でき、パーセルを外部の記録システムとリンクできます。
レコード フィーチャクラス
パーセル フィーチャは、パーセル レコードと関連付けられ、これはレコード フィーチャクラスに格納されます。 レコード フィーチャクラスは、次の情報を格納するポリゴン フィーチャクラスです。
パーセル ファブリックに追加されたすべてのレコードの 1 つのレコード フィーチャ。
すべてのレコードの GlobalID。レコードに関連付けられたすべてのパーセル フィーチャにより参照されます。 パーセル フィーチャの
Created By RecordおよびRetired By Recordフィールドは、関連付けられたレコードの GlobalID を格納します。レコードのフットプリントであるレコード ポリゴンです。 レコード ポリゴンは、それに関連付けられたすべてのパーセルと接続線の累積ジオメトリーと一致します。
外部の記録システムとの統合および関連付けを可能にする一意のレコード名。
ユーザー定義のレコード タイプを格納する
Record Typeフィールド。レコードによって作成され、履歴として廃止されたパーセルの数。
次のパーセル フィーチャは、パーセル レコードに関連付けられます。
パーセル タイプ ライン
パーセル タイプ ポリゴン
接続線
パーセル ポイント
パーセル タイプのライン フィーチャクラス、パーセル タイプのポリゴン フィーチャクラス、および接続線フィーチャクラスは、レコード フィーチャに関連付けられるフィーチャを必要とする 検証タイプの属性ルール を含みます。
履歴
パーセル ファブリック内の履歴は、パーセルを作成および廃止するパーセル レコードを取得することで追跡できます。
パーセル フィーチャは、それを作成したレコードと、それを廃止したレコードに関連付けられます。 パーセルが新しいレコードで作成される場合、関連付けられたパーセル レコードの GlobalID は、パーセル フィーチャの Created By Record 属性フィールドに格納されます。 新しいレコードがパーセルを廃止する (履歴にする) と、履歴パーセル フィーチャの Retired By Record 属性フィールドは、パーセル レコードの GlobalID を格納します。
パーセル系統 は、リンク チャートを使用してパーセル レコードによって表示できます。
パーセル ファブリック レコードの作成
パーセル ファブリック レコードを作成すると、レコード フィーチャクラスの フィールド に、レコード文書の情報が入力されます。
パーセル ファブリック レコードを作成するには、次の手順を実行します。
[パーセル レコード ワークフロー] タブの [レコード] グループにある [レコードの作成]
をクリックして [レコードの作成] ウィンドウを開きます。[レコード] フィーチャクラスの各フィールドを [レコードの作成] ウィンドウで使用できます。 [レコードの作成] ウィンドウは [レコード] フィーチャクラスからフィールド プロパティを継承します。 つまり、 [レコード] フィーチャクラスにフィールドを追加すると、それらのフィールドが [レコードの作成] ウィンドウで使用可能になります。 読み取り専用プロパティなどのフィールド プロパティを変更することもでき、更新されたプロパティは [レコードの作成] ウィンドウに反映されます。
[レコードの作成] ウィンドウで、レコードの名前を入力するか、デフォルト名をそのまま使用します。
名前はレコード文書の名前を表すことをおすすめします (例: Heritage Estates Subdivision No. 5)。
Record Type フィールドのレコード タイプを選択します。
レコード タイプを格納して割り当てる場合、パーセル ファブリックのレコード タイプ ドメイン を作成します。 レコード タイプには、マージやスプリットなどがあります。 ドメインを作成したら、レコード属性テーブルを開き、ドメインを
Record Typeフィールドに割り当てます。[記録日] フィールドで、レコードが記録された日付を指定します。
これは、通常、記録文書に記載されます。
残りのフィールドにレコードの適切な情報を入力し、 [作成] をクリックして、レコードを作成します。
新しく作成したレコードは、自動的にマップ内のアクティブなレコードとして設定されます。
マップ ビューの左上隅の アクティブなレコードのコントロール に、アクティブなレコードの名前が表示されます。 新しいパーセル フィーチャは、マップ内のアクティブなレコードと自動的に関連付けられます。
ヒント:
パーセル レコードは、 [レコードの管理] ウィンドウで管理します。 [レコードの管理] ウィンドウにレコード プロパティを表示するには、アクティブなレコードのコントロール メニュー
をクリックして、 [レコード プロパティ]
をクリックします。
レコード ポリゴン
パーセル レコードごとにレコード ポリゴンがあります。 レコード ポリゴンは、レコードのフットプリントであり、それに関連付けられたすべてのパーセルと接続線の累積ジオメトリーと一致します。 レコードのポリゴン形状には、レコードによって廃止されたパーセルと接続線 (履歴パーセル) の形状が含まれます。
パーセル レコードが作成されたとき、そのパーセル レコードにはジオメトリーがありません。 パーセルまたは接続線が作成されたとき、または既存のパーセル フィーチャが パーセル レコードに手動で割り当て られたとき、レコード ポリゴンが生成されます。 パーセルまたは接続線がレコードに追加される、またはレコードから削除されると、レコード ポリゴンが更新されます。
注意:
2,000 を超えるパーセルがレコードと関連付けられている場合、レコード ポリゴンは作成または更新されません。
レコード範囲
レコード範囲は、レコード ポリゴンの範囲に一致します。 アクティブなレコードを使用してマップにパーセルまたは接続線が作成されると、レコード ポリゴンは、追加されたパーセルおよび接続線の形状を含むように更新されます。
レコード範囲外にパーセル フィーチャが作成されると、マップ ビューに警告が表示されます。 これは、パーセルと誤ったアクティブなマップ レコードとの関連付けの防止や、非常に大きなレコード ポリゴンの作成に役立ちます。 警告をオフにしたり、バッファー範囲を変更したりするには、アクティブなレコードのコントロール メニュー
をクリックして、 [オプション] をクリックします。
パーセル レコードの一括作成
[パーセル レコードの作成 (Create Parcel Records)] ジオプロセシング ツールで、レコード名または式を使用して、パーセル レコードを一括して作成します。 レコード名を使用する場合、フィールドをパーセル フィーチャの属性テーブルに追加して、関連付けられたパーセル フィーチャと一致するレコード名を含むことを確認します。 ツールは、パーセル レコードを作成し、入力パーセル フィーチャの累積ジオメトリーに基づいてレコード ジオメトリーを生成します。
