パーセルの分割
パーセル分割ワークフローは、パーセルを面積で分割して新しいパーセルを作成するレコード主体のワークフローです。 次のステップはパーセル スプリット: エリアの説明 タスク でも構成されています。
パーセルを面積で分割するには、[パーセル スプリット: エリアの説明] タスクを使用するか、以下の手順に従います。
パーセル分割パートの パーセル レコードを作成 します。
パーセル レコードは、マップ内でアクティブとして設定されます。 新しいパーセル フィーチャの
Created By Recordフィールドに、アクティブなレコードの GlobalID が設定されます。[選択] ツール
を使用して、分割するパーセルを選択します。ヒント:
パーセル ポリゴンを選択して、パーセルを選択します。
[パーセル レコード ワークフロー] タブの [ツール] ギャラリーにある [分割] ツール
をクリックすると、 [分割] ウィンドウが開きます。[分割] ウィンドウの [方法] で、 分割方法 を選択します。
[方向] の下で、分割線の方向の設定のために、ラインを描画するのか、それともポリゴン エッジを使用するのかを選択します。
ポリゴン エッジに平行なラインを分割線として使用する場合は [ポリゴン エッジを選択して方向を設定]
を選択します。分割線の方向を描画する場合は、 [ラインを描画して方向を設定]
を選択します。[値] の下で、分割パートの数、面積、または幅を入力します。
分割方法として等面積が選択されている場合は面積、等幅が選択されている場合は幅を指定します。 等面積方式では、残余面積をパート間で均等に分配できます。 等幅方式では、残余面積を隣接パートにマージできます。
分割ラインが交差する位置で親パーセル ラインをスプリットするには、 [パーセル ラインをスプリット] を選択します。
元のラインは履歴として廃止され、分割されたパーセルには新しいラインが作成されます。 作成されたラインの COGO ディメンションが、比率に応じて計算された値に更新されます。
[分割] をクリックして、パーセルを分割します。
元の親パーセルは、履歴として保存されます。 履歴として設定されたパーセル フィーチャの
Retired By Recordフィールドに、アクティブなレコードの GlobalID が設定されます。[パーセル レコード ワークフロー] タブの [ツール] ギャラリーにある 連番 ツール
を使用して、新しいパーセルに連番を追加します。パーセルを選択し、 [属性] ウィンドウ
を開いて属性を更新することもできます。分割によって生まれた新しいパーセルの属性を更新し、ワークフローを終了します。
