テーブル操作用のキーボード ショートカット
次のリストに記載のキーボード ショートカットを使用すると、テーブルおよびテーブル ビューを操作するときに時間を節約することができるため、生産性の向上に役立ちます。 ほとんどの場合、ショートカットを使用するには、テーブル ビューがアクティブでなければなりません。 複数の機能でショートカットを使用できる場合は、該当するセルのショートカットが優先されます。
テーブルの開閉
これらのキーボード ショートカットを使用して、テーブルの開閉を行います。
キーボード ショートカット アクション
Ctrl + T、または Ctrl + レイヤー名またはテーブル名をダブルクリック 選択したレイヤーの属性テーブルまたは [コンテンツ] ウィンドウのスタンドアロン テーブルを開きます。
Ctrl + Shift + T 選択したフィーチャクラスの属性テーブルまたは [コンテンツ] ウィンドウまたはビューのスタンドアロン テーブルを開きます。
Ctrl + F4 アクティブなテーブルを閉じます。
テーブル内の移動
これらのキーボード ショートカットを使用して、テーブル内を移動します。
キーボード ショートカット アクション
タブ 次の列に移動します。
行の最後では、次の行の最初のセルに移動します。
Shift + Tab 前の列に移動します。
行の最後では、前の行の最後のセルに移動します。
Enter 同じ列の次の行に移動します。
Home、Ctrl + 左方向キー 行内の最初のセルに移動します。
End、Ctrl + 右方向キー 行内の最後のセルに移動します。
Ctrl + Home 最初の行の最初のセルに移動します。
Ctrl + End 最後の行の最後のセルに移動します。
上方向キー、下方向キー、左方向キー、右方向キー 方向キーの方向に移動します。
Ctrl + 上方向キー 同じ列の最初の行に移動します。
Ctrl + 下方向キー 同じ列の最後の行に移動します。
Ctrl + マウス ホイールを回転 テーブルの縮尺を拡大または縮小します。
Ctrl + 0 テーブルの縮尺を 100 パーセントにリセットします。
Shift + マウス ホイールを回転 テーブル ウィンドウを水平方向にスクロールします。
Ctrl + G 行番号に移動 コントロールを表示します。
Ctrl + F 検索 と 置換 コマンドを表示します。
テーブル編集および操作
これらのキーボード ショートカットは、テーブルを編集または操作する際に使用します。
キーボード ショートカット アクション
Ctrl + C または Ctrl + Insert セルの値をクリップボードにコピーします。
Ctrl + Shift + C 選択したレコードをクリップボードにコピーします。
Ctrl + V または Shift + Insert クリップボードの内容を 1 つのセルまたは一連のセルに貼り付けます。
F2 セルの内容を編集します。
Enter 現在の編集内容を確定します。
Esc セルでの編集内容をキャンセルし、元の値に戻します。
Shift + Enter 編集中に 1 行以上の新しい行を挿入します。
Ctrl + Enter ハイパーリンクを開きます。
Ctrl + P テーブルを印刷します。
テーブルでの選択
これらのキーボード ショートカットを使用して、テーブルで選択を行います。
キーボード ショートカット アクション
Ctrl + A または Shift + 左上のセルをクリック すべてのレコードを選択します。
Ctrl + スペース アクティブな行を選択または選択解除します。
Ctrl + Enter 次のレコードに移動して、排他的に選択します。
複数行を選択する場合、アクティブなセルがある行から移動します。 テーブル内を順番に移動する、各レコードをレビューまたは編集する、そのレコードがマップ上で表すフィーチャを調べる場合に役立ちます。
Ctrl + U、または Ctrl + 左上のセルをクリック 選択を切り替えます。
Shift + 下方向キー、Shift + 上方向キー レコードを連続的に選択します。
Shift を押したまま方向キーを切り替えると、レコードの選択が解除されます。
Ctrl + Shift + A または左上のセルをクリック 選択を解除します。
Shift + Enter 同じ列の前の行に移動して、その行を選択します。
フィールド操作
これらのキーボード ショートカットを使用して、テーブル内でフィールドを操作します。
キーボード ショートカット アクション
Ctrl + Shift + U フィールドの並べ替えを取り消します。
Ctrl + Shift + S ユーザー設定の並べ替え ダイアログ ボックスを開きます。
Ctrl + ダブルクリック フィールドを非表示にします。
この操作は、1 つのフィールドに対してのみ機能します。 テーブル内の複数のフィールド列を一度に非表示 にするには、Shift を押しながら、複数のフィールドをクリックして選択します。 その後、フィールド名を右クリックし、フィールドを非表示 をクリックします。
フィールドのビューを開かずにすべてのフィールドを再び表示するには、テーブル ビューの上部にあるメニュー ボタン をクリックして、すべてのフィールドを表示 をクリックします。 非表示フィールドが表示され、テーブル ビューと他のダイアログ ボックスで使用可能になります。
Ctrl + クリック 独立した個別のフィールドを選択します。
Shift + クリック 1 回目のクリックと 2 回目のクリックの間にあるすべてのフィールドを選択します。
Ctrl + Shift + N フィールド名とフィールド エイリアスの表示を切り替えます。
テーブルからのマップまたはシーンの操作
ここで説明するキーボード ショートカットは、テーブルおよびビューで選択されているアクティブなフィーチャに適用されます。 この操作により、マップまたはシーンをテーブルから直接操作できます。
アクティブなフィーチャは、左側の最初のセルが太い線で表示された行であり、枠線と陰影付きのセルが含まれています。 アクティブなフィーチャを変更するには、マウス クリックまたはキーボードを使用して、別の行にポインターを移動します。 アクティブなフィーチャと選択されたフィーチャが異なる場合があります。その場合は、行全体が デフォルトの選択色 で表示されます。
キーボード ショートカット アクション
Ctrl + Shift + 等号 (=) ビューを選択したフィーチャにズームします。
Ctrl + 8 ビューで、アクティブなフィーチャを点滅させます。
Ctrl + N ビューをアクティブなフィーチャに画面移動し、点滅させます。
Ctrl + 等号 (=) ビューをアクティブなフィーチャにズームし、点滅させます。
レコードの左にあるグレーのセルをダブルクリック フィーチャにズームし、選択します。
Ctrl + レコードの左にあるグレーのセルをダブルクリック フィーチャに画面移動し、選択します。
Ctrl + I アクティブなフィーチャのポップアップを開きます。
