テーブルの操作
さまざまな方法で 開いているテーブル ビュー 内のテーブルを操作できます。
別のセルに移動
テーブル ビューで別のセルに移動するには、特定のセルをクリックするか、キーボードを使用して 1 セルずつ移動します。 次の表に、これらのキーストロークの説明を示します。
キーストローク アクション
Enter を押す 同じ列の次の行に移動します。
Tab または Shift+Tab を押す 行に沿って前後に移動します。
上矢印、下矢印、左矢印、または右矢印を押す 矢印キーの方向に 1 セル移動します。
Alt + Ctrl + 上矢印を押す 同じ列の最初の行に移動します。 または、テーブルの下部にある 開始行に移動 ボタン をクリックします。
Alt + Ctrl + 下矢印を押す 同じ列の最後の行に移動します。 または、テーブルの下部にある 最終行に移動 ボタン をクリックします。
Ctrl+G を押す 行番号に移動 コントロールを表示し、テーブル内の特定の行に移動します。
Ctrl+F を押す 検索と置換 コントロールを表示し、見つかった値の最初のインスタンスに移動します。
キーボード ショートカット の完全なリストも利用できます。
テーブル内のフィールドと行の選択とハイライト表示
テーブル ツールバーを使用して、フィールドの追加や計算、選択の変更を行うことができます。 選択レコードを表示ビューにテーブルが表示されている場合、選択内をハイライト表示できます。 スタンドアロン テーブルには複数の行を挿入する追加のオプションがあります。
フィールドと選択
テーブル ビューの フィールド グループと 選択 グループは常に使用できますが、データ ソースが読み取り専用の場合は フィールド グループは使用できません。 テーブル ツールバーには、次のツールが常に表示されます。
ツール 説明
フィールドの追加 フィールドの追加 このテーブルに新しいフィールドを追加します。 テーブルのフィールド ビューが開きます。
計算 計算式を指定して、新規または既存のフィールドの値を設定します。 フィールド演算 ツールバーが開き、フォーカスがあるフィールドが入力されます (フィールドが編集可能な場合)。 フィールドをフォーカスするには、フィールド ヘッダーをクリックしてその列全体をハイライトします。
テーブル内の行が選択されている場合、選択した行の値のみが計算されます。
属性条件で選択 属性条件で選択 属性値からフィーチャを選択します。
選択にズーム 選択にズーム 選択された行のフィーチャの中心にマップを配置します。
このオプションは、マップまたはシーンから開かれたテーブルでのみ使用できます。
選択の切り替え 選択の切り替え 現在の選択セットを反転させます。選択されたすべての行を選択解除し、選択されていないすべての行を選択します。 たとえば、すべてのレコードが選択されている場合、選択の切り替え をクリックすると、選択が解除されます。 レコードが選択されていない場合、ハイライト表示の切り替え をクリックすると、すべてのレコードが選択されます。
選択の解除 選択の解除 選択されているすべての行の選択を解除します。
選択の削除 選択の削除 選択された行をテーブルからすべて削除します。
選択のコピー コピー 選択した行をクリップボードにコピーします。
テーブル内のレコードのハイライト表示
テーブル内のレコードをハイライト表示 して、選択したレコードのサブセットを操作できます。 テーブルの選択ビューのツールバー に ハイライト という 3 番目のグループが表示されます。 次の表に、これらのツールの説明を示します。
ツール 説明
ハイライトの選択解除 ハイライトの選択解除 ハイライトされた行を現在の選択セットから削除します。
たとえば、5 つのレコードが選択され、3 つのレコードがハイライト表示されている場合、ハイライトの選択解除 をクリックすると、選択セットから 3 つのハイライト表示されたレコードが削除されます。 この例では、2 つの選択されたレコードが残ります。
ハイライトを再選択 ハイライトを再選択 現在の選択セットを更新して、選択レコードを表示ビューで、ハイライト表示されているレコードのみを選択し、他のすべてのレコードを選択解除します。 これを使用して、ハイライト表示されているレコードだけを選択対象にして、選択範囲を絞り込みます。
ハイライトにズーム ハイライトにズーム ハイライト表示されたレコードのフィーチャの中心にマップを配置します。
ハイライト表示の切り替え ハイライト表示の切り替え ハイライト表示されたレコードを切り替えます。 たとえば、すべてのレコードがハイライト表示されている場合、ハイライト表示の切り替え をクリックすると、ハイライト表示は解除されますが、レコードは選択された状態のままです。 選択されたレコードがハイライト表示されていない場合、ハイライト表示の切り替え をクリックすると、選択されたすべてのレコードがハイライト表示されます。
ハイライトの解除 ハイライトの解除 現在ハイライト表示されているすべてのレコードでハイライト表示が解除されますが、レコードは選択された状態のままです。
ハイライトの削除 ハイライトの削除 ハイライト表示されたレコードをテーブルからすべて削除します。
ハイライト表示した内容をコピー ハイライト表示した内容をコピー ハイライト表示したレコードをすべてクリップボードにコピーします。
行の挿入と複製
新しい行を挿入するか、既存の行を複製して、編集可能なスタンドアロン テーブルにさらに行を追加できます。
行の挿入
行の挿入 ボタン をクリックして、行の挿入 ダイアログ ボックスを展開します。 追加する行の数を指定し、作成 をクリックするか Enter を押して、新しい空の行をテーブルの下部に追加します。 行が 選択 され、最初に追加された新しい行がフォーカスを得ます。
注意:
  • 一度に 1,000 行まで追加できます。
  • 定義クエリーが使用されている場合、新しい行が表示されない場合があります。
行の複製
行ヘッダーを右クリックし、行の複製 をクリックして、属性のフィーチャまたはレコードのコピーをテーブルの下部に作成します。 選択されています。
テーブル メニューの使用
テーブル ツールバーの最後にある メニュー ボタン をクリックして、その他のテーブル コントロールと表示オプションにアクセスします。 これらのオプションを次の表に示します。
オプション
説明
フィールドのエイリアスを表示
(データベースの) フィールド名とエイリアスの表示を切り替えます。 デフォルトでは、フィールドのエイリアス名が表示されます。
すべてのフィールドを表示
すべてのフィールドを表示します。 すべての非表示フィールドが表示され、テーブル ウィンドウと他のダイアログ ボックスで使用可能になります。
フィールドの順序をリセット
データベース フィールドの順序になるようにフィールドをリセットします。
フィールド ビュー フィールド
現在のテーブルの フィールド ビュー を表示します。
ドメインとサブタイプの説明を表示
ドメインの説明またはサブタイプ名とそのコード値の表示を切り替えます。
条件値
条件値 を含むフィールドの表示をフィルターします。 フィルターは、条件値がテーブルに存在する場合にのみ使用できます。
次の 3 つのオプションを利用できます。
  • 条件値フィールド - 条件値が定義されているフィールドをすべて表示し、他のフィールドを非表示にします。
  • 無効な値をハイライト表示 - 無効な条件値を含むフィールドをハイライト表示します。
  • 他のフィールドの自動更新 - 1 つの一致のみが有効な場合に、値が変更されたときに他のフィールドの値を自動的に設定します。
テーブルの結合とリレート
結合とリレートの確率と解除に次の 6 つのツールを使用できます。
  • テーブルの結合 テーブルの結合 - 共通属性に基づき、このレイヤーまたはスタンドアロン テーブルにデータを結合します。
  • テーブルの結合を解除 テーブルの結合を解除 - 現在のテーブルからすべての結合データを解除します。
  • すべての結合を解除 すべての結合を解除 - 現在のテーブルからすべての結合データを解除します。
  • リレートの追加 リレートの追加 - データを、共通の属性に基づいてこのレイヤーまたはスタンドアロン テーブルに関連付けます。 結合と異なり、リレートはデータをテーブルに追加しません。
  • リレートの解除 リレートの解除 - 現在のテーブルからリレートを解除します。
  • すべてのリレートを解除 すべてのリレートを解除 - 現在のテーブルからすべてのリレートを解除します。
リレート データ リレート データ
リレーションシップのリストから選択して、テーブルの選択に関連するデータを表示します。 このオプションは、有効なリレーションシップが存在する場合にのみ使用できます。
関連レコードの選択
テーブル内の行を選択するときに関連データを同時に選択するには、このオプションを有効にします。 テーブルが時間対応またはレンジ対応である場合、同じフィルターが関連テーブルに適用されます。
検索と置換 検索と置換
検索と置換 コントロールを開き、属性テーブルのデータを検索して更新します。
行番号に移動 行に移動
行番号に移動 コントロールを開き、テーブル内の特定の行番号に移動します。
データ エンジニアリングを開く データ エンジニアリングを開く
データ エンジニアリング を開き、データを探索、視覚化、準備します。
エクスポート テーブルのエクスポート
現在のテーブルを新しいテーブルに エクスポート します。
テーブルの表示設定の変更
行と列のヘッダーの高さを変更して、アクティブなテーブルの表示設定を変更できます。 表示設定の変更はプロジェクトに保存されます。 あるいは、プロジェクト オプションからデフォルトのフォントとサイズ、行と列のヘッダーの高さを変更 して、すべてのテーブルの表示設定を変更することもできます。
次の手順に従って、テーブルの行ヘッダーと列ヘッダーのサイズを定義します。
  1. リボンの テーブル タブの 表示設定 グループで、テーブルの表示 ボタン をクリックします。
  2. 列ヘッダーの高さ 見出しで、1 倍 、2 倍 、または 3 倍 を選択します。
    1 倍は 1 行のテキストと同等の間隔を意味します。 2 倍は、フォントの高さの 2 倍で、2 行のテキストと同等の間隔を含むことを意味します。 列ヘッダー内のテキストは縦方向に中央に配置されます。
  3. 行の高さ 見出しで、1 倍 、2 倍 、または 3 倍 を選択します。
    セル内のデータは上部に揃えられます。
テーブルが更新されて、新しい間隔が表示されます。
