新しい指定トレース構成の追加
Standard または Advanced ライセンスで利用可能。
指定トレース構成は、トレース構成の追加 ツールを使用して作成します。 このツールでは、ArcGIS Pro で再利用し、Web マップから組織全体で共有して、Web アプリケーションおよびフィールド アプリケーションで利用できる複雑なトレースを作成することができます。
要件
  • 入力ユーティリティー ネットワーク パラメーターの値は、必ずバージョン 5 以降でなければなりません。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、入力ユーティリティー ネットワークは、ユーティリティー ネットワーク サービスから取得する必要があります。
  • 接続したポータル アカウントは、エンタープライズ ジオデータベースを操作するときに指定トレース構成の作成者として設定されます。
    • 指定トレース構成の作成者は、エンタープライズ ジオデータベース内の構成を共有して修正するためのアクセスを管理します。
      注意:
      エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合は、指定トレース構成を作成するときに、アクティブなポータル ユーザー アカウントが作成者として設定されます。 指定トレース構成の作成者は、ネットワーク内のトレース構成を共有、修正、削除するためのアクセスを管理するので、エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合に重要です。 ユーティリティー ネットワーク内のすべての指定トレース構成を操作できるのは、ポータル ユーティリティー ネットワークの所有者と管理者ロールを持つポータル ユーザーだけです。 他のポータル アカウントでは、自ら作成した指定トレース構成しか共有、修正、削除できません。
ユーティリティー ネットワークに指定トレース構成を作成するには、次の手順に従います。
  1. 解析 タブの ジオプロセシング グループで、ツール をクリックして、ジオプロセシング ウィンドウを開きます。
  2. ジオプロセシング ウィンドウで、トレース構成の追加 を検索して選択します。
    このツールは、ユーティリティー ネットワーク ツールボックスの トレース構成 ツールセットにあります。
  3. 入力ユーティリティー ネットワーク で、ユーティリティー ネットワークを指定します。
  4. トレース構成名 で、指定トレース構成の名前を指定します。
  5. 必要に応じて、説明 で指定トレース構成の説明を指定します。
  6. 必要に応じて、タグ で指定トレース構成を識別するユーザー タグを指定します。
  7. 必要に応じて、追加の構成パラメーターを適用します。
    ツール パラメーターの完全なリストについては、「トレース ツール」をご参照ください。
  8. 実行 をクリックします。
これで、新しい指定トレース構成が 入力ユーティリティー ネットワーク に追加されます。
ユーティリティー ネットワーク内に作成された指定トレース構成を ArcGIS Pro で利用するには、トレース ジオプロセシング ツールを使用するか、トレース ウィンドウの 指定構成 タブを使用します。 エンタープライズ デプロイメントで作業する場合は、これらの構成を Web マップ経由で共有し、Web アプリおよびフィールド アプリで利用することもできます。
指定トレース構成の詳細
