ネットワーク ループの検出
ループは、フロー方向があいまいなネットワークのエリアで、リソースはどちらの方向に流れることもできます。 ループはメッシュ ネットワークでは存在しますが、放射状ネットワークでは通常はエラー状態を示します。 ループを検出するには、「 トレース 」ツールで [ループ] トレース タイプ セットを使用します。
詳細については、「 ユーティリティ ネットワークのトレース タイプ 」をご参照ください。
要件
ネットワーク ループのトレースを実行するには、次の要件が満たされている必要があります。
  • サブネットワークに 1 つ以上の「 サブネットワーク コントローラー 」があります。
  • ネットワーク トポロジーが、 有効化されている必要があります 。
  • 1 つ以上の「 始点 」が存在します。
  • エンタープライズ ジオデータベースを操作する場合、 [入力ユーティリティー ネットワーク] パラメーター値は、ユーティリティー ネットワーク サービスから取得する必要があります。
ネットワーク ループのトレース
  1. アクティブな「 マップ ビュー 」でユーティリティ ネットワークが使用可能であることを確認し、 [ユーティリティ ネットワーク] タブをクリックします。
    ユーティリティ ネットワーク タブ
    [ユーティリティ ネットワーク] タブがアクティブになります。
  2. マップ ビューに 1 つ以上の始点が存在することを確認します。 [ツール] グループで、 [トレース] コマンドをクリックして [トレース] ウィンドウを開きます。 トレースで使用する「 [始点] と [バリア] を設定 」します。
    ネットワーク [ループ] トレースでは、始点を指定する必要がありますが、バリアはオプションです。
  3. [ユーティリティ ネットワーク] タブの [ツール] グループで、ツール ギャラリー内の [ループ] をクリックします。
    ヒント:
    ツール ギャラリー内で [ループ] を参照するには、下矢印を使用します。
    ツール グループ
    特定の [トレース タイプ] を使用して、アクティブなマップで、ユーティリティ ネットワークの [トレース (Trace)] ツールが開きます。
  4. 必要に応じて追加のコンフィグレーション パラメーターを適用します。 ツール パラメーターの完全なリストについては、「 トレース 」ツールをご参照ください。 「 トレースの構成 」もご参照ください。
  5. [実行] をクリックします。
ループに参加しているフィーチャは、デフォルトで 1 つの選択セットとして返されます。 ループは個別には追跡できないので、ループの数は不明です。
注意:
[ループ] トレースはサブネットワーク トレースではなく、「 サブネットワーク定義 」のサブネットワーク トレース構成を使用しません。ただし、 Is subnetwork controller ネットワーク属性を使用して暗黙的な「 条件バリア 」が指定され、トレース結果が制限されます (Is subnetwork controller = True)。
